Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie działa ogrzewanie
tomazino
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 21:10   [R75] Nie działa ogrzewanie
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
cale sterowanie dziala prawidlowo ale nie dmucha cieple powietrze
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 01:06, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 21:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 21:16
fajnie :)
może chciałbyś coś z tym zrobić ?
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 21:22
:hahaha:
[ Dodano: Sob Gru 15, 2007 21:25 ]
dopisek od moderatora:
tomazino, ] jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO :cool:
i napisz coś wiecej o tym swoim ogrzewaniu, bo moja szklana kula jest w naprawie ;) Cośrobiłeś, czy silnik nie osiąga temp, czy tylko wnęgrze nie grzeje i jaki masz silnik !!
tomazino
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 22:08
[r75 2,5 v6] dzieki za rade ale ja pierwszy raz z tego kozystam dmucha zimne powietrze a sterownie dziala prawidlowo
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 22:11
dlatego grzecznie prosimy i pomagamy w razie czego ;)
A silnik łapie prawidłową temperaturę?? Masz jakiegoś klimatronika?? Jaką temp ustawiasz??
tomazino
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 22:19
mam klimatronika silnik grzeje prawidlowo gdy ustawiam tmp to bez znaczenia i tak dmucha zimne
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 08:58
to pewnie gdzieś się przyblokował silniczek wychylający klapkę regulacji
poszperaj w postach Mariana_K tłumaczył jak to naprawić, ale z pół roku temu :???:
PHJOWI
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 09:38
pod zegarkiem masz sterowanie dla zimnego powietrza, może tam jest pies pogrzebany??, zobacz na jakiej pozycji masz to pokrętło jak będzie na zimnym to będzie taki efekt.
Marian_K
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 10:38
tomazino napisał/a:
Napisz jeszcze przez które otwory dmucha zimne: na twarz z przodu, na nogi z przodu, na nogi z tyłu, czy górne z tyłu?
Jeśli na twarz z przodu to sprawdż pokrętło HEATER BYPAS pod zegarem (o którym pisał PHJOWI).
Jak górne tylne - ten typ tak ma i nic z tym nie zrobisz.
Jak dmucha zimne na nogi, to któraś "kalpka" lub silniczek padł.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
mignone
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 17:21
hmm... ja waśnie odkryłam, że mnie też ogrzewanie przestało działać - niezależnie od nastawionej temperatury z nikąd ciepłego nadmuchu... Wyjątek - po dłuższej jeździe odniosłam ważenie, że ruszyło na nogi i górę (nad szybą), ale uaktywnia się tylko przy gwałtownym dodaniu gazu (a może to poprostu zbieg okolicznośći???) Z kratek na kokpicie jak zawsze wieje chłodne... Czy możliwe, że to silniczek?
Klema
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 17:41
A moze próbowałes magicznych uszczelniaczy do chłodnicy jak ja? Faktycznie uszczelniło chłodnice ale także chłodniczke nagrzewnicy, i to za bardzo nawet. ;] Wszystko było sprawne a jednak powietrze zimne z nawiewu. Pomógł preparat do odmulania chłodniczki dostępny na każdej stacji benzynowej. Chociaż nadal nie jest idealnie. Nigdy już nie będe uszczelniał chłodnicy;]
Paul
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 22:51
mignone napisał/a:
A masz płynu dosyć? Układ odpowietrzony? Ja tak miałem (nie w R) i okazało się, że miałem w układzie więcej powietrza niż płynu :(
mignone
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 08:06
Paul napisał/a:
mignone napisał/a:
nie wiem... i szczerze mówiąc nawet nie wiem jak sprwadzić <baba>:oops:
Paul
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 09:10
mignone napisał/a:
Baba nie baba, oczy masz :P Pod maską musi być zbiornik wyrównawaczy płynu chłodzącego a na nim oznaczenie "min" i "max". Poziom płynu na zimnym silniku MUSI być pomiędzy tymi znaczkami.
Jak nie czujesz się sama na siłach, to podjedź do pierwszego warsztatu z brzegu i za pare PLNów Ci to sprawdzą. :D
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 09:39
Paul napisał/a:
Jeżeli za to ktoś chciałby wziąć kasę to musiałby być ostatnim s... Mignone, lepiej poproś sąsiada, ale myślę, że sama to będziesz w stanie sprawdzić :) .
Marian_K
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 10:31
mignone napisał/a:
Ty masz silniczek Diesel-a, więc na ciepłe powietrze trzeba troszkę poczekać... aż wskazówka temperatury silnika podniesie się odrobinę.
Pozdrawiam!
mignone
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 08:00
Baba nie baba, oczy masz Pod maską musi być zbiornik wyrównawaczy płynu chłodzącego a na nim oznaczenie "min" i "max". Poziom płynu na zimnym silniku MUSI być pomiędzy tymi znaczkami.
haha, zamroczyło mnie :) oczywiście sprawdziłam. był ubytek... i już wiem skąd... poszła pompa wodna :(
Marian_K napisał/a:
odrobina trwała zwykle najwyżej kilka minut, a mnie - po godzinie jazdy :)
dzięki za pomoc!
pozdrawiam!
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie nie działa
TOM3K Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Gru 12, 2012 12:50
Pieta
Brak nowych postów [Rover 75] Nie działa ogrzewanie
JAcullka Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lut 02, 2017 21:31
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie cały czas działa.
Piotrasek1 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Mar 18, 2016 19:10
Punx
Brak nowych postów [R75] Nie działa ogrzewanie od strony pasażera
Marcink00 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Sty 30, 2016 17:52
PiotrVN
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie - działa tylko lewa strona
seyfer Rover serii 75, MG ZT 51 Sro Sty 09, 2019 19:14
robdzob
