Forum Klubu ROVERki.pl :: [R825] Wysokie obroty! - Co jest nie tak?
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 13:31
Horte
  Wysłany: Czw Paź 11, 2007 06:41   [R825] Wysokie obroty! - Co jest nie tak?
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1993
Sprawa wygląda tak.Po odpaleniu silnik wchodzi na wysokie obroty i baaaarrrrrrrrdzo długo na nich pracuje. Czasami jest to nawet 20km. Wymieniłem termostat, bo zauważyłem, że jak temperatura osiągnie temp. znamionowa obroty spadają. Jednak wymiana termostatu nie pomogła! Czy jest tam jakiś czujnik który reguluje obroty? Co z tym zrobić?
Dzięki za pomoc!
Pozdrawiam - szczęśliwy posiadacz ROVERka
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 00:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 06:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 09:55
Horte napisał/a:
Wątpię, aby był czujnik. Obroty są regulowane raczej na podstawie odczytu z czujnika temperatury.
Może koledzy-posiadacze turbodiesli podpowiedzą jak są regulowane u Was wolne obroty?
Horte
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 06:32
Być może tak jest! Postaram sie wymienic czujnik temperatury i zobaczę czy to pomoże!
Jeśli jednak ktoś ma jeszcze jakieś sugestje to proszę o rady!
Brak nowych postów [R825] Gdzie jest złącze diagnostyczne
bronek Rover serii 800 3 Wto Cze 26, 2007 13:17
Brak nowych postów [R820] Za wysokie obroty
pajak2103 Rover serii 800 10 Wto Wrz 23, 2008 18:18
pajak2103
nawet na 2500 pomocy!!! a jednak myslenie nie boli
marcus Rover serii 800 2 Pią Wrz 07, 2007 22:27
Maciek321
Brak nowych postów [R825] łożyska
Vigoslaw Rover serii 800 1 Pią Mar 09, 2012 18:35
Brak nowych postów [R825] Tłumiki
Zbyszek44 Rover serii 800 7 Nie Cze 22, 2008 13:34
