Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z hamulcem Roboczym
aras89
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 14:20   [R400] Problem z hamulcem Roboczym
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Mam problem ze swoim roverkiem podczas hamowania pedał hamulca zaczyna drgać pod nogą dzieje sie to od czasu do czasu co może być przyczyną tego drgania pedału?
Z kierownicą jest wszystko w porządku te wibracje na hamulcu występują gdy powoli naciskam
hamulec i to zdarza sie raz na jakieś 20 hamowań
nie wiem czy przyczyną tego może być pęknięty pierścień od ABS-u ale chyba nie bo przy małych prędkościach włącza sie ABS i to słychać ale czy to ma coś wspólnego z tymi drganiami na hamulcu roboczym
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:12, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 14:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 14:32
dopisek od moderatora:
aras89 jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji <edytuj> w pierwszym poście) ...
a wystarczyło przeczytać TO :wink:
jeśli dzieje się to na śliskich (sypkich) nawierzchniach to jest wszystko w porządku ... w ten sposób daje o sobie znać pracujący układ ABS :grin:
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 14:36
aras89 napisał/a:
co może być przyczyną tego drgania pedała
Nie "pedała" (homoseksualisty), ale "pedału". :mrgreen:
Przyczyną mogą być krzywe tarcze albo np. włączający się układ ABS (ale to bardziej chrobotanie byłoby słychać).
giewu
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 14:39
piter34 napisał/a:
...Przyczyną mogą być krzywe tarcze ...
wtedy raczej, by to czuł na kierownicy, a nie pod nogą ;)
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 15:01
giewu napisał/a:
A dlaczego nie pod nogą?
Moim zdaniem może czuć i tutaj i tutaj. :???:
giewu
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 15:20
piter34 napisał/a:
giewu napisał/a:
płyn hamulcowy znajdujący się w układzie, a raczej ciśnienie tego płynu niweluje tą różnicę wynikającą z krzywizn tarcz... poza tym podejrzewam, że przy krzywych tarczach autor tematu na 100% wspomniałby o biciu kierownicy, a nie o samym pedale hamulca
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 15:25
ja mam bicie w prawej tarczy lub cos jest nie tak z zawieszeniem, drgania czuje tylko na kierownicy, zreszta u mnie na badaniu technicznym wychodzi taki parametr jak owalizacja tarczy
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 15:27
giewu napisał/a:
Hmm. No to w R200 mojej żony jest tak, że czuć bicie kierownicy przy większych prędkościach (również przy hamowaniu) oraz czuć "wibrację" pedału podczas hamowania, szczególnie przy bardzo małych prędkościach (zatrzymywanie się na światłach).
oczywiście podejrzewam krzywą tarczę/(-e).
Zrubo
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 16:03
Od czasu do czasu, hmm... mi od czasu do czasu włącza sie ABS :) jak za mocno zachamuje, tymbardziej napisałes drganaia a to wyraznie wskazuje ABS, a co do krzywych tarcz pedal hamulca przy takiej usterce nie ma drgan tylko płynnie podnosi sie i opada "faluje" z częstotliwością zalezną od prędkosci i to czułbys cały czas a nie od czasu do czasu.
[ Dodano: Wto Paź 23, 2007 16:08 ]
AndrewS napisał/a:
piter34 napisał/a:
Może zle wywarzone koła, mógł odpasc ciezarek, miałem to samo pojechałem do goscia który wymienia opony i faktycznie od wewnętrznej strony nie było ciezarka
Dzenson
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 16:44
Zwichrowane tarcze również czuć na pedale hamulca roboczego. Sam to przerabiałem. Bicie na kierownicy swoją drogą.
Zrubo napisał/a:
Ciężarki po obu stronach felgi nienajlepiej świadczą o osobie wyważającej koła.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Dzenson Wto Paź 23, 2007 16:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 16:48
Zrubo napisał/a:
Przy niewyważonych kołach nie czułbym wibracji na pedale hamulca.
Zrubo napisał/a:
Heh. To podnoszene i opadanie, czy tez "falowanie", to nie są właśnie drgania? Moim zdaniem tak. ;-)
Czuć to tylko jak się hamuje, bo przecież jak się jedzie, to noga nie jest na pedale hamulca, tylko na gazie.
U mnie to "pulsowanie" jest skorelowane z prędkością obrotową kół.
Zrubo
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 17:13
piter34 napisał/a:
No... zgadza sie pisałem to do kierownicy a nie bicia hamulca
piter34 napisał/a:
Chyba kolega nie próbuje mi wmówić ze cięzko odróznić drganie ABS od krzywej tarczy, może zle sie wyraziłem chodziło mi pulsowanie bardziej płynne przy krzywej tarczy a nie szarpane jak przy ABS
piter34 napisał/a:
A czy ja napisałem coś innego ?? :/
Cały czas... chyba wiadomo ze przy chamowaniu a nie podczas jazdy :lol:
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 18:11
Zrubo napisał/a:
W Twojej wypowiedzi nie było nic o ABS. Pisałeś:
Ja nie twierdzę, że ciężko odróżnić drganie ABS od krzywej tarczy. ;-)
...a jedynie, że płynne falowanie to to samo co drgania, o których pisałem wcześniej.
Zrubo napisał/a:
:wink:
przemo285
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 18:26
Drgania pedału hamulca bardzo często powstają od hamulcy tylnych i nie musi mieć nic wspólnego z kierownicą (krzywe/skorodowane tarcze lub bębny)
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 18:27
przemo285 napisał/a:
U mnie są tarcze. Auto za tydzień do mechanika idzie, to powiem, aby zwrócił szczególną uwagę. Dzięki.
Zrubo
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 18:31
piter34 napisał/a:
Tzn. zdanie wczesniej porównywałem, ale nie dochodzmy sie, oboje ( i inni mam nadzieje tez :wink: )wiemy o co chodzi, umówmy sie ze ja zle zinterpretowałem moją myśl i została ona inaczej odebrana przez czytelników. :>
aras89
to mówicie ze przyczyną tego będą krzywe tarcze?
przemo285
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 18:36
N może być zdarza się,a szpilki kół masz wszystkie?
aras89
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 18:43
wszystko jest na kołach dobrze bo sprawdzałem
giewu
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 19:45
jednak powtórzę, bo widzę, że mało czytelny jestem
aras89 popraw temat na zgodny z zasadami tego kącika ... więcej przypomnień nie będzie
Brak nowych postów [R400 SDI] problem z hamulcem i wspomaganiem
michal__b1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lut 25, 2010 22:43
michal__b1
Brak nowych postów [R400] Kłopoty z hamulcem na śliskiej nawierzchni....
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Sty 04, 2009 12:59
greg-si
Brak nowych postów [45] Problem z hamulcem recznym
zbyszko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 28, 2011 16:26
Brak nowych postów [R45] Problem z hamulcem tylniego koła
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Kwi 24, 2013 12:00
ArekL
Brak nowych postów [R420 Disel 1998r.] Problem z hamulcem ręcznym !!!
Maxu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Mar 11, 2010 09:19
