Forum Klubu ROVERki.pl :: [216 97r benzyna+gaz]
gaz sekwencyjny
REJU
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 11:36   [216 97r benzyna+gaz]
Witam urzytkowników ROVERÓW:)
chciałbym zapytać klubowiczów czy osiągi ich ulubionych samochodów sie pogorszyły lub pozostały bez zmian po załozeniu instalacji gazowej sekwencyjnej????
w dniu wczorajszym odebtrałem moje autko od gazownika z nowa ins gazowa marki SEC097 z dyszami 2.2 i nie jestem do konca zadowolony:(:(
chodzi sporo gorzej niz na benzynie i ma takiego doła w momencie jak wciskam gaz do dechy np przy 2tys obr:(:(
prosze o opinie
pozdrawiam
Reju
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 11:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 19:43
Wydaje mi sie ze to kwestia regulacji. Ja u siebie mam przy optymalnym ustawieniu (stosunek spalania do mocy) 0,5 sekundy do setki gorzej na gazie a mogę ustawić też tak że mam 0,5 sekundy lepiej niż na benzynie.
Na pewno da sie to wyregulowac. Ja mam swój interfejs i sam sobie ustawiam :mrgreen:
Aha praktyka jest taka przy zakładaniu sekwencji, że nic nie zmieniają i komputer gazowy pobiera w całości dane z kompa benzynowego, jest to najszybszy sposób, samochód chodzi a że dużó gorzej to juz inna sprawa. Ja przy montowaniu swojego powiedziałem że samochód nie jedzie i żeby mi włożył pozostałe 8 zaworów ;)
Jedno kliknięcie i miałem mocy pod dostatkiem.
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 13:45
REJU, auto powinno mieć dynamikę taką jak na benzynie.
Byłeś u gazowników? Problem rozwiązany?
REJU
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 22:03   [216 97r] gaz
byłem u gazownika i regulował mi ze 4 godziny ale jeszcze nie jestem zadowolony
moze i dynamika jest podobna ale dłąwi go jak wcisne gaz na biegu jałowym:(:(
czasami zgasnie nawet:(:(
wiec nie wiem
zmienial dysze na rozne i w kompie tez duzo rzeczy zmienial
mowi ze jeszcze musi sprobowac zmienic wtryski bo te moze sa za szybkie???
pozdrwaiam
ale w trasie pali ok 9l/100
Reju
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 22:51
REJU napisał/a:
Raczej są za wolne. Jak się nazywają wtryskiwacze i jakie masz dysze (średnica w mm)?
moja rada: jeżeli nie da się tego ustawić, żądaj od razu zwrotu kasy i demontażu albo powiedz, że poszukasz innego zakładu, gdzie Ci to ustawią, weźmiesz fakturę i obciążysz kosztami...
REJU
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 14:08   [216 97r B+G]
piter34 napisał/a:
REJU napisał/a:
witam
załozone mam dysze o rozm 2.4 firmy RAIL3, wielozawor LOVATO, system kontroli LECHO SEC 097. wczesniej byly dysze zakladane 2.0 oraz 2.2 i bylo to samo:(:(
Reju
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 22:20
REJU napisał/a:
A gazownik wie, że u Ciebie jest wtrysk półsekwencyjny, a nie sekwencyjny??? Dobrze podpiął wtryski?
Te dysze są za duże na półsekwencję...
Jak gazownik nie umie, to żądaj demontażu i zwrotu kasy, a potem jedź gdzie indziej (bo już masz dziury w kolektorze i karoserii).
REJU
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 10:55   gaz
piter34 napisał/a:
a tego to nie wiem czy on wie
bede u niego w nastepnym tygodniu to go moze oswiece tymi informacjami:):)
dam mu jeszcze jedna szanse.
dzieki za informacje jak na razie
jak Ci sie cos jeszcze przypomnie to bede wdzieczny:):):
pozdrawiam
Reju
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Nie Gru 09, 2007 11:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 10:10
Chciałem się poprawić. Bez względu na sterowanie wtryskiem benzyny, wtryskiwacze są podłączane do kompa gazowego zawsze tak samo (niezależnie, czy full-group, półsekwencja, czy sekwencja).
Brak nowych postów [216 97r benzyna]
trzeszczace plastiki
REJU Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lis 27, 2007 14:18
Lukaszn2006
Brak nowych postów [R216 GSI 1.6 Benzyna`91r]
Potrzebuję schematu instalacji elektrycznej...:(
aleksandra87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 05, 2008 08:45
Brak nowych postów [R200 1,4 8V BENZYNA 98r]
DESKA ROZDZIELCZA
ziaro1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 17, 2008 08:55
Brak nowych postów [R 214 Si 97r] benzyna w oleju
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Mar 26, 2008 10:49
bandieta
Brak nowych postów [216 97r. benzyna] zatrzaski
REJU Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 13, 2007 22:36
