Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 92' LPG] Podwyższone obroty
kovalek
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 23:43   [R216 92' LPG] Podwyższone obroty
Dziś zakopałem się Roverkiem w błocie. No i musiałem trochę go pomęczyć, aby się wydostać.... Z dwa razy aż zadusiłem silnik. Po tych kilku chwilach walki, obroty biegu jałowego podskoczyły do około 1400 (silnik cały czas ciepły - co chwila włączał się wentylator) i do tego zapalala się lampka "Check Engine". Przejechałem kilka km na benzynie ale obroty jałowe dalej były wysokie i po minucie posotoju znów zaświeciła lampka. Dopiero odpięcie aku na minutke i ponowne załączenie pomogło (chociaż odpalał z wielkim trudem).
Co to może być?
Dodam iż lampa "Check Engine" zapala mi się często. Dzieje się to tylko przy szybkiej jeździe (ponad 140km/h) i przy jeździe bez gazu (np. zjeżdzam z górki na 2-ce przy 30-40km/h i nie wciskam gazu). No i zdarza się też jak jadę na wyższym biegu przy małej prędkości przez dłuższy czas (np. na 5-ce 50km/h).
Złącza diagnostyki nie mogę zlokalizować nigdzie (a wiele szukałem i czytałem)... Może po powyższym ktoś będzie wiedział gdzie szukać problemu. Oprócz zaświecenia lampki nic się nie dzieje. Wystarczy, że na chwilę zapłon wyłącze i włącze i już ona gaśnie.
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 23:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 12:07
kovalek, ja bym jeszcze poszukał tego złącza, bo ono na 100% jest tam gdzie powinno być. Potem odczyt kodów i wszystko jasne. ;-)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216]Czy fotele\kanapa z R416 będą pasowały do R216 Coupe??
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Gru 14, 2008 21:09
NismoZmc
Brak nowych postów [r216 sli 1.6 95]
krzysias Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Czw Sie 14, 2008 12:41
krzysias
Brak nowych postów [R216 SLI 95r]
zakopcona sonda lambda
4 Wto Sie 12, 2008 00:48
krzysias
Brak nowych postów [R216 1.6 SLI 95r]
19 Pon Cze 28, 2010 13:25
