Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 sdi] czy to pompa??
piotrek_86
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 13:17   [R 25 sdi] czy to pompa??
Witam założyłem ten temat, ponieważ mam problem z roverkiem ,
Jadąc rano na odcinku ok.5km autko po prostu zgasło przy zmianie biegu 2 na 3,nigdy wcześniej takie cos się nie stało, zaprowadziłem autko do garażu myśląc ze to jakaś pierdoła
Sprawdziłem wszystko (filtr ,przewody, wiązkę, styki )i nic…odkręciłem rurki na wtryskach i ropa dochodzi aż do nich…
Zaprowadziłem auto do elektryka myśląc ze komp. pokarze błędy i pokazał $13 błąd sterowania praca silnika(tylko co to oznacza??) powiedział ze nie może skomunikować się z pompa…
Pytanko moje jest takie czy musze kupić pompę ?? Co wiąże się z jej kupnem?? Zakladam nowa ustawiam kat i już działa?? Czy jakieś programowanie?? Co najlepiej zrobić?? Znalazłem za 1200zl z 2004 r. niby 30000 tys. Przebiegu…
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 13:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 13:20
Chyba masz to samo, co kolega Maniaq :| jego auto wylądowało w serwisie boscha, ale nie wiadomo co zrobili, że ruszyło.
piotrek_86
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 18:09
no tak juz rozmawialismy ,ale mamy chyba inny problem:D ale dzieki
przemo285
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 18:37
Całe sterowanie pompy pasuje od Forda
PHJOWI
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 18:40
nie ma sensu brać od forda bo i tak też tyle zapłaci, najlepiej pojechać gdzieś do boscha aby podpieli pod pompe tester do pomp vp i sprawdzą co go boli.
przemo285
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 18:43
Zapłaci połowę taniej.Generalnie utarło się tak że jak coś potrzeba do Rovera to kosztuje krocie
PHJOWI
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 18:46
nie mów mi że pompa do forda jest tania , ostatnio załatwiałem kumplowi do focus to poniżej 1500 nic nie znalazłem, a do 25 mogę mieć za 800-900zł w ładnym stanie
Brak nowych postów [r25]nie odpala, czy to pompa?
regins Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Wrz 09, 2011 09:17
Jugol
Brak nowych postów [R25] Pompa paliwa
arni55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Paź 09, 2012 19:46
arni55
Brak nowych postów [R 220 SD '97] POMPA WTRYSKOWA
bubu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 19, 2013 18:03
bubu
Brak nowych postów [200] Pompa wody
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 20, 2010 21:30
Brak nowych postów [R25]Pompa paliwa
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 16, 2010 23:05
kalitus84
