Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]Podgrzewanie tylnej szyby
Mundekk
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 15:32   [R25]Podgrzewanie tylnej szyby
Witam. Mam pytanie - we wszystkich roverach 25 było podgrzewanie tylnej szyby i lusterek? Mam niby znaczek na lusterku od strony kierowcy i te paski na szybie z tyłu ale podgrzewania niema. Sprawdziłem wszystkei bezpieczniki i są ok. Po naciśnięciu przycisku od podgrzewania nie zapala sie żadna kontrolka ani dioda na tym przycisku. Jest możliwość, że mam samochód bez tego wynalazku czy poprostu mi on nie dziala?
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 15:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 15:48
standard wiązka tylnej klapy do sprawdzenia pełno o tym tematów wpisz w szukajce
Mundekk
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 16:05
szukałem, ale wtedy ludzie pisali, że im sie bezpeiczniki od tego cały czas przepalają albo, ze swieci sie dioda od podgrzewania tylnej szyby, a u mnie nic sie nie zapala. Nie było też w innych tematach napisane jak sprawdzić tą wiązke tylnej klapy. Trzeba zdjąć te plastiki po obu stronach przy szybie? Probowałem, odkrecilem te 2 srubki i dosyc mocno ciagnolem, podwazalem i nie chcialo odejsc.
colin1983
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 21:53
Mundekk napisał/a:
wystarczy plastik z prawej strony :mrgreen: o njest na dwóch spinkach usytuowany, a czy ściągałeś ten duży plastik za którym jest silniczek wycieraczek ?
Mundekk
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 22:17
Tego przy wycieraczce nie sciagalem tylko te boczne odkrecilem. To w każdym roverze jest jako standard to podgrzewanie? ;p
colin1983
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 22:32
oczywiście i powiem ci jedno do tego ogrzewania idzie taki gruby przewód który jest zadziwiająco delikatny
Mundekk
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 18:58
Odkręciłem tą osłonke po prawej stronie i przewód wygląda na idealny.
[ Dodano: Wto Paź 04, 2011 18:58 ]
Problem dalej nie rozwiązany proszę o pomoc. Przewód jest ok, bezpiecznik też, juz go nawet wymieniłem dla pewności.
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 19:09
up. :wink:
Leoon
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 19:27
u mnie bezpieczniki też były ok, przewód tez wyglądał ok; raz grzało raz nie. Po ściągnięciu izolacji, okazało się że kilka kabelków z wiązki było przerwanych a reszta już na dotarciu, dla pewności poprzedłużałem każdy z kabelków aby otwieranie klapy ich tak nie naprężało i teraz nie mam żadnych problemów z podgrzewaniem szyby :)
Mundekk
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 19:48
Oglądałem bardzo dokładnie te kable i byla zdarta tylko oslonka kabla ale nie byl przerwany postrzepiony ani nic z tych rzeczy. Patrzyłem też i nie było na nim napięcia. Zaizolowałem go jeszcze dla pewności. Czytałem teraz wszystke tematy o podgrzewaniu tylnej szyby i chyba podczas załączania powinno być słychać jakieś cyknięcie przekaźnika tak? U mnie nic nie słychać, lampka na przycisku też się nie zapala.
Leoon
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 21:00
powiem Ci, że nie zwróciłem na to uwagi. Zejdę do garażu i zaraz napiszę jak to u mnie wygląda.
kruszan
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 23:00
Przekaźnik musi kliknąć koniecznie, tak samo zapalić się lampka (o ile nie jest żaróweczka upalona) generalnie albo włącznik zepsuty nie daje sygnału na przekaźnik, ale ten 2gi nie działa i nie załącza podgrzewania szyby.
Rover 600 2.0 SDi 99'
Leoon
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 23:09
Mundekk, przekaźnik słychać.
EMERYT19
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 06:53
próbowales na innym przekazniku?? ja mialem tak ze czasami laczyl czasami nie...jak sciagniesz[rozbierzesz] przekaznik sa dwa pokretla na plaski srubokrecik dokrecilem je i jest ok...sprobuj tak zrobic albo podlacz od przeciwmgielnych bo chyba ten sam typ jest tylko obrazek inny:] bedziesz mial pewnosc czy przekaznik jest ok
EMERYT19
Mundekk
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 19:45
Właśnie sprawdzałem i przekaźnik jest ok, pożyczałem od sąsiada też przekaźnik i podłączałem i też nie działał. Dziwna sprawa jest z przyciskiem, jak miałem wyjęty przekaźnik cały czas się paliła lampka od podgrzewania szyby. Od przeciwmgielnych ani od niczego innego sie nie da podlaczyc bo patrzylem i sa inne delikatnie wtyczki tak, że nie da sie zamienić przycisków. Takiego przypadku chyba jeszcze nie było na forum, wszystko sprawne a ogrzewanie nie działa xd
kruszan
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 22:53
hmm nic innego jak tylko miernik w rączki i sprawdzić czy na wyjściu od przekaźnika jest prąd, i potem już po kablach w stronę tyłu :smile:
EMERYT19
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 05:30
tylko tak sprawdzisz jak pisze kolega wyzej...na moje prad nie dochodzi do przekaznika moze sie gdzies kabelek odlaczyl -co za tym idzie nie pusci pradu do szyby...
EMERYT19
Mundekk
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 19:13
Prąd dochodzi do przekaźnika, ale według mojego sasiada ma za małe napięcie na jednej blaszce. Jak by Wam sie chciało to napszcie jakie u Was są napięcia
kruszan
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 21:02
hmm nie rozumiem, prąd dochodzi do przekaźnika ok, włączasz na zapłonie przycisk od podgrzewania szyb = pstryka przekaźnik?! i puszcza prąd na tylną szybę?!
sprawdź czy na paskach od tylnej szyby pojawia się napięcie, będzie wiadomo czy dochodzi tam jakiekolwiek?
EMERYT19
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 21:09
Mundekk napisał/a:
tak jakby gdzies zwarcie bylo gdy podpinasz przekaznik...albo jest gdzies zle podpiety i gdy wyciagasz przekaznik tylko ze to raczej niemozliwe zeby wtedy sie zalaczalo podgrzewanie bo teoretycznie nie ma wtedy obwodu
EMERYT19
Brak nowych postów [R214] Podgrzewanie tylnej szyby
JacK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 07, 2010 20:59
JacK
Brak nowych postów [R220 SDI] podgrzewanie tylnej szyby
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Sty 28, 2010 21:48
kadzaf
Brak nowych postów SOLVED [R 214, 1,4 97 r] podgrzewanie szyby tylnej
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lis 16, 2007 19:35
Tigernp
Brak nowych postów [R214Si] Podgrzewanie tylnej szyby
maly0216 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 07, 2012 18:31
Cezary_Czapski
Brak nowych postów [R200/ALL] Tylna wyciaraczka i podgrzewanie szyby
adafix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 04, 2011 19:29
Leoon
