Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tempomat - doposażenie, dokładka
Spyder
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 17:59   [R75] Tempomat - doposażenie, dokładka
Witojcie.
Strasznie mi sie podoba jazda po autostradkach z tempomatem :lol: a akurat moja maszyna tego cuda nie posiada.
Wiec zadaje pytanie czy istnieje taka możliość aby mojego rowerka doposarzyć w tempomacik.
Wstępnie przejrzałem instalacjie i chyba mam doprowadzone okablowanie pod panel klimatyzacji. Natomiast nie wiem czy jest ono dalej (kierownica, komputer itd itp.)
Jak wygląda sprawa z kierownicą czy musze ją wymieniać czy tylko zakupić gdzieś te przełączniki i dołożyć. No i pewnie czekam nie testbook później.
Generalnie prosze kogoś o naświetlenie tego tematu.
Taki sobie R75
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 18:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 17:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Piotrass
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 22:10
http://www.mgf.ultimatemg...ntrol/index.htm
F.T.H8TER5 and join the music!
PHJOWI
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 22:14
jestem w trakcie szukania komponentów najgorzej ze sterownikiem musi być pod diesla , ale jeśli będe wszystko miał sklece artykuł i dodamy do faq
Marian_K
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 22:35
W benzyniakach potrzebna jest specjalna przepustnica (niestety), ale w dieselkach nie ma problemu - kilka klocków poskładanych według schematu: http://www.mgf.ultimatemg...ntrol/index.htm
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
PHJOWI
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 22:38
jest ale kuśwa ze sterownikiem nigdzie go nie mają a nowy ponad 600 zł
Spyder
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 20:22
PHJOWI, To co podano na tym linku to trzeba zdobyć.
Tzn czy same przełączniki od tempomatu trzeba zakupić razem z radiem czy można je osobno. ??
Taki sobie R75
PHJOWI
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 09:10
tak musisz mieć sterownik , włącznik regulatory , ta opcja najlepiej wychodzi w dieslu.
Spyder
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 18:46
PHJOWI napisał/a:
No tu już prawie wszystko mam. Tzn.: przełaczniki pod kierownice, wyłacznik główny pod panelem klimatyzacji. Pozostaje tylko serownik (aktualnie prowadze negocjacje na jego temat ;) ).
Moje pytanko brzmi dodatkowo. jak wykręciłem schowek to nie zauważyłem wiązki kabli do podpięcia sterownika, natomiast było wszystko do reszty ztzn.: wtyczka przy kierownicy i pod panel klimatyzacji. Nimoge nigdzie sie dopatrzeć jedynie wtyczki do sterownika któr ma być za schowiem. To sie ma znajdować gdzieś tam czy trzeba wykonać samemu jakieś dodatkowe zabiegi ??
Taki sobie R75
zippermann
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 20:28
Podepnę się do tematu.
Da się to samo zrobić w 416 Si '99 ?
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 11:29
zippermann napisał/a:
Obawiam się, że tempomat w R400 występował tylko w silniku 2.0 serii T i tym samym jego adaptacji do 1.6 serii K może okazać się co najmniej "problemowa".
Spyder
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 06:58
Jestem na kupnie tego sterwnika tylko mam teraz pytanie jaki jest jego numer? na stronce http://www.mgf.ultimatemg...ntrol/index.htm
czyli SCB 100212 i tam na nim pisze M47 diesel
Bo mam namiar na używany SCB 100211. Czy ten sterownik o tych numerach jest do diesla czy jakiś inny.
Dajcie podpowiedź.
Taki sobie R75
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 13:10
Spyder napisał/a:
To chyba jest jeden i ten sam sterownik:
http://www.pektronspares....100212-37-p.asp
PHJOWI
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 16:18
chyba tam jest jakaś pomyłka bo do diesla szedł tylko jeden sterownik z końcówką 211
Spyder
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 17:04
PHJOWI napisał/a:
Ok mam nadzieje ze to pomyłka bo mam do kupienia z końcówką 211
PHJOWI, A czy po montau tego sterownika i wszystkich pozostałych części musze jeszcze podpinać sie pod testbooka??
