ja znow zaczynam sie zastanawiac nad rozwiazaniem, ktore mialem w poprzednim aucie , centralny otwieral z pilota drzwi , ale kluczyk od kierowcy i pasazera byl odlaczony , wiec sobie mozna bylo krecic w razie awarii pozostaje bagaznik ---- > wiem musi to byc ciekawy widok wsiadac do wlasnego auta przez bagaznik, ale umowmy sie centralny jest po to zeby dzialal, jak sie psuje to sie naprawia a dlaczego wogole odlaczyc , bo przed swietami jak stawalem w miescie autkiem to ktos chcial mi sie wlamac do AX-a ale sie zdziwil jak mu zamek zostal w reku i zamias otworzyc drzwi to sie wysunal z dziury i lekko podgial tylko blache autko cale , radio - nawet bez panelu w srodku - cale . w tym kraju wszystko musi byc niestety pozamykane i zabezpieczone O_o
edycji :.
ja tez mialem taki przypadek z zamkiem nawet z dwoma juz, najpierw prawy pozniej lewy, moze przez to ze mam opcje zamykania sie drzwi jak ruszam i one ciagle sie zamykaja itp.
a mianowicie reagowal tylko na zamkniecie z pilota, ogolnie za uzywke dalem 150 moze i drogo ale warto bo bardzo mnie to irytowalo gdzy nie umialem otworzyc drzwi.
chcialem zauwazyc ze to autko posiada 2 'zamkniecia' z kluczyka(lub wewnatrz auta z przycisku) takie jakby podstawowe(nie zamykal sie nawet bak i mozna bylo otworzyc drzwi od srodka) i drugie z pilota co zamykalo wszystko wlaczalo alarm i dalo sie otworzyc drzwi nawet od wewnatrz.
bylem ciekawy jak wyglada taki zamek od srodka i zauwazylem ze tam sa poprostu dwa silniczki i jeden mi akurat sie zepsul...
pozdrawiam
_________________ Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Tez na to wpadlem jak go rozebralem
Potem przez tydzien jezdzilem bez zamka
Mariusz z Babic w koncu zalozyl mi uzywke za 150 zl od PHJowi i dziala po dzis dzien jak zloto. Ps. wbrew pozorom to troche sie trzeba napierniczyc z tym regulowaniem i zakladaniem.
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
Żeby się dostać do zamka musisz zdjąć boczek.
Potem musisz kluczem "torx" odkręcić 3 śruby, znajdują się na krawędzi drzwi (zamknięte schowane są za słupkiem) Wewnątrz masz cięgna, które musisz delikatnie odczepić.
Odpinasz wtyczkę i linkę od klamki i powinien elegancko wyjść.
Trochę gimanstyki jest z odpięciem rygla. Trzeba uważać żeby nie połamać plastików.
Jest jeszcze taki plasticzek na drucie. Ten plasticzek ma gwint i on odpowiada za klamkę zewnętrzną. Czasami to się luzuje, spada i nie można otworzyć drzwi od zewnątrz pomimo wysuniętego rygielka. Kiedyś u siebie się tym zajmę, ale musi się ocieplić
Pozdrawiam,
Mam pytanie odnośnie zamka. Czy to prawda, że od anglika zamki nie pasują? Bo właśnie mam zamek do wymiany a oryginalny kosztuje ok 500zł
Przestał mi się otwierać z zewnątrz (a wcześniej przestał reagować na zamykanie z kluczyka i z wewnątrz samochodu) i muszę za każdym razem od strony pasażera otwierać drzwi i dopiero wsiadam.
