Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z ręcznym
mielony22
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 21:08   [R416] Problem z ręcznym
witam!mam taki problemik w swoim R.otóż jak zaciągne ręczny dość mocno to po opuszczeniu nie chce puscic lewe kolo.podejrzewam ze moze byc to sprezynka ktora znajduje sie przy lince, przy hamulcach.poprostu nie oddaje przez co linka zaciaga w dalszym ciagu reczny.moze ktos mial juz taki problem.z gory dziekuje za rady.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 23:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcjg
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 21:19
Przyczyn może być kilka.
1) zapieczony rozpieracz (najbardziej prawdopodobna)
2) pęknięta sprężynka ściągająca szczęki
3) zapieczona linka od ręcznego (najmniej prawdopodobne)
mielony22
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 21:51
co do rozpieracza to juz pare razy spryskiwalem wszystko wd40.no ale moze nie pomoglo.raczej stawialbym na sprezynke bo gdy jej dotykalem to dopiero oddawala.nie orientujesz sie z dostepnoscia takiej sprezynki w sklepach?
mcjg
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 06:53
mielony22 napisał/a:
mało prawdopodobne żeby pomogło. Musisz zdjąć bęben wyjąć rozpieracz, rozebrać go, porządnie wyczyścić szczotką drucianą, rozruszać i dopiero dać mu trochę smaru.
A sprężynkę dostaniesz w prawie każdym sklepie gdzie sprzedają szczęki. Poproś o zestaw montażowy do szczęk.
mielony22
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 11:36
sorki.jestem laikiem w sprawach mechaniki,ale zapomnialem dodac ze w moim R z tylu sa tarcze a nie bebny.sorki jeszcze raz.jak odpowiadalem na Twoj wczesniejszy post to bylem z lekka zakrecony.hehehe. :piwko: tak wiec chyba napewno w tarczach nie ma rozpieracza.jak wymienie ta sprezynke to sie odezwe co z tego wyszlo.dzieki za pomoc!
giewu
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 16:29
... ale zapomnialem dodac ze w moim R z tylu sa tarcze a nie bebny...
czyli przyczyną jest mechanizm hamulca ręcznego w zacisku ... niestety zacisk do rozebrania (ale do uratowania) :mrgreen:
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 23:54
giewu napisał/a:
jesteś pewny?? :D :P ja swojego prawego nie uratowałem :( zapieczony na amen :| i lewy też zaczyna fixować, ale raczej wymienię. Moż spróbuję rozebrać, ale jak będę miał drugi ;)
Pozatym poskładanie tego zacisku to ginekologiczno-zegarmistrzowska robota :P :hahaha:
giewu
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 11:37
Brt napisał/a:
...jesteś pewny?...
no oczywiście, że wszystko zależy od stopnia zapieczenia ;) ... ale nie chciałem od razu pisać o wymianie zacisków :mrgreen:
zawsze warto jest spróbować coś naprawić :cool:
Brak nowych postów [R416] Dziwne ułożenie linek w ręcznym
konrad99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 30, 2007 19:45
truten23
Brak nowych postów [45] Problem z hamulcem recznym
zbyszko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 28, 2011 16:26
Brak nowych postów [416] Zacisk hamulcowy-problem z ręcznym
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Kwi 22, 2012 21:48
Brak nowych postów [R420 Disel 1998r.] Problem z hamulcem ręcznym !!!
Maxu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Mar 11, 2010 09:19
Brak nowych postów [R45] z ręcznym czy na biegu
matekk4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Sro Lis 16, 2011 09:21
mirwin
