Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z klamkami
tommsz
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 21:29   [R75] problem z klamkami
Dwa tygodnie temu po mroźnej nocy zastałem zamarznięty samochód no i zmarznięte zamki w drzwiach. Po kilku próbach udało się otworzyć. I od tamtego czasu pojawił się problem z otwarciem tylnych drzwi od zewnątrz. Klamka porusza się ze znacznym oporem, i nawet silne pociągnięcie nie powoduje otwarcia. Ze środka wszystko działa prawidłowo. Jeśli ktoś zna rozwiązanie tej usterki i co zostało uszkodzone, co wymienić to bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawim
Tomek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 00:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 21:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 21:38
Jeżeli jeszcze nie wyłamałeś plastików ciągnąc na siłę to weż WD40 lub coś podobnego ,ciągnąc za klamkę zewnętrzną włórz słomkę od WD40 w otwór klamki w miejscu którym się wysuwa przy otwieraniu , nasikaj tego środka i parę razy spróbuj rozruszać jeżeli to nie pomoże to znaczy że pękł plastik w kopercie wewnętrznej klamki , a to już niestety wymiana (w niedzielę wystawię na Allegro takie koperty możesz sobie zobaczyć jak to wygląda)
PD
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 01:55
witam
mam podobny problem i tez w tylnich drzwiach... w sumie troche dziwny bo czasami sie otwieraja a czasami jest bardzo duzy opor i nie potrafie otworzyc...
ogolnie z przodu mialem wymianiane kasetki bo wlasnie te feralne plastiki dziwnie skonstruowane sie lamaly ale wydaje mi sie ze problem lezy po stronie dobrze ustawionego tego"druta" ktory idzie do zamka centralnego bo ostatnio mialem go wlasnie wymieniany i mechanik mi to wyregulowal w przednich drzwiach i dziala idealnie...
narazie nie mam czasu na to bo nie kozystam czesto z tylnich drzwi ale jak cos uda mi sie zrobic to napewno napisze
pozdrawiam
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
potrolu
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 09:58
witam
mam to samo tzn miałem ponieważ już popryskałem klamki smarem w sprayu i działa chodzą bardzo lekko
PoTrolu
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 12:04
Mnie zamek w przednich drzwiach wymienial Mariusz418 i problemem najwiekszym jest ustawienie drucika z giwntem ktory odpowiada za otwieranie drzwi klamka z zewnatrz.
Sam zamek jest na tylek popieprzony ze w srodku w nim przy uzyciu wiekszej sily (na oporze) lamie sie i potem dupa zbita ;/
Tez mam problem z tym, ze zamki sie ciezko otwieraja. Od srodka otwieraja sie lepiej, a od zewnatrz trzeba mocniej szarpnac. Probowalem zamki przesmarowac smarem miedziowym, ale nie wiele to pomaga. Zdejmowac boczku juz nie chce, bo ta operacje (w ciagu 3 tyg. posiadania auta) wykonalem juz 5-cio krotnie ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 12:06
MaReK napisał/a:
Zdejmowac boczku juz nie chce, bo ta operacje (w ciagu 3 tyg. posiadania auta) wykonalem juz 5-cio krotnie :wink:
To czemu jeszcze nie ma artykułu na stronie :P :mrgreen:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 12:10
No pewnie zrobie na wiosne, przy wymianie glosnikow ;)
Ale... co tam opisywac? Ja zamek wyjalem na czuja, klac jak szewc na konstruktorow ;)
Reszte jak juz mialem nowy zamek, zrobil za mnie Mariusz418 :)
W sumie to moglem wziac ziobrofon, albo kamere i krecic jak on to robi, ale nie wiem czy by sie zgodzil :)
Wlasnie. A moze tak jak na TvnTurbo jest "Mechanik", to moze na roverkach tez cos takiego zrobic ;) Krecic jakiegos mechanoida i pokazywac co i jak po koleji robi ;)
Tego chyba na innych forach nie ma ;)
tommsz
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 16:03
Dzisiaj korzystając z chwili wolnego czasu, przesmarowałem zamki WD40. Zaczęły działać prawidłowo i lekko!!! Jak nowe!!!
