Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Strzelila nakładka od śruby zabezpieczającej...
co z tym zrobic ?
pawciu87
  Wysłany: Wto Lis 06, 2007 21:01   [R600] Strzelila nakładka od śruby zabezpieczającej...
Dzisiaj wymienialem felgi na zimowe w swoim roverku i podczas dokrecamnia ostatniej sruby zabezpieczajacej przed kradzieza, poszly mi dwa bolczyki przy nakladce... Kola sa dobrze dokrecone, ale co bedzie jesli zlapie gume, albo bede musial wymieniac felgi? czy da sie cos z tym zrobic, albo dorobic nowa nakladke ? Czy wulkanizatorzy maja na to jakis sposob? mial ktos podobny problem... jestem w kropce :?:
"Tylko auta z duszą..."
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 01:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 22:32
To zalezy, czy masz alu, czy stalowe????
pawciu87
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 22:39
ma seryjne alufelgi 15*, ale chodzi o to ze ta nakretka nachodzaca na na nakretki zabezpieczajace wlasnie strzelila... dwa bolczyki w niej ktore zebiaja sie z nakretkami od felg sie ulamaly w srodku, i w srodku tej nakretki jest teraz czyste kolko... wiec nie mozliwosci zeby to odkrecic... :(
ADAM1
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 22:50
pawciu87 napisał/a:
Szkoda, bo na stalowych byloby prosciej
Owa nakretka po bokach pewnie ma jakies kanty?
arturky
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 23:02
1. Szukać, może uda się kupić.
2. Odkręcić pożyczoną nakładką 4 nakrętki i kupić 4 nowe niefabryczne z dwiema na zapas nakładkami do odkręcania i SPOKÓJ :-)
pawciu87
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 23:09
bedzie problem z ta nakladka:( bo patrzylem u kolegi ktory ma R600 i bolce w srodku sa w innym odstepie, wiec nie wejdzie :( a na kretka z wierzchu nie ma zadnych kantow, sa okragle i jest tylko wyrzezbione miejsce na dwa bolce, ktore ulamaly sie w nakladce :?:
SzymonK
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 00:07
w moim roverku w takiej sytuacji oponiarz odkręcił śruby kluczem nasadkowym.
Zwyczajnie wbił nasadkę młotkiem na śrubę
blue827
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 00:23
ja bym sprobowal malym przecinakiem pobic troche z boku , tzn aby odkręcić śrubę, zwykle tak mi się udaje ze zjechanymi śrubami, przecinakiem. ewentualnie jeśli masz taką możliwość to można przyspawać punktowo przedłużkę 1/2" i wtedy odkręcić.
ADAM1
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 00:42
pawciu87 napisał/a:
Zrob zdjecie to moze cos do glowy przyjdzie
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 01:35
Mam identyczną sytuacje w swoim roverku , obcieła mi się przejsciówka od srub zabezpieczajacych i tym samym nie moge wrzucić stalówek na zimę. rowki na nakrętce mam ustawione o 180 stopni względem siebie.
postanowiłem zrobić fotki i porozsyłać tu i tam(m.in do ART-BIZAR aby dopasowali mi taki reduktor).
ogólnie te nakrętki są głęboko osadzone w feldze i nie łatwo będzie je podejść, a nie chcemy przecież niszczyć sobie felg, dlatego polecam zrobić fotkę i wysłać w pare miejsc w swoim mieście, może akurat ktoś będzie miał taki sam wzór.
Music Sounds Better With...Me ;-)
pawciu87
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 07:58
nie mam aparatu przy sobie, wiec nie zrobie foto:( podjade dzisiaj do oponiarskich i sie spytam czy maja na to jakis patent :neutral:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 08:31
W moim przypadku w R827 zepsuła się śruba, to Mariusz418 ją rozwiercił tak fachowo, że nie naruszył specjalnie ani felgi, ani gwintu szpilki, a potem zdjął ją obracając przecinakiem.
Skiba
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 13:03
pawciu87 napisał/a:
Mam taką zbędną nakładkę, bo swoje śruby zabezpieczające wymieniłem na inne. Te oryginalne roverowskie nie są najlepszej jakości :cry: Jeżeli masz ochotę to podeślę Ci fotki nakładki i mogę ją sprzedać razem ze śrubami, albo jak chcesz to podjedź w okolice Głogowa lub Zielonej to odkręcimy :twisted: (oczywiście jeżeli będzie pasować) .... :wink:
pozdrawiam Skiba
pawciu87
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 13:09
heh dzieki :wink: dzisiaj dogadalem sie z jednym mechanikiem, i mi sciagnie te sruby, i po prostu zaloze porzadne nakredki... i bede miec spokoj... :neutral:
Skiba
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 13:16
pawciu87 napisał/a:
ok ... :smile:
pozdrawiam Skiba
cov_666
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 18:51
kolega mial podobny problem w innym aucie.. rozwiazał go tym ze wzia rurke i naspawł na nakretke i dokrecił... potem dał inne sruby i po sprawie
kwiatekt11
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 19:33
cov_666 napisał/a:
u mnie tez był problem z tymi bolczykami w tej nasadce ale ,że jestem spawaczem to dorobiłem takie dwa bolczyki i wspawałem je w miejsce starych. odkręcałem juz pare razy i jest wszystko ok :mrgreen:
Wazzabii
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 11:59
komplet takich nakretek zabezpieczajacych (4 sztuki) + nasadka = okolo 70zl
ja mam wlasnie swoja nakladke i sruby na zuzyciu, bo juz panowie przy wymianie opon mowili zeby to zmienic bo bedzie pozniej kombinowanie (najgorzej jak w trasie )
Brak nowych postów [620sdi] parametry sruby
Staniol Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Paź 21, 2013 12:05
Staniol
Brak nowych postów [620Ti] Śruby kolektora i uszczelka
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Paź 27, 2011 20:05
dobryziom
Brak nowych postów [620 sdi] Śruby regulacji reflektorów gdzie można dostać?
Cobrra Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Cze 29, 2017 17:18
Cobrra
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 15:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Pokrętła Nawiewu R600 Pilnie potrzebne info
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 19, 2011 23:03
Matbia
