Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 8V 99] z gazem
rwakulszowa
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 22:12   [R214 8V 99] z gazem
witajcie !! mam pytanie czy ktoś jest posiadaczem roverka 214 8V z lat 1996-1999 i ma w nim instalację gazową sekwencyjną np. stag 300. Chciałbym dowiedzieć się czy te roverki dobrze współpracują z sekwencją !! ! Z góry dziękuję za opinie i pozdrawiam !! !
AndrewS: poprawilem temat
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Nie Lis 04, 2007 23:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 22:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 22:16
rwakulszowa,
ROVERek będzie bezproblemowo współpracował z tą instalacją, pod warunkiem, ze elementy układu zapłonowego (świece, przedowy WN, palec, kopułka) są w dobrym stanie, a instalator/monter dobrze dobierze elementy instalacji (reduktor, średnica dysz wtryskiwaczy) i dobrze je zamontuje (krótkie wężyki od listwy do kolektora, króćce w kolektorze tuż przy wtryskach benzyny) ;-)
Brak nowych postów [r25 2.0 di 00] problem z gazem
tomasz01 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sty 20, 2009 13:41
Brak nowych postów [Rover 214] Problem z gazem sekwencyjnym
Damiano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Nie Mar 24, 2013 18:28
kangaroo69
Brak nowych postów [R214Si ??r.] Czuć niespalony gazem
Primo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 12, 2008 19:37
paff
Brak nowych postów [200/25/ZR]Najniższe obroty z wciśniętym gazem ?
BigBoyPL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Lis 02, 2015 22:36
BigBoyPL
Brak nowych postów [R200] Trzeba "pompować" gazem
vad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Kwi 29, 2011 17:31
kml
