Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpaleniem, brak masy
...po wymianie pompy wody
Heops
  Wysłany: Pią Sty 25, 2008 00:15   [R75] Problem z odpaleniem, brak masy
Witam...
Po wnikliwym przeanalizowaniu forum stwierdzam ze nie znalazlem podobnego przypadku.
Otoz...
Po wymianie pompy wodnej autko mi nie odpala... Akumulator byl padniety ale podladowalem. Rozrusznik kreci. Paliwo jest. Kontrolki sie swieca. Moze immo? Moze cos innego? Raz odpalil.... ale na drugi dzien powtorka z rozrywki. Nawet nie slychac zeby chcial. Pompy paliwa tez raczej nie slysze. Tylko cos pod maska (moze wtryski). Nie wiem juz co mam sprawdzic. Gruszki w R75 nie ma do podpompowania paliwa. Bezpieczniki sprawdzone... Przekaznik tez bym sprawdzil ale nie wiem ktory. Poza tym brak pomyslow.
Czy drogie grono forumowiczow moze jeszcze cos mi podpowie?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 18:58, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 00:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Spyder
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 06:51
Heops, A próbowałeś zresetować komputer??
Odłącz akumaltor na 15 - 20 min.
U mnie podobnie było jak pogrzebałem coś w silniku i później nie palił zrobiłem resecik i do dzisiaj chodzi.
Taki sobie R75
Heops
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 11:01
probowalem... Ladowal sie cala noc ze zdjeta klema z masy. Nic nie pomoglo.
jeszcze jakies sugestie?
Heops
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 13:46
Wlasnie sprawdzilem i juz wiem na 100 % ze pompy paliwa nie slychac. Jest cos co sie systematycznie psuje w R75 w silnikach diesla? Albo jakis standardowy problem z odpaleniem?
pozdrawiam
argail
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 14:06
Heops napisał/a:
sprzęgło(pompka), webasto - i nie systematycznie - po prostu wiadomo, że jak od nowości nie było wymieniane to na 90% trzeba wymienić.
Heops napisał/a:
czujnik położenia wałka (ale to raczej na ciepłym silniku) ... z innymi osobiście się nie spotkałem.
Heops
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 14:13
Jezeli mam slaba baterie w pilocie lub akumulator (chociaz cala noc ladowalem) to moge miec problem z odpaleniem.... tzn rozrusznik kreci ale nie slychac pompy paliwa. Jak sprawdzic pompe czy sama w sobie jest sprawna? Mialem tez mocna rezerwe ale dolalem 10 litrow.
pozdrawiam
Rowan
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 14:19
Ewentualnie zawór wysokiego ciśnienia, mój wujek tak miał w HDI. Też nie odpalał te same objawy. Łatwo sprawdzić wykręć postukaj go o beton, wkręć, jeśli odpali no to wiadomo co padło.
Heops
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 14:50
Jeszcze dzisiaj zdejme kolektor dolotowy i zobacze co tam widac.... moze jak wymienialem pompe to jakas elektronike zalalem.... Nie mam pojecia. Juz mi rece opadaja. Autko stoi prawie 2 tygodnie.
Heops
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 17:18
Wie ktos jak sprawdzic pompe paliwa? Gdy zciagam wezyk z filtra i krece rozrusznik to nic nie leci. To normalny objaw? A moze zasilanie na pompe zostalo odciete przez immo. Jak inaczej moge rozkodowac immo w R75 oprocz pilota? Mam kod ale nie znam procedury.
pozdrawiam
PHJOWI
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 17:26
możesz bardziej opisać historie jak to się stało ? , auto po wypadku, w r 75 nie ma kodu awaryjnego , immo w tym przypadku może być dobre, sprawdz włącznik wypadkowy.
henryk
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 19:03
Heops napisał/a:
krece rozrusznik
- bez immo w ogóle nie kręci. Kiedyś wyjąłem kostkę immo z kluczyka i jest absolutna cisza, zero reakcji.
Heops napisał/a:
Mam kod
- jaki kod? chyba do radia?
Pozdrawiam, Henryk
Heops
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 00:23
Tylko mi nie mow ze nie ma kodu dziesietnego do dezaktywacji immo. Zawsze jest. Tyko problem w tym czy dezaktywacja poza pilotem istnieje. Moze to nie immo ale kod mam.... nawet z opisem ze to do immo..... chyba jedynie w serwisie sie go da uzyc.....
a wracajac do tematu (bo zlosliwych nie brak) to nadal pompa nie dziala i tylko nie wiem dlaczego. Sama awaria pompy? A moze cos innego?
Zapomialem dodac. Auto nie jest po wypadku. poprostu padla sama pompa wodna. Wymienilem i klapa. Auto nie pali. Nie slychac pompy paliwa i to jest najdziwniejsze w tym wszystkim.
Mysle ze tu lezy problem. Ale jak z niego wybrnac. Jak sprawdzic pompe?
Heops
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 18:02
Nowe wiesci w sprawie:
Pompa paliwa dziala. Sprawdzilem poprzez zmostkowanie na przekazniku. Ale czego sie dowiedzialem ze sterowanie na przekaznik nie dziala. Co wysyla sygnal na przekaznik? Jest to sterowanie masa. Jak podepne sztuczna mase to pompa chodzi. Tylko ta masa musi chyba jeszcze gdzies trafiac bo i tak nie odpala mimo tego ze pompa dziala. Co w takim razie steruje przekaznikiem?
Acha.... i co oznacza:
Right Front Solenoid Circuit Low
pozdrawiam
Marian_K
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 10:05
Heops napisał/a:
Przekaźnikiem pompy (przez podanie masy) steruje komputer silnika - moduł ECM. Wyjmij go i zobacz czy nie ma tam śladów wody ...
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Heops
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 18:01
Witam po dlugim czasie. Problemem bylo....
Brak masy podawany z kompa na przekaznik pod maska. Po podmianie kabelka wszystko dziala poprawnie. Dzieki chlopaki za pomoc. Pozdrawiam
Brak nowych postów [R75] Nie działają spryskiwacze. Brak podawanej masy
daniolas Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Kwi 03, 2016 14:44
daniolas
Brak nowych postów [mg zt] VIS 2 zawory obciążenia przerwa-zwarcie do masy:(
KrisMGZT Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Lip 26, 2013 11:48
KrisMGZT
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem - CDT
Bulway Rover serii 75, MG ZT 97 Pią Mar 04, 2016 17:33
cin1391
Brak nowych postów [R75] problem z odpaleniem
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Paź 16, 2016 21:22
Muody
aro503 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lut 25, 2009 20:10
PHJOWI
