Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odgłosy spod maski
Cityman
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 18:21   [R75] Odgłosy spod maski
Mam może banalne pytanie, ale R75 to mój pierwszy diesel, dotyczące odgłosów dochodzących spod maski. Na postoju, podczas pracy silnika, bez względu na to czy silnik jest nagrzany czy nie, oprócz odgłosów dochodzących z samego silnika słychać wyraźny szum. Tuż po wyłączeniu silnika szum ten jest słyszalny jeszcze przez dobrych kilkanaście sekund po czym jeszcze przez kilkudziesiąt sekund słychać znacznie już cichszy pomruk. W moich dotychczasowym benzynowych silnikach podobny szum dochodził z wentylatora, ale tylko przy silnie nagrzanym silniku. Czy w silnikach diesla jest to normalne i skąd on pochodzi (turbina, wentylator)?
[ Komentarz dodany przez: thef: Pon Gru 17, 2007 18:24 ]
Proszę przeczytać zasady kącika i poprawić temat.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 01:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 18:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 18:31
toż to cudowny odgłos WEBASTO... powod do radości :mrgreen: jak bedzie ponizej 5st.C a nie bedziesz slyszal tego to wtedy mozesz sie przejmowac a tak to śpij spokojnie :grin:
milego uzytkowania RoVeRkA :ok:
[ Dodano: Pon Gru 17, 2007 18:35 ]
Cityman napisał/a:
a skoro pierwszy to cos przeczytaj i zapamietaj :wink:
10 przykazań dla Diesla - ver 1.2
1) nie będziesz jeździł na dziadowskim paliwie ze stacji hipermarketowych i nie bedziesz lał paliwa które nie wie co to liczba cetanowa. Lej za to wszystko co czyste, łącznie z opałem , by traktor twój pędził z pociągu zapałem.
Czystość paliwa czasem ważniejsza ku niechceniu niźli czteropaka zapas na tylnim siedzeniu.
2) przed zimą sprawdzisz stan akumulatora swej Niuni, świec żarowych, rozrusznika i alternatora, a kąt wtrysku u zegarmistrza nastroisz - wtedy rozruchów się zimnych nie boisz.
3) czcij turbine swą i szanuj albowiem po dłuższej jeździe studzić ją bedziesz a na zimnym silniku niech noga twa nie odważy się buta mocno wciskać. Ciskać zaś musisz ciepłego potwora, bo PSJ nie lubi twojego traktora.
Niemniej dobieraj żwawo buta wychylenie coby sprężarka dawała cisnienie, bo gdy prikazu tego nie zastosujesz kierownice w turbinie wnet zafastrygujesz.
4) pilnowac będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina twa potrzebuje go niezmiernie a wymiany oleju pilnowac będziesz bardziej niźli wierności kobiałki twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska niewielka niźli w dieslu twoim malutka usterka.
Olejem syntetycznym lej turbo-traktora ziomie ,bo minerałem poić go będziesz tylko na złomie.
5) zimą dodawać będziesz uszlachetniaczy do paliwa aby parafina obca twojemu zbiornikowi paliwa była. Zmiarznięta ropa zamarznąć może i wtedy nawet kopciuch ci nie pomoże.
Depresator ważnym ekwipunkiem w twoim bagażniku , inaczej zamiast kobiałki pchać będziesz auto bluźniąc niczym szewc,smyku.
6) dbaj o wtryski w Niuni albowiem zaprawdę odpalanie zimą łatwiejsze bedzie a chmura dymu za autobusem twym przejdzie w niepamięć. Wtryski w Niuni ważniejsze są czasem niźli za panną latanie z gołym kuta..m
7) dbać o szczelnosć przewodów IC będziesz inaczej dopadnie Cię ręka sprawiedliwego i kopcić fura twa będzie a konie w las pogonią.Momentu również Ci zabraknie gdy turbina w powietrze pompować zacznie.
8) filtr powietrza sprawdzać będziesz i wymieniać często, bo zaprawdę powiadam Ci powietrze nieczyste ograniczy tchnienie traktora twego i jego koni.
Filtr powietrza gdy jest porwany , wtedy twój silnik wnet będzie sfakany, nie lubi twój traktor syfu w dolocie, staraj się by świezy był zawsze w klekocie.
9) pilnować bedziesz wymian paska rozrządu niczym minotaur labiryntów Minosa. Przy wymianie zdobądź dobrego technika, dla którego nieobca traktorowa technika, bo gdy źle do kupy rozrząd Ci złoży to Cię twój traktor za to wybatoży. Stanie w środku lasu w z rysą w silniku a ty mord popełnisz na swoim "mechaniku".
10) nie dopuscisz do przegrzania silnika Niuni twej albowiem biada jemu i kieszeni twej.
Te przykazania wyryj na pamięć stary i młody, który z traktorem stanąłeś w zawody. Choć traktor konstrukcją nazbyt udaną która do czasu może być świechtaną, to pamiętaj kolego że traktor będzie twym przyjacielem , gdy będziesz o niego dbał więcej wiele ...
Kochaj zatem TDI`ka, TDCI`ka, JTD`eka,TD`eka i inne wynalazki, które klekoczą, pan Rudolf miał wszakże myśl złota, ze wyprodukował mostrum, które zbudowane z aluminium i stali wszystko co wlejesz zacnie przepali, lecz dbaj i chuchaj, smaruj i doglądaj
Powiesz wtedy że diesla nigdy nie zdradzisz, prędzej się od panny swojej wyprowadzisz. :mrgreen:
Cityman
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 19:04
Wielkie dzięki za przykazania. Co do webasto to niestety mój samochód go nie ma.
Dam-Kam
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 19:07
skad wiesz? czyzby kolejny przypadek CDT bez webasta? sprawdzales?
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 19:09
Cityman, proszę jeszcze raz - popraw temat.
Brak nowych postów [R75] Strzał spod maski
gustav.pl Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Gru 27, 2008 15:25
gustav.pl
Brak nowych postów [R75] Dym spod maski z okolic kolektora wydechowego
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lis 04, 2019 21:17
Brak nowych postów [R75] Gwizdanie (bardzo głośne) spod maski
wellingborough Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Lip 06, 2009 12:09
wellingborough
Brak nowych postów [R75] Stukanie klekot spod maski podczas skręcania kół
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Cze 21, 2018 10:42
dexter77
Brak nowych postów [R75] syczenie spod maski i krótki pedał sprzęgła
rudyxp Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Wrz 10, 2014 12:18
