Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 16v 98rok] Sportowy filtr powietrza K&N
maciekwawa
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 13:45   [214 16v 98rok] Sportowy filtr powietrza K&N
Witajcie kupiłem 2 dni temu cały zestaw K&N niby dedykowany a teraz mam problem bo nie moge go zamontować:/ podłączyłem stożek zdemontowałem stary filt i obudowe a teraz jak podłączyc tą "power rure" w instrukcji od k&n mam napisane zeby poscic gora wzdłuż chlodnicy i obwiazac sciagaczami do okola czarnej rury az do lewej lampy i tam puscic na dół i tam sciagnac jakis plastik z chlodnicy czy wiatrak jakis koszmar;/ a problem jest taki ze gora nie da sie przyczpic bo rura nie miesci sie bo mam klimatyzacja a na dole nawet jak sciagne ten plastik to uwazam ze to nie ma sensu i sie nie zmiesci rura czy ktos z was juz to montował? jak tak to prosze o pomoc bede bardzo wdzieczny
Ps. montował juz ktos z was w roverku 214 98rok 3d system automatycznego domykania szyb? bo z tym tez mam problem
Mój roverek: http://www.polskajazda.pl...Rover/200/24233
ZAPRASZAM! WWW.GAMP-PAINTBALL.PL
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 13:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 22:38
Wcześniej jak śmigałem na wkładce K&N to miałem taki dodatkowy dolot może podsunę ci jakąś koncepcje a może nawet zrobisz tak samo jak ja
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 10:11
maciekwawa napisał/a:
To ciekawe do czego jest dedykowany? :roll:
kolin
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 10:31
Kombajnu :razz:
maciekwawa
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 11:41
Dedykowany jest do roverka 214 1.4 16v 98rok ale nbikt nie wspomniał tak jak zamawiałem ze nie pasuje do wersji z klimatyzacja:) moge go komus odsprzedac cena 230zł
michone
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 19:28
trzeba bylo kupic za 130zl wkladke KN do standardowej obudowy... z autopsji wiadomo ze stoze w serii K sie nie sprawdza :/
maciekwawa
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 19:34
na stronie chojnackiego jest wykres i daje 5koni stozek z power rurą, ja będe robić w firmie el tec za 600zł.
Sachar
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 21:12
michone napisał/a:
Hmm? A miałeś u siebie założony? Jaki? A co z doprowadzeniem zimnego powietrza - zrobiłeś?
michone
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 17:52
Sachar napisał/a:
michone napisał/a:
jest pare tematow na forum ktore polecam przeczytac. Zdania są podzielone. Ponoc lepsze efekty daje wkladka + przebudowa puszki rezonansowej tez tak planuje zrobic :)
A tak Off topicowo to wedlug mnie duza roznica w dynamice daje zmiana paliwa z pb95 na pb98 :)
Sachar
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 22:57
Wnioskuję, że nie miałeś założonego. A z filtrami jest tak jak ze wszystkim - jeden drugiemu nie jest równy. No i kolosalne znaczenie ma doprowadzenie zimnego powietrza. Po założeniu w miejsce puszki bez odgrodzenia od ciepłego silnika moje auto straciło dużo na dynamice poniżej 5000 obr. Po wykonaniu przegrody (skuteczność jej działania można zobaczyć w zimie, kiedy nawet po 2 godz jazdy na masce w miejscu filtra utrzymuje się śnieg) auto jest dużo żwawsze w całym zakresie obrotów.
funfel
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 18:45
kolin napisał/a:
Mi się podoba ten pomysł i tak chyba zrobie u siebie, z tym ze ta dodatkową rure chcialbym wywalic gdzies na przod auta, ale zeby syfu nie zasysalo to zamontuje na końcu jakis tani filtr stożkowy, co wy na to?
Pozdrawiam.
dozwolona ilość znaków: 255
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 19:19
michone napisał/a:
Czy to Twoje subiektywne odczucia? Wg wszelkich testów z jakich sprawozdania miałem okazję poczytać w prasie motoryzacyjnej, zamiana paliwa na 98 daje jakiekolwiek zauważalne rezultaty dopiero przy silnikach dużej mocy i dodam, że przyrosty są rzędu kilku KM na 150-200 koni silnika.
kolin
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 20:11
Ja zawsze leje 98 to tylko dla tego,że jest lepszym paliwem od 95,różnic nie odczujesz jeśli paliwo jest dobrej jakości
Moc jest odczuwalna gdy posiadamy czujnik spalania skutkowego a z tego co wiem Rover go nie ma bo posiadają go jednostki Turbo doładowane...
Mylę się :?: jeśli tak to poprawić mnie :wink:
Lałem każde paliwo od 95 kończąc na V-power Racing 99+
Po za wydaniem więcej na paliwo do odczułem tylko że silnik chodzi równiej i ciszej,dynamika ta sama acha na 99+ było wyższe spalanie
michone
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 18:50
no nie wiem... w fordzie fiesta 1.1 wg mnie mniej paliwa spalala. W sierce 1.6 na gazniku jak zalalem v power racing to bylo czuc roznice.
moje odczucia moga byc subiektywne, albo swiadomosc tego ze lepsze paliwo to mam lepsza moc.
Mialem kiedys przed oczyma test z autoświata. testowali od pb95/98/verva przez statoile i shela. roznice dochodzily do od 1 do 5 KM na korzysc wiekszej liczby oktanow. Wiec roznica na pewno jest. Szkoda ze nie pamietam na czym testowali
maciekwawa
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 01:34
hej byłem na hamowni moim 1.4 i wyszło tak:
1 pomiar sama seria wyszło 108,5 konia 138nm
2 pomiar +stożek k&n dedykowany i wyszło 106,7 i 135nm
Uwazam jest stozek w tym aucie jest bez sensu ja wydałem prawie 300zł i w plecy....
Ps. dolot zimnego był
Sachar
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 10:47
OT. Gdzie byłeś na hamowni i jaki koszt? Też bym chętnie podjechał.
maciekwawa
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 12:09
W firmie KreatorMocy na młodnickiej w Warszawie.
Ja płaciłem 50zł.
www.kreatormocy.pl
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 12:23
michone napisał/a:
Z tego co pamiętam takie rezultaty wyszły przy silnikach rzędu 150-200 KM ;)
srbenda
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 12:55
kolin napisał/a:
Potwierdzam!
Mi się najlepiej zachowuje na normalnym V-Power ;)
Już nie mam Roverka...
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 11:43
Gdzie wykres??????
Te dane są bezwartościowe bez wykresu :lol:
Please.
Wyniki są co najmniej zaskakujące dla mnie. :lol:
Brak nowych postów [Seria L] Sportowy filtr powietrza
Krzysi3k Tuning mechaniczny 21 Sro Paź 14, 2009 00:09
Brak nowych postów [R 416] Filtr powietrza K&N
RazorXL Tuning mechaniczny 2 Nie Maj 18, 2014 19:12
RazorXL
Brak nowych postów filtr powietrza j&r (wkład)
funfel Tuning mechaniczny 2 Nie Wrz 09, 2007 17:32
funfel
Brak nowych postów przepustnica i filtr powietrza
narkil Tuning mechaniczny 35 Sob Paź 15, 2011 14:47
Kozik
Brak nowych postów [R200] Tłumik mugen i filtr powietrza K&N. Co to da?
donmulanka Tuning mechaniczny 24 Sob Lut 23, 2008 14:26
maciekwawa
