Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 97] Dziwne stukanie w silniku...
pol82
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 00:11   [R214 Si 97] Dziwne stukanie w silniku...
Witam mam mały problem w moim Roverku. Gdy silnik jest ciepły to przy obrotach około 1600 do 2000 wyraźnie jest słyszalne stukanie z okolic silnika. Od pewnego czasu jest ono lepiej słyszalne. Jeżeli chcemy go usłyszeć to czasami trzeba sie wsłuchać w prace silnika ale ja go słyszę!!!! Nie wiem od czego może się brać. Jest bardzo rytmiczne i najlepiej go słychać jak dodam trochę więcej gazu np. przy ruszaniu albu w czasie jazdy w mieście. Nie wiem co to może być?????? :bezradny: POMOCY!!!!
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 00:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kris
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 00:19   Re: [R214 Si 97] Dziwne stukanie w silniku...
pol82 napisał/a:
miałem to samo w swoim, ten sam rok ten sam model, w zimę bardziej się to rzucało w ucho nic z tym nie robiłem.
pol82
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 00:21
Czyli sam nie wiesz co to może być??
Ten dźwięk nie jest metaliczny on jest jakiś taki tępy głuchy.
Kocham mojego ROVERka!!
Kris
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 02:18
pol82 napisał/a:
dokładnie taki, słychać na niskich obrotach, może ty masz moje auto?? jaki to dokładnie Rover, kiedy kupiłeś?
PHJOWI
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 09:47
miałem taki przypadek że też stukało okazało się że na popychaczu wałek zrobił wgniot i tak klepało i to w dieslu !
pol82
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 10:23
Kris napisał/a:
Raczej nie ale...kupiłem go 30.09.2007 na giełdzie w Gliwicach, kobieta na terenie giełdy miała komis i autko ktoś zostawił w rozliczeniu może to Ty Kris??
Kris
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 17:54
pol82 napisał/a:
Kris napisał/a:
Ja sprzedałem miesiąc wcześniej.
pol82
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 20:51
Witam byłem dzisiaj u kolegi który jak sie dobrze składa jest mechanikiem i oglądaliśmy mojego roverka co to może tak stukać, i zastanawialiśmy się nad takim metaliczynym dźwiękiem dochodzącym z okolic silnika lub wydechu (nie pisałem o nim wcześniej) objawia się on w okolicah 2500 do 3000 obrotów.
co do tego stukania to zawory napewno nie są ani panewki, sprzęgło też odpada a słychać to dopiero jak silnik sie zagrzeje :bezradny: :bezradny: :bezradny:
Szukamy przyczyny w źle ustawionym zapłonie a może pasek przeskoczony?????????
Szukamy, szukamy i znaleść nie możemy!!!!!!!
W ostatnich dniach odniosłem wrażenie że auto (najlepiej czuć to na kierownicy) przy prędkości okolo 130 do 140 km/h wchodzi w takie delikatne wibracje a tego wcześniej nie było!!!!!!!
POMOCY!!!!!!!!!! :sad: :sad: :sad:
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 12:14
pol82 napisał/a:
Zapłon jest regulowany przez komputer wtrysku. Nie da się tego "przestawić"
pol82 napisał/a:
Jakiś luz w mocowaniach wydechu? Łącznik elastyczny do wymiany?
pol82
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 21:01
Już myślałem czy to nie będzie ten łącznik elastyczny ale to dochodzi mniej więcej na odcinku kolektor łącznik elastyczny. Szukam przyczyny w "braku mocowania kolektora" ale za to były włłaściciel wymyślił sobie sprytny wieszacze kawałek dalej.
Jak mam być szczery to bardziej martwi mnie to stukanie o które mi się od początku rozchodzi.
BłAGAM litości może ktoś mi wreszcie podsunie pomysł gdze szukać przyczyny???
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 23:09
pol82, nagraj to stukanie, bo inaczej to nie będziemy mogli Ci raczej pomóc...
pol82
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 22:22
No i to jest problem bo nie jestem oewien czy wyjdzie ono na nagraniu ale przy najbliższej okazji postaram sie to nagrać.
pol82
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 19:38
Wracając do tego tematu poraz kolejny....
Wylądowałem dzisiaj u mechanika i po oględzinach (osłuchaniu i przejażdżce) stwierdził że jedyne co mu przychodzi do głowy to przeskoczony pasek rozrządu o jeden ząbek. Były inne propozycje takiej jak zawory czy popychacze ale to sie wszystko dziac zaczęło od wymiany oleju filtrów i rozrządu... Maszyna jednak straciła na mocy (nie wydawało mi się to - potwierdzone przez fachowca)
efekt daje to taki jakby zapłon był opóźniony. Czy to aby napewno pasek????
A i jeszcze jedno delikatnie świecące kable WN mogą mieć wpływ na moc i nie równą pracę silnkia na biegu jałowym???
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 22:27
pol82 napisał/a:
Mogą.
pol82 napisał/a:
No to zacznij od sprawdzenia rozrządu. ;-)
pol82
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 21:13
Srebrna strzała trafiła dzisiaj na warsztat ale jakie kolwiek zabiegi odbędą się jutro rano.
Mam nadzieje ze to kwestia ustawienia rozrządu i że wszystko wróci do normy.
Jutro napisze co wynikło z całego zamieszania :bezradny:
pol82
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 21:46
Po wizycie u "pana doktora" dowiedziałem się że rozrząd jest ustawiony idealnie ale dalej nie wiadomo co jest nie tak?? :bezradny: Jutro umóówiłem się na podłączenie mojego roverka do komputera i ciekaw jestem co z tego wyniknie???
wuszumaster
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 02:36
piter34 napisał/a:
pol82 napisał/a:
Mogą.
Pytanie: a co oznacza lekko świecące kable WN??
PS. Kable WN rozumiem :) , chodzi o te "lekko świecące"
był Poznań jest Kraków
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 15:50
wuszumaster napisał/a:
Gdy jest ciemno otwórz maskę i obserwuj przewody WN. Takie bardzo zużyte potrafią świecić. :lol:
pol82
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 18:11
TZN jak otworze maske to to widze drobne przebicie nie widze przeskakujących iskier do obudowy silnika tylko jak pomykają po kablach dlatego napisalem lekko świecące bo wyglądają jakby świeciły.
zastanawiam siączy to może mieć wpływ na prace silnika??
Czy mógłby od tego stracić na mocy?? :bezradny: :bezradny:
giewu
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 18:16
pol82 napisał/a:
...lekko świecące bo wyglądają jakby świeciły.
oczywiście, że tak ... :twisted:
i od razu dopowiem: kable wysokiego napięcia masz DO WYMIANY :razz:
Brak nowych postów [R214 '99] Stukanie w silniku
michal145a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Mar 13, 2008 09:18
Brak nowych postów [R214] Stukanie w silniku na mrozie ?
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Sob Gru 27, 2014 21:40
Karim
Brak nowych postów [r214 1.4i] Dziwne stukanie / tarcie
Może ktoś ma pomysł skąd się bierze ?
Daroo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Mar 15, 2009 14:00
Evil3k
Brak nowych postów [25] Stukanie w silniku.
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Wto Lip 03, 2012 21:16
Biernik20
Brak nowych postów [R25] Stukanie w silniku
Janek94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 18, 2011 15:58
Janek94