Tomek
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 16:30
MaReK napisał/a:
ziobrofon
:hahaha: :hahaha:
No to niezły pomysł z tymi filnikami :P tylko kto będzie na wizji :roll: W sumie gdyby tak krecić tylko naprawy poBemowie to niezła kolekcja by się uskładała :mrgreen:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 16:49
tommsz - a co smarowales dokladnie? opisz.
Brt - no wizji bylby rece ktore lecza, bez twarzy mechanika ;)
tommsz
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 18:16
Smarowałem odciągając klamkę jakbyś otwierał drzwi, napryskałem w szczelinę gdzie część klamki wchodzi w drzwi. To przyniosło natychmiastowy efekt. Napryskałem też na ruchome elementy ryglujące drzwi, już tak profilaktycznie. A już myślałem, że bez wymiany części zamka się nic nie poradzi, ale tym razem się udało.
PS
Bym zapomniał. Po nasmarowaniu wszystkie drzwi pasażerów otwierają się już za drugim naciśnięciem przycisku na pilocie, a nie jak przed smarowaniem - za trzecim
Tomek
PD
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 01:01
ja tez skorzystalem z rady i dzialaja idealnie
dzieki;]
pozdrawiam
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 08:40
Ale czy WD40 jest odpowiednim "smarem"?
Marian_K
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 10:18
tommsz napisał/a:
Z braku laku i kit dobry :grin: . Wiadomo, że WD40 najlepszy nie jest (dość krótko "działa"), ale powszechny i ogólnie dostępny. Ja u siebie wlałem w zamki mnóstwo WD40 przed poprzednią zimą - teraz zamierzam powtórzyć operację.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
copek
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 17:18
Po ostatnich mrozach u mnie + dużą wilgotnością, miałem przymarznięte drzwi. Nie otwierały mi się 3. Po rozgrzaniu na następny dzień z rana wszystko było ok. oprócz jednych. Teraz drzwi od pasażera z przodu się nie otwierają. Prawdopodobnie został uszkodzony mechanizm zamka (klamka luźno chodzi od zewnątrz i od wewnątrz, siłownik działa poprawnie, a nie chcą nawet drgnąć) dlatego podejrzewam wymianę samego zamka, orientujecie się ile będzie mnie to kosztowało :roll:
Flora
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 14:50
I JAK Z TYM ZAMKIEM? WYMIENIŁES? ILE KOSZTUJE WYMIANA? A TAK W OGÓLE TO U KAZDEGO MECHANIKA SAMI BĘDĄ WIEDZIELI CO ZROBIĆ JAK POWIEM, ŻE ZAMEK NIE DZIAŁA?
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 19:29
a to pewne, że u Ciebie już na "amen" zamek padniety, moze warto przesmarowac najpierw ;)
PS. Dawno koleżanki nie było :mrgreen: widać roverek śmiga ;) Tylko proszę nie KRZYCZ na nas wiecej ;)
Flora
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 10:28
No tak, tata twierdził,ze smarował... No ale tym razem może mieć racje co do prawych bo te od poczatku szwankowały, tylko od środka można było otwierać. Teraz juz są "nieotwieralne". Z jednymi działającymi się dało jeździć ale lewe też już tylko od środka. Wizja, w której (jako pasażer na tylnym siedzeniu) ląduje na przejeżdzie kolejowym między zamkniętymi szlabanami nie daje mi spokoju!! :mrgreen:
Ps. Brt śmiga śmiga ale czujniczek ABS wymieniany, wiatraczek od chłodnicy oraz wiele innych uroczych niespodzianek.
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 10:45
Flora napisał/a:
Za dużo filmów z USA oglądasz :mrgreen:
Za to radość z jazdy bezcenna ;)
potrolu
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 12:04
ja zrobiłem to takim specyfikiem
PoTrolu
Brak nowych postów [R75] problem z zamkami i klamkami
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 39 Czw Lut 14, 2013 18:55
Adsik
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS'em
gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Wrz 15, 2008 20:32
gipsy2
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ABS]
mgrzegorzewski9 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 22, 2013 20:07
Brak nowych postów [r75] problem 1.8T
sn333k Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 27, 2012 20:40
sn333k
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 09:00
marsjaningn
