Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 SDI, 2000r] centralny zamek
Michal982
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 19:19   [Rover 200 SDI, 2000r] centralny zamek
Czy ktos wie co może byc przyczyną dziwnych odgłosów dobiegających z lewych drzwi podczas zamykania i otwierana auta. Dżwieki te przypominaja około 2 - 4 sekundowe dzwine pykanie czy przeskakiwanie jakiś elementów. Dodam tylko, że zaczeło się to od kiedy szybko i energicznie kilkakrotnie zamknąłem i otworzyłem samochód kluczykiem :( Narazie wszytko działa ale obawiam się że wkońcu będe musiał się za to zabrać. Ma ktoś jakieś pomysły.
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 19:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 19:37
z takim trrrrrr to ja już 3ponad 3 lata jeżdżę ;)
Chester
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 20:02
Brt dokładnie takie trrrrrrrrrr ... u mnie to raz w przednich raz w tylnych czasem w zamku bagażnika slychac i nie przejmuje sie tym ..... zasada jak działa to nie ruszaj.....
Michal982
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 20:14
Dzieki panowie to dokładnie taki dźwiek: trrrrrrrrrr trrrrrrrr :) Pocieszyliście mnie troche bo mi to pierwszy raz się zdarzyło i myslałem że jakis wydatek się szykuje.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 20:57
A ja mialem takie Trtttt i okazuje sie ze zebatka w silowniku sie przycina. Niestety za pozno sie za to zabralem i teraz mam klopot z dostaniem silownika. Moj zamek jest dokladany i nie ma go skad wziac ;/
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 12:24
Michal982, lepiej sprawdź sobie przewody idące do tylnej klapy.
U mnie w poprzednim R200 powodem tyrkania siłownika była właśnie ta wiązka.
Zrób tam porządek, bo Ci się burdel w innym miejscu też może zrobić (np. alarm/immo).
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 15:26
Witam, ja ma ten sam problem ale umnie bylo tak ze jak kupilem autko to ten silinczek w tylnej klapie w cale nie chdozil i zawsze klucikiem otwieralem bagaznik :cry:
Az kiedys jak naprawialem zwiazke w tylenj klapie wyjalem ten siliniczek od zamka w klapie i podlaczylem prosto do 12V i od tej pory zaczol dzialac ale niestety robil te glsony wlasnie Trrrrr.. Raz dluzej raz krocej.
Jak mozna te zebatki naprawic. Do dzisiejszego dnia juz go chyba 4 razy rozkrecalem i wszystkie te zebatki smarowalem oraz olejem zapusczalem i dalej nic slychac ciagle to Trrrr. przy zamykania, a czasem w cale nie otworzy mi zamka w klapie albo za 2. razem dopiero.
Kupic nowy silniczek czy co zrobic zeby znow dziala jak trzeba, w sumie to Trrr mi mniej przeszkadza przynajmniej szylsze ze dziala :razz: Tylko bardziej mnie to denerwuje ze sie czasem nie otweira a jak podlacze do 12V do dzaial jak trzeba :twisted:
Moze ktso ma dobra rade z was :wink:
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 16:24
Remi55 napisał/a:
No to z tego wynika, że gdzieś jest ciągle mały problem z kablami bądź masą ;)
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 20:49
thef napisał/a:
Remi55 napisał/a:
Hmm.. chodź mierzyłem juz parę razy masę na kablach i wszystko jest ok. Chodz jeszcze jest dziwne to ze jak zamknę to się nie zamknie tylna klapa, i otworze np od nowa centralny i jeszcze raz zamknę to zaskoczy czasami. A czasem w cale nie.
Kable te kolo klapy juz naprawiałem wiec nie sadze ze tam jest pies pogrzebany. Dziwne jest tylko to ze jak sie da Impuls temu silniczkowi to potem znów działa super i po jakimś czasie znów przestaje.
barti101
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 09:46
Te trrr mnie też denerwuje, ale nie przyszło mi do głowy że to może być coś poważnego.
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 09:48
ja mam "dziurkacz" (trrrrrr) od 3 lat i przynajmniej słyszę, że się auto zamyka ;) podejrzewam, że po prostu siłownik jest do wymiany.
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 09:50
Brt napisał/a:
Ja też tak miałem i w końcu wymieniłem siłownik.
Wszystko było spowodowane przez uszkodzenie wiązki w tylnej klapie.
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 22:36
No chyba kupie jednak używany siłownik bo dziś znów przestało działać i sie juz nie otwiera zamek z tylu. Będę musiał go znów wykręcić i do 12V podłączyć i będzie działać :evil:
@ Brt fakt ja tez wole jak robi to Trrr z jednej strony bo przynajmniej wiadomo ze bagażnik jest closed :mrgreen: Tylko z drugiej strony mnie to denerwuje bo mi przestaje działać :twisted: Juz niech tak robi ale przez lata :wink:
@piter34
No wiązkę juz naprawiałem i nie sadze żeby znów była to przyczyna.
Chester
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 07:38
heh Brt, ja też miałem ttrrrrr w 220 i jak mówisz wiedziałem że auto sie zamyka.... a od jakiegoś czasu się to uspokoiło i muszę patrzeć czy zamknąłem.... bo drugi to mi przynajmniej mrugnie ;)
Remi55, jakbyś miał problem z kupnem siłownika tylnej klapy to daj znać ;) bo mam używkę tylko nie sprawdzałem czy działa....
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 10:59
@ Chester dzieki :mrgreen: Sprawdź czy działa bo w sumie miał bym blisko do ciebie :roll:
Ale zobaczę co z tym moim, spróbuje z generować go jeszcze raz. :/
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 13:35
Remi55 napisał/a:
To było przyczyną tego, że siłownik zaczął stukać.
Naprawa wiązki nie spowoduje, że siłownik przestanie stukać.
Brak nowych postów [R25 1.4Si 2000r] Centralny zamek duzy problem helpp
maciekmk1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 08, 2010 21:36
Brak nowych postów [Rover 25 i centralny zamek]
teodorparker18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Paź 24, 2021 12:09
tomi_zog
Brak nowych postów [ROVER 214] CENTRALNY ZAMEK
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 17, 2012 22:11
poziomkaZ
Brak nowych postów [Rover 200] Centralny zamek
karolina13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Lip 04, 2012 19:23
Harry
