Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]Pompa paliwa
[R25]Pompa paliwa
kalitus84
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 23:05   [R25]Pompa paliwa
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2002
Witam. Mam taki problem. Od kilku dnie nie moge poradzić sobie z moim roverkiem, mianowiecie pewnego wieczoru zajechałem na stację paliw. Zgasilem fure , zatankowałem , zapłacilem , odpaliłem , nie zdązyłem zapiąc pasów jak autko zgasło. Po ponownym przekręceniu kluczyka nie usłyszałem pompki paliwa. autko postalo może z godzine , i próba pompka zrobiłą bzyk i odpaliłem autko ujechałem z 1000m i autko zgasło brak pracy pompy paliwa. Po sciagnieciu zbiornika i podłaczeniu pompki paliwa na krótko pompka działa złożylem wszystko do kupy i odpalam i autko chodzi ale po dłuzszje chwili znowu to samo pompka nie pompuje , autko postoi z godzine dwie i znowu pompka pracuje na krótko . wiec moje pytanie brzmi czy pompka paliwa juz jest tak dorżnieta ze poprostu pochodzi jakas chwile i przestaje pompowac paliwo i drugie pytanie dlaczego zniknęło napiecie na kostce od zbiornika na krótko podlanczajac działa ale jakąs chwile conajmniej godzine mozna jezdzic , przekazniki sprawdzalem pod maską bezpiecznki rownierz wszystko jest ok nawet podmieniałem prosze o pomoc dziekuje. troche mozenie zrozumiale napisalem pompka po podlaczeniu na krótko bezposrednio pod aku działa ale tak ze pojezdze z 30 minut i przestaje działać a jak jestpodlaczona normalnie pod kostke przekaznik i ezpiecznik tak jak fabryka to wogule nie działą co to jest czy to wina pompki paliwa mam ja wymieniac pomozcie
[ Dodano: Czw Gru 16, 2010 23:05 ]
dodam ze pompka troche głosno pracuje i slychac ja w kabinie przy pracujacym silnku i wyglada to tak jak by sie przegrzewala i sie poprostu wyłancza czekam na odpowiedz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 16, 2010 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 23:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R25] Pompa paliwa
arni55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Paź 09, 2012 19:46
arni55
Brak nowych postów [R214SI 97] POMPA PALIWA
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 03, 2009 22:49
NEOSSS
Brak nowych postów [R200] Pompa paliwa 1.4 a 1.8
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 04, 2009 16:07
Brak nowych postów [Rover 200] Pompa paliwa
Violusia_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Paź 10, 2013 00:40
Sirk
Brak nowych postów [214 Si] Problem z pompą paliwa
dardzik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 01, 2012 17:34
dardzik
