Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Brzmi jak diesel + kontr.oleju
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 23:16
awaria pompy oleju
stomek
  Wysłany: Pon Sty 21, 2008 19:42   [Freelander] Brzmi jak diesel + kontr.oleju
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam!300 km po HGF i wymianie, zapalilła sie kontrolka oleju i pracuje jak diesel.Olej i filtr maja 300 km.Zimny czy goracy.Pompa?smoki?
dziekuje. :beczy:
AndrewS: dodalem opis tematu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:16, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 19:53
poziom oleju ok ??
przy braku cisnienia oleju popychacze musza i beda stukac
przy palacej sie kontrolce czekales az sie silnik zagrzeje ?? :shock:
chcesz go zatrzec ??
stomek
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 22:22
Dziekuję.Odebralem samochod nic się paliło.Przejechał 150 km,zaparkowałem na 5 dni,wróciłem ,nastepne 150 do domu,nadal się nic nie pali.Rano nie zgaslł olej + diesel dzwiek.NIe jeżdze.
Czy lepiej go zaholować?
Dzięki
pozdrawiam:
Tomek
Senn
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 23:10
stomek, sprawdz stan oleju na bagnecie, sprawdz czy Ci nie poszedl olej do plynu, sprawdz czy filtr oleju dobrze przykrecony. Dolej oleju i poczekaj chwile czy ucichnie. Przy obnizonym stanie zawsze bedzie walila klawiatura.
Above all, it's a Rover
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 99 diesel] - nie działają przednie wycieraczki
lgilowski9 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Czw Gru 20, 2012 11:55
lgilowski9
Brak nowych postów [Land Rover Freelander 2.0 Diesel] Wymiana rozrządu
Ambro314 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Sob Sty 03, 2015 16:09
