Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Nie działa system zjazdu
Adam1960
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 18:39   [Freelander] Nie działa system zjazdu
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Problem z Land Roverem
Mam problem z Land Roverem Freelanderem.Po uruchomieniu silnika nie gasną kontrolki TC,ABS oraz hamulca górskiego,tym samym system ten nie działa.W podłączonym testerze mechanika pokazuje; błąd w pamięci,przełącznik pilota SV i tu problem nikt nie wie co to takiego.Po zresetowaniu testerem jest ok.ale po krótkiej jezdzie znów zaświecają się kontrolki.Proszę o pomoc
Brt: poprawiłem temat
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 15, 2010 18:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 18:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 18:53
T o auto nie posiada hamulca górskiego to jest system HDC (system zjazdu lub podjazdu) proszę sprawdzić połączenie przewodów przy drążku zmiany biegów pod osłoną gumową-najczęstszy przypadek urywają się przewody)jeżeli nie to to tylko test komputerowy w serwisie to jest wszystko na bazie systemu ABS.
Adam1960
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 20:50
W warsztacie w którym podejmowane były próby naprawy mechanik też stwierdził, że to właśnie usterka w przełączniku systemu zjazdu. Wymienił przełącznik sprawdził przewody, zresetował i po przejechaniu kilkudziesięciu metrów i mocnym skręcie w prawo jakby odezwała sie pompa ABS-u i ponownie zaświeciły się kontrolki.
przemo285
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 21:03
Czyli problem tkwi w układzie ABS-u ,a który to jest rocznik auta bo to jest ważne?
Adam1960
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 21:09
1998r. 2.0 turbo diesel
przemo285
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 21:14
Sprawdź czujniki ABS-u one są tylko na wcisk nie przykręcane , trzeba zobaczyć czy któryś się nie wysunął a najlepiej zrobić test komputerowy w serwisie to wszystko będzie wiadomo
przemo285
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 21:19
Sprawdź jeszcze czy działają światła stopu
Adam1960
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 21:38
Ok narazie wielkie dzięki jutro sprawdzę i się odezwię.
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 10:13
Adam1960 napisał/a:
No i jak...?
Adam1960
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 16:04
Witam. Wczoraj sprawdziłem światła stopu-były,ale i tak wymieniłem żarowki na wszelki wypadek,kontrolki nadal świeciły.Wsiadłem za kierownicę włączylem stacyjkę i mocno przydepnąlem hamulec kilka razy. Kontrolki zaczęły fiksować, gasły i zaświecały się. Powtórzyłem tą czynność kilka razy i kontrolki zgasły a system zadziałał. Wszystko było ok do dziś , rano po jakimś czasie kontrolki znów się zapalily więc powtórzyłem czynności no i na razie nie świecą, ale co dalej. W czym problem?
PHJOWI
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 17:48
czujnik świateł stop może być do wymiany.
przemo285
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 18:07
Lub czujnik pedału sprzęgła , najlepiej zrobić tast komputerowy i wszystko wyjdzie , obydwa te włączniki mają regulację.
Adam1960
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 20:32
Czy można te czujniki sprawdzić w zwykłym warsztacie samochodowym czy trzeba jechać do serwisu
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 11:18
Adam1960, czym różni się zwykły warsztat samochodowy od serwisu?
Czujniki można sprawdzić zwykłym miernikiem, jeżeli się posiada wiedzę na temat tego jakie te czujniki powinny pokazywać wartości.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 1.8] Kontrola zjazdu
Mortan Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Sie 30, 2012 17:19
Mortan
Brak nowych postów [Freelander] Kontrolka zjazdu
bss2 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pią Sty 11, 2008 06:16
Chester
