Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 16v]ile płynu do chłodnicy?
jaro92
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 13:24   [r214 16v]ile płynu do chłodnicy?
zmieniałem płyn i zdziwiła mnie rozbieżność między ilością jaka wlwłem a jaką powinno się wlać,niecałe 4 litry weszł tyle też zeszło,za nic nie dało się wlać więcej,dwa razy zalewałem wodą zeby to sprawdzić,rozgrzałem silnik aby termostat się otworzył i tak tyle samo wypływało i tyle samo wlewałem -3,5 -3,7 litra,katalogowo chyba powinno 4,8l,nie?
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 13:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 13:38
Ilość płynu chłodniczego (litr) 4,8
Ze strony :razz:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
giewu
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 14:10   Re: [r214 16v]ile płynu do chłodnicy?
jaro92 napisał/a:
... tyle samo wypływało i tyle samo wlewałem -3,5 -3,7 litra
podczas wymiany płynu chłodzącego nie spuściłeś po prostu całej ilości jaka w układzie krąży (podejrzewam, że pozostało co nieco w kanałach wodnych silnika) i stąd wynikła ta różnica ... chyba, że podczas wymiany nie otworzyłeś w pozycji na max ogrzewania w aucie i w tym momencie resztki płynu zostały również w układzie nagrzewnicy
jaro92 napisał/a:
tak ... cały układ w Twoim aucie ma 4,8 litra pojemności
i jeszcze pytanie na koniec: czy płyn chłodzący wymieniałeś zgodnie z instrukcją dostępną na naszej stronie głównej ?
jaro92
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 16:58
dokładnie tak jak opisane w rave i haynes'e-ogrzewanie na max,tak jak pisałem nawet gorący płyn spuszczałem by zeszło całość,myślałem ze nad termostatem troche zostało,zastanawia mnie to bo układ nie wygląda na zapowietrzony
Brak nowych postów [214] Ile płynu do chłodnicy, auto się gotuje.
Soczewa214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Gru 27, 2014 13:55
robsson78
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] Wymiana płynu w chłodnicy.
dareks20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 04, 2009 19:01
azor77
Brak nowych postów [R214i 98r] Ile płynu chłodzącego trzeba do nowej chłodnicy
betex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Wrz 04, 2009 17:56
betex
Brak nowych postów [R214] Ubytek płynu po HGF
chandra Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 23, 2009 22:34
boss.007
Brak nowych postów [r214 si 97r] wentylator chłodnicy
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 01, 2008 22:15
pcmirek
