Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Kłopoty z hamulcem na śliskiej nawierzchni....
pabloroverek
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 12:13   [R400] Kłopoty z hamulcem na śliskiej nawierzchni....
witam
zauważylem takie zjawisko w swoim roverku...,otóż wczoraj jadąc na śliskiej nawierzchni, podczas hamowania ,zaczęło sie dziać coś dziwnego...hamulec już przy dość lekkim naciśnięciu//jak przy dojezdzaniu do skrzyżowania//,reagował w ten sposób ,że czuć było ogromne drgania na pedale hamulca,głośne tarcie ,a efektywność hamowania dawała dużo do życzenia
z kolei przy kontakcie z czarną nawierzchnią //nie oblodzoną itd//zachowuje sie normalnie,nie trze,nie ma drgań... //pozatym,że jest dość miękki,głęboki//..
czy ktos może nakierować na przyczyny??
z góry dziękuje za odp
pozdrawiam
yo
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 06, 2011 23:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 12:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 12:16
pabloroverek napisał/a:
tak działa ABS :] a efektywność hamowania na lodzie zawsze pozostawia duzo do zyczenia ;)
Thrillco
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 12:17
pytanie...czy masz zimówki?
czy sprawdziłeś stan-płynu hamulcowego, kolcków i tarcz?
czy wiesz jak działa ABS? bo drgania przez Ciebie opisane to dośc typowe objawy działania właśnie tego systemu. jesli jednak latasz na letnich czy tez wielosezonowych oponach to na oblodzonej naweirzchni...no efektu nie ma...na zimówkach bedzie z reszta na lodzie niewiele lepszy. Na suchym depnij w hamulec zdecydowanie i do końca a powinno się dziac to samo co na tym lodzie tylko efekt bedzie oczywiście bardziej brutalny że tak powiem.
pabloroverek
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 12:33
panowie rekord świata w szybkości odpowiedzi:)
szczerze mówiąc posiadam to autko od niedawna ,we wcześniejszym nie miałem "abs",tu tak przypuszczalem ,że może to "on" włącza sie tak szybko ,niemniej mam wrażenie,że reaguje za troche za szybko//wręcz nie czułem sie za bezpiecznie na drodze//....,no i z tym dzwiękiem, szarpaniem,tarciem...nie wiem ,co o tym myśleć .
kupiłem go na zimówkach,z tym,że nie są pierwszej jakości...jutro podjade gdzieś do warsztatu ,niech ktoś kto ma na codzień doczynienia z "abs"sam oceni
dziękuje za waszą expres reakcję.
yo
greg-si
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 12:59
pabloroverek, wyjedź na odśnieżoną drogę depnij mocno i jak będzie takie same drganie to znaczy że ABS.
Albo wjedź na śnieg depnij mocno do zatrzymania się samochodu i zobacz na ślady. Jak masz przerywany ślad tzn. kawałek tak jakby koło się ślizgało a kawałek jakby jechało to znaczy że ABS działa.
R200 Coupe Turbo & V8
Brak nowych postów [R400 SDI] problem z hamulcem i wspomaganiem
michal__b1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lut 25, 2010 22:43
michal__b1
Brak nowych postów [R400] Problem z hamulcem Roboczym
aras89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Wto Paź 23, 2007 19:45
giewu
Brak nowych postów [R400] Kłopoty z odpalaniem
hidyna Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Sty 04, 2009 12:52
misi3k
Brak nowych postów [45] Problem z hamulcem recznym
zbyszko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 28, 2011 16:26
Brak nowych postów [R45] Problem z hamulcem tylniego koła
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Kwi 24, 2013 12:00
ArekL
