Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1,4] 1,4 16V 62KW a 1,4 16V 76KW, skąd różnica mocy?
JSkok
  Wysłany: Pią Sty 18, 2008 22:06   [R25 1,4] 1,4 16V 62KW a 1,4 16V 76KW, skąd różnica mocy?
Przypuszczam, że przy tej samej pojemności silników, różnica w mocach może wynikać ze sterowania elektronicznego. Mając R25, 62KW pytanie moje (może głupie) - co i gdzie dokupić oraz u kogo zainstalować jakiś dodatkowy osprzęt dla podniesienia mocy?
Pozdrawiam.
Może nawet ktoś wie ile to może kosztować?
[ Komentarz dodany przez: thef: Sob Sty 19, 2008 16:18 ]
Poprawiłem temat.
Ostatnio zmieniony przez thef Sob Sty 19, 2008 16:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 22:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 22:34
A nie jest to różnica przypadkiem 16V a 8V :shock:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
konrad99
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 22:37
obie wersie maja 16 zaworow -> strona klubowa/modele
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 22:40
Wychodzi jakby 84KM i 103 KM ;)
Wystarczy spojrzec na strone www.roverki.pl w dane techniczne R25 i przeczytac ;)
Przelicznik kW na KM to 1kW = 1,36KM
Na stronie podane jest, ze obie wersje maja 16v...
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
konrad99
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 23:17
MaReK, ale kolega nie pytal ile kW to KM tylko skad roznica w ich ilosci... pojemnosc ta sama, ilosc zaworow ta sama a roznica w mocy spora. ja sam tez jestem ciekaw z czego to wynika
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 23:21
Moze blad na stronie ;D ?
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 23:33
wersja 84KM to zdławiona elektronicznie wersja 103KM ze względu na podatki w niektórych krajach. Czy można ją "odblokować" i jak to niestety nie wiem.
Wojtek
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 02:57
Skoro zdławiona elektronicznie to wymiana kompa powinna wystarczyć. Tak sądzę.
Ciufa
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 09:08
moze roznica polega na tym samym w czym hondzie civic
http://forum.honda-klub.o...2d4a2c4af135b50
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 13:05
Ciufcia napisał/a:
Nie przeczytałem zawartości linka ale podejrzewam, że ograniczenie mocy w R25 1.4 16V wynika ze zwężenia dolotu (inna przepustnica; średnica).
Wazzabii
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 17:08
w mitsubishi colt jest podobnie, w zaleznosci od rocznika moce sa rozne
ale zonk polega bodajze na innej glowicy i rozrzadzie
jedynie blok jest ten sam
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 17:13
w hondzie jest to łatwe szybkie i przyjemne :)
a w roverku ?
Music Sounds Better With...Me ;-)
Ciufa
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 20:26
piter34 napisał/a:
polecam przeczytac
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 23:06
Ciufcia napisał/a:
piter34 napisał/a:
polecam przeczytac
Najważniejszy cytat: "nic trudnego; kupujesz w ASO uszczelke pod przepustnice od wersji 90KM, odkrecasz przepustnice, wyjmujesz zwezke ktora zastepujesz uszczelka, robisz reset kompa i cieszys sie z najbardziej na swiecie efektywnego finasowo tuningu;) "
Dotyczy oddławienia 1.4 75KM do 90KM.
Ciufa
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 13:13
piter34 napisał/a:
no wiec w tym roverku tez sie tak da zrobic ?
PHJOWI
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 13:22
podaj vin na pw to sprawdze co się da zrobić , myślę że komp + przepustnica , tu jest inaczej niż w hondzie
Ciufa
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 14:03
PHJOWI napisał/a:
i wszystko jasne
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 12:35
PHJOWI napisał/a:
Nie rozumiem dlaczego komp miałby tutaj odgrywać jakąś ważną rolę. ;-)
EPC nie rozróżnia wersji kompa na 84hp i 103hp:
NNN100742 dotyczy R25 1400ccm "low" i "high" performance z ABS
NNN100752 dotyczy R25 1400ccm "low" i "high" performance bez ABS
Przepustnice:
MHB102380 - R25 1400 low performance do nr VIN YD570299 (plastikowa), potem metalowa MHB000100
MHB102141 (plastik, do YD564350) -> MHB000080 (od YD564351) - R25 high performance
W MG ZR 160 była przepustnica metalowa MHB000261
PHJOWI
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 13:38
przeważnie spotykam kompy 752, myśle 742 był wsadzane do słabszych . Mozna sprawdzić tą co mówi piter od zr będzie ok i obroty będą spoko.
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 14:21
Przecież napisałem (za EPC), że 742 dotyczy aut bez ABS. Moc nie ma tutaj żadnego znaczenia. Do słabszych wsadzono zarówno 752, jak i 742. ;-) No chyba, że EPC kłamie. :lol:
Brak nowych postów [Rover 25 1.4 62kW 2001r.] problem z czujnikiem wałka
szopen19911 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Paź 07, 2016 18:58
szopen19911
Brak nowych postów [Rover 214 76Kw] Olej
RoverowaMloda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Gru 15, 2020 18:26
kurtki
Brak nowych postów [214 Si 76KW Rover Twin Cam 98'] Problem ze spalinami
olejniczak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 23, 2007 20:48
koalaup
Brak nowych postów [R214Si] SKAD TEN DYM???
andrew_z_irland Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Kwi 19, 2007 13:05
kqba
Brak nowych postów [R 200] Skąd to cieknie
kula92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 26, 2012 19:37
colin1983
