Forum Klubu ROVERki.pl :: przepustnica i filtr powietrza
narkil
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 19:51   przepustnica i filtr powietrza
w moim roverze przepustnica otwiera się częściowo (45 stopni), myślę nad zmianą na taką która otwiera się całkowicie, stad pytanie: czy wpłynie to na spalanie ? jeśli tak to na jakim poziomie będzie różnica?
Drugie pytanie to czy wymiana filtru powietrza na sportowy bądź stożkowy wpływanie na spalanie?
jeśli nie, lub nieznacznie, to przy którym filtrze zyskam więcej mocy?
pozdrawiam i proszę o pomoc
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bonus89
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 20:31
narkil napisał/a:
Jeśli wpłynie na spalanie to bardzo nieznacznie, a wiadomo że mocy jak za 100zł dojdzie odczuwalnie więcej.
narkil napisał/a:
To też nie wpłynie na spalanie, ale nie ma większego sensu bo zupełnie nic to nie da oprócz dźwięku, który najlepszy też nie zawsze jest, lepiej zostać przy seryjnym papierowym.
O dolocie i filtrze można myśleć dopiero przy większym grzebaniu w silniku, do serii wystarczający, aż nad to jest seryjny dolot i filtr
narkil
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 21:49
bonus89 napisał/a:
narkil napisał/a:
orientujesz się może gdzie poza allegro dostanę taką przepustnice?
bonus89
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 21:59
a tak się składa że jeśli pasuje od 2setki to mam takową, tylko czujnik położenia musiał byś sobie ze starej przekręcić
Kozik
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 09:41
narkil, jak już chcesz coś koniecznie zrobić z dolotem to proponuję Ci wymienić przepustnice na taką która Ci się otworzy na maksa tak jak pisał bonus89, proponuję założyć wkładkę K&N w standardowy dolot powietrza zamiast filtra papierowego. Różnica jest odczuwalna
Pozdrawiam Kozik
Pływak
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 09:47
Miałem w kanciaku wkładkę JR i jedyna odczuwalna różnica to ta w portfelu...
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 10:19
Najlepiej porobić testy na hamowni i wszystko wyjdzie :)
Na plecach ciężko odczuć 2KM w tą czy w tamtą stronę...
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 15:19
narkil, od razu szukaj przepustnicy metalowej, żebyś w przyszłości nie miał problemów z zawieszającymi obrotami. :wink:
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 17:50
narkil, nie zmieniaj filtra, to nic Ci nie da, szkoda kasy, wymień jedynie przepustnicę najlepiej na metalową, ale jak trafisz na plastik to tez tragedii niema, aby się tylko w 100% otwierała.
narkil
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 19:04
skoro nie wpływa to na spalanie, na pewno przepustnicę wymienię, ale czy zna ktoś z was jakiś sklep internetowy w którym można kupić taką metalową?
Wysłany: Pon Sie 01, 2011 19:11
Najtańszą jaką znalazłem. :wink:
http://moto.allegro.pl/ro...1743310367.html
http://moto.allegro.pl/mg...1721440801.html
http://moto.allegro.pl/ro...1744115855.html
narkil
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 18:25
dzięki bardzo za pomoc ; )
[ Dodano: Sro Sie 10, 2011 18:25 ]
Przed chwila wymieniles przepustnice, ale jak odpalam siamochod to silnik sam wchodzi mi na wysokie obroty. Musze naciagnac linke od gazu, ale to raczej nie jest problemem.
czy ktos wie co jest powodem tego zachowania?
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 19:04
narkil napisał/a:
Za mocno naciągnięta linka gazu.
narkil
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 20:08
linka od gazu jest luzna, wiec watpie, ale zaraz sprawdze.
zauwazylem jeszcze ze przy dolnej lewej srubie jest jakies uzadzenie podpiete, przez co przeupstnica nie jest dokladnie docisnieta i moze byc nieszczelna, moze to to?
[ Dodano: Sro Sie 10, 2011 19:55 ]
jednak to uzadzenie, a raczej jakis splot kabli ktory sie trzymal na przepustnicy, usunalem to, przepustnica jest szczelna i jest ok.
teraz tylko kwestia tego ze jalowy bieg jest na niecalych 2000 obrotow, po prostu wyregulowac to srobka?
[ Dodano: Sro Sie 10, 2011 20:08 ]
z tym juz tez sobie poradzilem, pozostaje tylko kwestia naciagniecia linki od gazu gdyz jest zdecydowanie luzniesza teraz, ale tego juz nie mam pojecia jak zrobic.
pomoze ktos?
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 20:15
narkil napisał/a:
pomoze ktos?
Linkę regulujesz za pomocą czarnego plastikowego kwadraciku który jest zamocowany na uchwycie przepustnicy.
narkil
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 20:21
no to sam się domyśliłem ale ten kwadracik mam już na maksa, nie ma innego sposobu?
tylko nowa linka?
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 20:24
Poczekaj, rozumiem, że wstawiłeś przepustnice od Poldka ??
narkil
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 20:26
tę wstawiłem, jedna z tych które wysłałeś
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 20:28
Powinna pasować bez problemu, a może linkę źle przyczepiłeś.
narkil
Wysłany: Czw Sie 11, 2011 00:05
no właśnie nie, jak spojrzysz na tę przepustnice która kupiłem,
masz jakby dwie "szyny" do linki, i każda kończy się po innej stronie,
ja musiałem włożyć link do tej mniejszej, gdyż ta większa kończyła się po tej stronie po której dochodzi linka do przepustnicy.
no i ta "szyna" do której włożyłem linkę jest o wiele krótsza od tej w oryginalnej przepustnicy.
[ Dodano: Sro Sie 10, 2011 21:53 ]
http://img01.allegroimg.p...9/68/1755896890
tak wygląda moja oryginalna przepustnica
[ Dodano: Czw Sie 11, 2011 00:05 ]
chodzi po prostu o to, że linka od gazu ma luz, i jakoś go chcę się pozbyć, a te czarną kostkę mam już na maksa, słyszałem o kasowaniu luzu linki, ale nie mam pojęcia jak to się robi dokładnie.
Brak nowych postów [R 416] Filtr powietrza K&N
RazorXL Tuning mechaniczny 2 Nie Maj 18, 2014 19:12
RazorXL
Brak nowych postów filtr powietrza j&r (wkład)
funfel Tuning mechaniczny 2 Nie Wrz 09, 2007 17:32
funfel
Brak nowych postów [Seria L] Sportowy filtr powietrza
Krzysi3k Tuning mechaniczny 21 Sro Paź 14, 2009 00:09
Brak nowych postów [214 16v 98rok] Sportowy filtr powietrza K&N
maciekwawa Tuning mechaniczny 27 Wto Sty 29, 2008 18:28
dante27
Brak nowych postów [R200] Tłumik mugen i filtr powietrza K&N. Co to da?
donmulanka Tuning mechaniczny 24 Sob Lut 23, 2008 14:26
maciekwawa
