Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Jaki jest kolektor w silniku benzynowym?
skibus
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 14:34   [Freelander] Jaki jest kolektor w silniku benzynowym?
Witam jaki jest kolektor w silniku benzynowym plastik czy metal?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 15, 2010 19:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 14:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
walters
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 18:20
Kolektor jest plastikowy i nie proponuję montażu instalacji gazowej bo spierdzielisz następnego Freed.W silniku 1.8 i 120KM na benzynie kiepsko się zbiera a na gazie to już chyba całkiem massakra.
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 11:22
a to ciekawe
ja mam instalacje gazowa drugiej generacji, silnik z plastykowym kolektorem plus bezpieczniki, tylko ze 1.4, silnik ma juz 230 tys. (3 wlasciciel wiec pewnie sporo wiecej) z czego 140 tys na gazie
na gazie powiedzilabym nawet ze chodzi lepiej niz na benzynie :grin:
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 13:31
walters napisał/a:
Przy dobrze wyregulowanej instalacji IV generacji (lub lepszej) będzie dynamika taka sama jak na benzynie.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Jaki jest rodzaj wtrysku
RYCHO2 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Nie Lut 14, 2010 11:19
keczu
Brak nowych postów [Freelander] Jaki olej wlać do silnika i gdzie jest odma.
RYCHO2 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Sro Sty 27, 2010 19:20
RYCHO2
