Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z ABS
Wodeczka
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 18:54   [R620] Problem z ABS
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
witam jaka powinna być oporność czujników abs (u mnie z przodu 1.6 kohm z tyłu 0.6 kohm) problem polega na tym,że kontrolka abs-u gaśnie po uruchomieniu silnika ale po przejechaniu 5-10 metrow zapala się.proszę jeszcze o pokierowanie mnie jak dokładnie odczytać błędy posługując się samodiagnostyką (odwiedziłem stronę hondy dot. samodiagnostyki)znalazłem złącze ale nie miga mi żadna kontrolka(gdzie ona się znajduje?).Pierścienie całe, czyste bez pęknięć, kable całe.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 17:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 18:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 19:37
dopisek od moderatora:
Wodeczka jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO :cool:
Wodeczka
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 20:34
Dziękuję za uwagę, już się poprawiłem. I odczytałem kod usterki (chyba prawidłowo). Wychodzi mi 42... i dalej nic nie wiem. Będę wdzięczny za każdą pomoc, choć wiem, że temat ABS był poruszany wielokrotnie, ale mimo starannej lektury proszę o radę.
giewu
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 20:57
Wodeczka napisał/a:
...Wychodzi mi 42... i dalej nic nie wiem...
awarię zgłasza czujnik ABS przy przednim, lewym kole ...
marthinez
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 21:01
Wodeczka napisał/a:
Jeżeli faktycznie odczyt wyszedł prawidłowo to kod 42 oznacza usterkę czujnika ABS-u przedniego lewego koła.
[ Dodano: Sob Gru 01, 2007 21:04 ]
Kurcze, giewu był szybszy :mrgreen:
Marcin
Wodeczka
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 09:38
oki,ale dlaczego pomierzone wartości oporności na obu przednich czujnikach są takie same,czyli 1.6 kohm?Zrobiłem pewne doświadczenie (nie mam pojęcia czy to ma jakieś znaczenie).Podnosiłem kolejno na lewarku każde koło z osobna i obracałem . Najpierw przednie potem tylne. Podczas kręcenia przednimi błąd nie wskakiwał natomiast jak obracałem tylim lewym lub prawym to kontrolka ABSu zapalała się po chwili :shock: Miał ktoś podobne przypadki?Ja już zglupiałem i nie mam pojęcia co z tym fantem robić dalej.
marthinez
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 10:21
Wodeczka napisał/a:
Może uszkodzona jest wiązka idąca do niego. Czasami pomaga dokładne oczyszczenie czujnika.
Wodeczka napisał/a:
Tutaj nie mam bladego pojęcia. :neutral:
Ale tak jak pisałem, sprawdź całą kabelkologie od czujników.
Marcin
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 14:09
No właśnie. Może masz sprawne czujniki, ale coś po drodze nie teges. W którym miejscu mierzyłeś te czujniki?? Na złączce przy kole, czy na złączu przy pompie ABSu??
Wodeczka
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 19:59
Mierzyłem w złączce znajdującej się nad błotnikiem koła. W trakcie jazdy, przy prędkości 80 km/h, przy wyłączeniu stacyjki i ponownym załączeniu zapłonu ABS działa poprawnie do momentu zatrzymania. Po zatrzymaniu problem się powtarza. Przy uruchomieniu samochodu kontrolka ABS gaśnie, słychać wyraźną chwilową pracę pompy. Ale po przejechaniu kilku metrów kontrolka się zapala. Problem dalej nierozwiązany.
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [r620 si] Problem z ABS
skiba99 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Lis 02, 2011 15:48
Balas87
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Sty 03, 2011 22:00
Kobi84
Brak nowych postów [R620 SDI] Problem z A/C
zaq Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Lip 11, 2013 17:49
bazyl1218
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS-em
Prosze o pomoc
manius_620si Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lip 06, 2007 17:27
manius_620si
