Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R 214, 1,4 97 r] podgrzewanie szyby tylnej
Tigernp
  Wysłany: Sro Paź 17, 2007 18:58   SOLVED [R 214, 1,4 97 r] podgrzewanie szyby tylnej
Witam. Mam ostatnio problem z podgrzewaniem tylnej szyby. Po przekręceniu kluczyka w pozycje 2 zaczyna sie swiecić dioda wlącznika i szyba sie podgrzewa. Wymienilem wylącznik i nadal to samo. Zauważylem że jak uzywam wycieraczki tylnej lub spryskiwacza, dioda sie wylacza i przestaje grzac. Gdy wycieraczka przestaje pracować znowu zapala sie dioda i szyba się grzeje. Czy ktoś może mi pomóc, ktoś może miał taką usterkę. Będę wdzięczny za pomoc, chce uniknąć wizyty u elektryka. Pozdrawiam wszystkich Roverowiczów
Ostatnio zmieniony przez giewu Pią Lis 09, 2007 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 20:51
Sprawdź wiązkę idącą do tylnej klapy. Na bank tam jest jakieś zwarcie lub inny śmietnik.
przemo285
Sprawdż instalację przy przejściu do tylnej klapy w tym gumowym peszlu
R-200
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 21:48
Zerwany w przepuście kabel masowy, czarny.
Pozdrowienia Piotr.
Tigernp
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 16:37
Dziękuje za pomoc, można wiedzieć z której strony jest zerwany kabel z prawej czy lewej. (w przepuście)?
Paul
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 16:44
Kable są z prawej. Z lewej węzyk spryskiwacza.
Tigernp
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 21:39
usterka usunięta, 3 przetarte przewody i jeden zerwany ktory stykał się z którymś z przetartych. Chce użyć opcji pomógł ale na moim kompie ta opcja się nie wyświetla. Dziekuje jeszcze raz za pomoc
Paul
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 23:21
Tigernp napisał/a:
usterka usunięta,
No i świetnie :D
Tigernp napisał/a:
Tam, gdzie są przyciski 'profil', 'PW'.... jest też "POMÓGŁ" :P
Zaniemaco :D
Tigernp
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 19:35
no wlasnie problem w tym ze opcja pomogl sie nie wyswietla. Widocznie brakuj mi jakiegos oprogramowania lub coś jest z cookies
Brak nowych postów [R25]Podgrzewanie tylnej szyby
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Wto Lis 15, 2011 10:13
kruszan
Brak nowych postów [R214Si] Podgrzewanie tylnej szyby
maly0216 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 07, 2012 18:31
Cezary_Czapski
Brak nowych postów [R214] Podgrzewanie tylnej szyby
JacK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 07, 2010 20:59
JacK
Brak nowych postów [R220 SDI] podgrzewanie tylnej szyby
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Sty 28, 2010 21:48
kadzaf
Brak nowych postów SOLVED [R25 1.4 16v 2000r] Spryskiwacz tylnej szyby
Gdzie jest zbiornik, gdzie przewody, dlaczego może nie działać?
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 11, 2008 11:31
Ukasz
