Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Problem ze sprzęgłem
nero07
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 18:07   [Freelander] Problem ze sprzęgłem
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam !
Mam problem z moim Freelanderem (TD4 2001/2002) a konkretnie ze sprzęgłem biegi coraz ciężej wchodzą a pedał sprzęgła jest twardy dopiero od połowy (bez względu czy silnik jest uruchomiony czy nie) a sprzęgło bierze na samym dole. Nie wiem czy jest to wina zużytej tarczy czy pompy sprzęgła lub wysprzęglika. Objaw jakby układ był zapowietrzony tylko pompowanie jak w przypadku hamulca nic nie daje.
Pozdrawiam serdecznie i liczę na pomoc za którą z góry dziękuje.
Przemek.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 22:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 18:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 18:21
A próbowałeś odpowietrzyć układ?
nero07
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 18:26
Tak próbowałem ale skutek był niewielki cały układ napełniłem nowym płynem powylatywały straszne gluty troszkę pomogło ale pedał podniósł się niewiele.
przemo285
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 18:37
W takim przypadku pozostaje zobaczyć czy nie ma wycieku z pompy sprzęgła nad pedałami i z siłownika sprzęgła/wysprzęglika , czy nie ma śladu płynu na łączeniu silnika ze skrzynią biegów od dołu pod samochodem wtedy można cos więcej powiedzieć W razie czego części są dostępne u mnie.
nero07
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 18:42
Już sprawdziłem nad pedałem sprzęgła tam gdzie jest (pompka sprzęgła?) nie wiem jak się to fachowo nazywa jest wilgotne i bez wątpienia jest to płyn, pod autem jeszcze nie sprawdzałem bo jest osłona i nic nie widać. A czy jest do tego reperaturka czy trzeba kupić nowe i jaki jest koszt ?
przemo285
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 18:46
Reperaturki nie występują trzeba wymieniać poszczególne elementy czyli wysprzęglik/siłownik sprzęgła lub pompę sprzęgła , co do tego pierwszego to niestety ale jest dużo pracy trzeba wymontować skrzynię redukcyjną , skrzynię biegów i całe sanki/wózek co do drugiej opcji to za wiele roboty nie ma ale sama pompa jest droga.
przemo285
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 18:47
Generalnie powinno się wymienić komplet i wtedy jest gwarancja że będzie spokój
nero07
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 18:49
Jaki jest koszt tej pompki ? od czegoś muszę zacząć bo na dłuższą metę zniszczę skrzynię i koszt będzie jeszcze wiekszy.
przemo285
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 18:54
Obawiam się że tarczę sprzęgła trzeba i tak będzie wymienić ponieważ jak się jeździ jakiś czas na pół sprzęgle to niestety ale tak to sie kończy w większości przypadków z tą awarią (a przypadków jest wiele) na początek proponuje obejrzeć to co wspomniałem wcześniej a w razie wątpliwości lub potrzeby kupienia części i cen proszę dzwonić .
nero07
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 18:58
Jutro jeszcze sprawdzę czy nie ma wycieku ze skrzyni i zadzwonię.
Narazie dziękuje za szybką i fachową pomoc.
Pozdrawiam.
drax
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 21:01
będę wdzięczny za opisanie jak wlać płyn i odpowietrzyć cały układ
peterv
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 07:55
U mnie pedał sprzęgła we Freelander TD4 2002r. zaczął wpadać do podłogi. Podniesienie go do góry pomagało na jakieś 10 wciśnięć, potem 8, 6, 4, 2 aż doszło do takiego mometu, że nie mogę ruszyć. Po podniesieniu, wciskam pedał, wkładam bieg i zaraz auto próbuje ruszyć i gaśnie. A pedał błyskawicznie wpada. Zajrzałem jak to wygląda. Po ostatnim etapie wciśnięcia pompka tak jakby przepuszczała, słychać syczenie. (Wciskając jest ciśnienie a pod koniec wpada jak w masło i syczenie słychać)
Odkręciłem pod maską skrzynkę elektryczną, otworzyłem zbiorniczek z płynem i okazało się , że poziom jest OK.
Proszę o pomoc. Czy ten objaw wykazuje 100% uszkodzoną pompę sprzęgła, czy nie koniecznie, może być coś jeszcze ? Ktoś ma takie pompy w dobrej cenie ?
Jaki płyn się stosuje, jak się odpowietrza ?
Pozdrawiam,
PETERV tel. kom. 727 35 33 22
rafcars111
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 20:09
mam pytanie jestem nowym użytkownikiem roverka 75 2.0 DTI i mam problem z odpowietrzeniem sprzęgła bo niewiem gdzie jest odpowietrznik i jak odpowietrzyć proszę o pomoc
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 15:12
szukajka się kłania
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Problem ze sprzęgłem
zoomer Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Pon Kwi 07, 2008 12:25
bartko100
czarnyczarny22 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 36 Sob Mar 15, 2025 14:28
piter4565
