Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si 97r] benzyna w oleju
bandieta
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 13:04   [R 214 Si 97r] benzyna w oleju
auto nie pali, benzyna dostaje sie do oleu - co moze byc przyczyna i jak mozna rozwiazac ten problem, wszelkie wskazowki mile widziane
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 13:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Thrillco
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 13:06
bida...z tego co się orientuje - pierścienie lub co gorsza, peknieta głowicą bądź blok silnika.
kolin
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 13:33
HGF 100%
I jeszcze do tego może być:
-głowica pęknięta
-blok pęknięty
-tuleja cylindra pęknięta
-korbowód zgięty
I wiele innych, najlepiej zwal głowice i zobacz jak to wygląda wszystko
R-200
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 14:26
Kolin, nie byłbym taki pewien. Usterka czyjnika temperatury, może powodować że silnik pracując stale na ssaniu zalewa się, przy dłuższej pracy rośnie poziom oleju gdyż nie przepalone paliwo poprzez pierścienie spływa do miski. Podobny efekt dają często wypadające zapłony i wiele innych uszkodzeń. Trzeba zrobić podstawową diagnostykę silnika i dopiero w oparciu o nią ewentualnie zdecydować się na zdjęcie głowicy. Najpierw ciśnienie i sprężania i paliwa, szczelność itd dopiero decyzje inne. Taka chyba powinna kolejność. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
paff
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 16:34
po odpieciu czujnika temp, komputer powinien zalozyc temp wody 60* i w ten sposob powinno dac sie spokojnie jechac.....
sama proba kompresji tez nie da 100% pewnosci co jest zle, chyba sie nie obejdzie bez zdjecia glowicy, po jej zdjeciu bedzie widac czy to HGF czy cos wiecej.....ale silnik po przegrzaniu to pewnie jest
820ti Coupe :-) raw power
bandieta
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 21:10
uszczelka jest wymieniona, kompresja jest ok ... problem jest taki ze teraz auto wogole nie odpala ;/
kolin
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 09:38
bandieta napisał/a:
rozrząd źle ustawiony
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 14:46
bandieta napisał/a:
Iskra jest?
Bo paliwo jest raczej, skoro do oleju się dostaje przy wielokrotnych próbach kręcenia rozrusznikiem i odpalenia motoru (to normalne zjawisko)
kolin napisał/a:
To też jest możliwe oczywiście
bandieta
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 10:49
Kolin miał niestety racje ... jakiś specjalista popie*****ł rozrząd. Dwa zawaory są krzywe ...
[ Dodano: Wto Kwi 01, 2008 21:18 ]
jednak R-200 miał racje ... na samym początku wszystkiego był czujnik temperatury .... a potem sie zaczeło :/
Brak nowych postów [r200 99r benzyna] Wymiana Oleju
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Lut 12, 2010 17:44
keczu
Brak nowych postów [R25]Benzyna i płyn chłodniczy w oleju
krakers2207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Wrz 29, 2014 18:04
krakers2207
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 benzyna 2004r] Wymiana filtrów i oleju.
Whyduck Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 31, 2014 09:39
NoPE
Brak nowych postów [R220 98'] POMOCY !! Wyciek oleju z filtra oleju !
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 30, 2009 09:30
Brak nowych postów [R214 1.4i 97r] Problem z pompą oleju lub czujnikiem oleju
Zimny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 09, 2008 22:53
Zimny
