Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Przerywa,dławi się,gaśnie
dyskoteka na przewodach WN
koni
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 00:46   [R416] Przerywa,dławi się,gaśnie
witam,
podejrzewam, że ten temat w jakiś sposób został już poruszony, ale zapytam się bezpośrednio:
mam problem z moim Roverkiem przerywa dusi się i gaśnie na niskich obrotach i nie tylko nawet na 5biegu przy 4tys obrotów przerywa.. oczywiście jest to bardziej odczuwalne na gazie niż na benzynie.. podejrzewam, że to coś z "prądem" wymieniłem kable WN bo była na nich dyskoteka.. niestety na nowych kablach jest to samo - co może być przyczyną??
proszę o odp.
pozdrawiam
koni
koni@op.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 00:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 01:32
po kolei do kompletu:
świece kopułka z palcem i ostatecznie cewka :(
koni
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 07:58
sorki nie sprecyzowałem "na nowych kablach jest to samo" miałem na myśli, że nowe kable też iskrzą - czym to może być spowodowane??
koni
koni@op.pl
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 08:45
Już Ci kolega sTERYD napisał - oprócz kabli, powinieneś sprawdzić też kopułkę, palec rozdzielacza, świece, ewentualnie cewkę zapłonową. Dyskoteka może być spowodowana przebiciami z kopułki lub z cewki zapłonowej. No chyba, że kupione przez Ciebie kable WN są kiepskiej jakości (ale tą wersję bym na razie odrzucił).
koni
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 09:31
thef napisał/a:
przez przebicie to ja rozumiem, że w momencie dotknięcia kabli lub kopułki powinien mnie prąd kopnąć (albo chociaż coś poczuć), a u mnie co prawda widać iskry, ale wszystko mogę złapać czy to nadal jest przebicie??
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 09:57
koni napisał/a:
Tak.
Brak nowych postów [R416] Gaśnie, dławi, szarpie... pomocy
Sony89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sob Kwi 05, 2008 20:06
Ciufa
Brak nowych postów [ROVER 416si] Szarpie i przerywa ,dławi się
Qbas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Paź 25, 2016 20:37
Gekus
Brak nowych postów [R414] dławi się i gaśnie
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Mar 29, 2013 19:48
Brak nowych postów [R45]rover dławi się rzuca i gaśnie
michalmorag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Paź 31, 2016 18:37
pawlovsky
Brak nowych postów [R45] Gaśnie, dławi się, nie można ruszyć
Rov45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pon Paź 31, 2016 14:59
