Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Świeci się TC,ABS,zjazd.Co jest?
Marcin2402
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 10:40   [Freelander] Świeci się TC,ABS,zjazd.Co jest?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam, jest problem. Po odpaleniu sprzęta nie gasną kontrolki od TC, ABS i kontroli zjazdu. Co to może być? A zaczęło się od tego, że samoczynnie włączała się TC np. przy ruszaniu spod świateł, spokojnym ruszaniu. Teraz palą się już te kontrolki przez cały czas. Dodam, że wymieniana była prawa przednia półoś bo rozsypał się wewnętrzny przegób. ółoś używana, może wieniec od ABS jest jakiś uszkodzony? Ale oglądałem i nie wydaje mi się. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 14:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 10:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ENU
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 11:09
Czy czujniki ABS są ok?
Rover 75 2.0i
Marcin2402
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 11:20
Do momentu wjazdu do warsztatu wszystko było ok, ABS działał jak trzeba i nic się nie świeciło. Wymieniono półoś, czujnik ABS nie był ruszany. Trzeba będzie jednak zacząć od jego sprawdzenia. To czujnik od ABS odpowiedzialny jest za te trzy rzeczy? Może masz jakieś inne pomysły? Pozdrawiam
ENU napisał/a:
ENU
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 11:30
na pewno za działanie ABS ,TC, licznika prędkości i być może u Ciebie za kontrole zjazdu
wszystkie te informacje są pobierane z ruchu obrotowego koła po przez czujnik ABS
Rover 75 2.0i
przemo285
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 18:55
W Land Roverze Freelanderze występowały różne przeguby i tym samym wianki/zębatki.Nie wiem jakie masz czujniki ABS czy wkładane tylko czy już przykręcane bo te wkładane lubią się wysuwać, minimalnie wystarczy i jest cyrk.Zobacz jeszcze przy gałce zmiany biegów,jak zdejmiesz gumę osłaniającą to tam się często przecierają przewody od włącznika HDC.
Naprawa i diagnostyka komputerowa Rover MG Land Rover komputerem T4 Poznań tel.0698363760 parts2@wp.pl
Marcin2402
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 15:12
Zrobiłem. Okazało się, że w warsztacie, po wymianie półosi, nie zamocowali mi dobrze przewodu idącego do czujnika ABS. Wisiał po prostu sobie i koło przetarło go podczas jazdy a właściwie skręcania. Po złączeniu przewodów wszystko działa jak trzeba. Za to zwróciłeś mi uwagę na HDC. Przy włączeniu tego układu powinna chyba świecić się zielona kontrolka a u mnie nic się nie świeci. Przy próbie ze stromej góry też nic się nie działo. Może ten układ nie działa? Mogły te kable o których mówisz przetrzeć się? Pozdrawiam
kowciu napisał/a:
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] HDC i SRS się świeci
SOLO89 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Sro Lip 02, 2008 17:55
PHJOWI
Brak nowych postów [Freelander 2.0TD] ABS i TC świeci na desce
lolo83 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 11 Pon Maj 27, 2013 08:51
SyntaX