Taki sobie R75
PHJOWI
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 19:14
taK do końca nie trzeba , jedyna wada tylko że testbook nie widzi w konfiguracji tempomatu , ale to szczegół bez tego pracuje.
Spyder
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 19:20
No to fajnie bo narazie nie wybieram sie na testbooka wiec 150 zł zostaje w kieszeni :d
No i stało sie zakupiłem sterownik :) ten co pisałem powyżej z koncówką 211.
I teraz sprawa wygląda następująco. NIe działa on tak jak powinien przynajmniej nie tak jak opisujecie w postach.
No wiec tak on u mnie działa:
Włączam przełącznik pod klimą (zaświeca sie dioda :) )
i teraz aby włączyć tempomat musze zrobić taki manewr.
Naciskam RES (zaświeca sie ikonka tempomatu na zegarach) ale jeszcze nie utrzymuje prędkości musze nacisnąć teraz SET+ i dopero utrzymuje prędkość. Można SET+ przyśpieszać, Sprzęgło, hamulec, wyłącza utrzymywanie prędkości.
Naciśnięcie RES również wyłącza tempomat kolejne naciśniecie RES wyłącza kontrolke na zegarach i juz nie idzie go włączyć. Trzeba przeprowadzić procedure od początku tzn wyłączyć tempomat pod panelem klimy i włączyć ponownie, wówczas wszystko działa jak należy.
Tak wiec ten tempomat u mnie nie chodzi jak należy.
Zwracam sie wiec do koleżanek i kolegów z forum o porade co należało by uczynić aby miec w pełni fukcjonalny tempomat. Wiem że po ponownym wciśnieciu RES powinien wrócić to ostatniej utrzymywanej prędkości a u mnie wyłącza sie całkowicie.
[ Dodano: Pon Kwi 14, 2008 07:33 ]
Czy ktoś mi odpowie na mój pościk :d
Taki sobie R75
PHJOWI
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 18:36
u mnie jest tak samo .
rafalg
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 20:01
Spyder gdzie kupiłeś ten sterownik bo ja nigdzie nie mogę namierzyć go, i jeśli mozna wiedzieć ile cię on kosztował.
PHJOWI a może ty masz taki sterowniczek?
ROVER 75 ......:::Lublin:::.......
Jeśli pomogłem kliknij POMÓGŁ
Spyder
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 20:14
RafałG napisał/a:
Kupiłem go w jakiejś Warszawskiej firmie znalazłem ich przez allegro.
Oto namiary tylko nie wiem czy jeszcze mają. Mieli tylko sterownik a nie mnieli tej blachy do podtrzymania sterownika i nadal jej poszukuje.
Oto namiary na nich:
Wojciech Borkowski
www.autoland.pl
Tel 516 066 855
RafałG napisał/a:
150 zł
PHJOWI,
PHJOWI napisał/a:
Ale to chyba nie jest normalne zachowanie bo kumpel co ma oryginalnie zamontowany tempomat działa to u niego troszke innaczej.
Orientujesz sie czym to może być spowodowane??
Taki sobie R75
PHJOWI
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 21:15
tak myśle że może to być wina programowa , nie jest wprogramowany w body komputer , i tyle przed chwilą gadałem z moim niemieckim kolegą który działa w klubie rovera w niemczech i ma tak samo też dokładał i taki zabieg musi wykonać.
Brak nowych postów [R75] Tempomat - doposażenie
michalie Rover serii 75, MG ZT 22 Pią Kwi 13, 2012 18:43
VMatas
Brak nowych postów [R75] Tempomat - dokładka
rafalg Rover serii 75, MG ZT 86 Pon Lip 17, 2017 17:27
taba19
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Doposażenie
michar123 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 13, 2013 23:41
Brak nowych postów [R75] Doposażenie w halogeny przednie
taba19 Rover serii 75, MG ZT 43 Nie Lis 05, 2017 17:34
mimo66
Brak nowych postów [R75] czujnik deszczu sensor deszczu instalacja doposażenie
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 81 Sro Lip 13, 2016 19:19
adam_26
