Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Komputer - wyświetlacz zamiast wskaźników
ktoś próbował???
marcin_i_alunia
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 19:49   [R75] Komputer - wyświetlacz zamiast wskaźników
Czy próbował juz ktoś zmierzyć sie z tym zadaniem? Jest artykuł na stronie jednak nie wyjasnia on wielu rzeczy tzn czy np wystarczy kupić sam wyświetlacz czy konieczny jest zakup całych zegarów z kompem? Czy wystarczy aby zgadzał się symbol na zegarach żeby komputer nie wywalał błędów? Gdzie w ogóle kupic cos takiego?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 21:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 10:19
Najlepiej, aby się autor artykułu wypowiedział...
roadking? :roll:
marcin_i_alunia
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 18:27
A może wystarczy poprostu znaleźć roverka takiego jak mój tzn diesel z 2000r, z licznikami skalowanymi na kilometry i litry oczywiscie z wyswietlaczem a nie z kontrolkami i poprostu przełożyć wszystko. Może ktos sie wypowie na ten temat????
Rowan
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 18:40
Posłuchaj z tego co pamiętam to kolega roadking kombinował z licznikami z anglików. (Ja osobiście mam to fabryczne.) On kupował z tego co wiem liczniki angielskie. Potem przeprogramowywał pamięć eprom. O ile mnie pamięć nie myli to kilka liczników uwalił :/ .
Ale moim zdaniem warto. A co do twojego pytania to trzeba kupić łopatkę z przyciskiem. No i cały licznik, nie tylko wyświetlacz.
AHA!!! I ważne czy masz kontrole trakcji. Bo jeśli masz to trzeba kupić licznik od auta z kontrolą, a jeżeli nie no to trzeba kupić taki bez.
marcin_i_alunia
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 18:50
No wlasnie, on kombinowal z licznikami z anglikow i bawil sie elektronika. Czasochlonne i ryzykowne. A ja chcilbym kupic gotowy licznik z rozbitego autka. Tylko nie wiem czy taka podmianka nie spowoduje, ze komp zglupieje. Szkoda, ze autor artykulu nie wypowiada sie na ten temat.
Rowan
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 18:52
Ale przecież jeśli kupisz z rozbitka i włożysz do siebie nawet jeśli by pasowało wszystko no to będziesz miał jego przebieg wyświetlany. :!:
marcin_i_alunia
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 18:54
Mając wyświetlacz a nie kontrolki mógłbym z tym żyć :grin:
[ Dodano: Sro Sty 30, 2008 20:12 ]
Znalazłem licznik z przebiegiem 170tyś, ja mam 150 (więc niezbyt duża strata), wszystko tak jak w moim autku a jutro będę wiedział co z kontrolą trakcji, jesli i ten element będzie sie zgadzał to łykam te zegarki i powiem wam czy sie udało :grin: Chyba 450zł za zegary i przełącznik kierunków to dobra cena? :grin:
Dam-Kam
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 09:08
marcin_i_alunia, trzymam kciuki :grin: jak sie uda to i ja sie skusze :twisted:
PHJOWI
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 09:53
kup jeszcze w zestawie włącznik świateł będzie się zgadzał przebieg wszędzie i na wyświetlaczu nie będzie błędów .
marcin_i_alunia
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 10:52
To włącznik świateł ma aż takie znaczenie??? Trzeba zacząć analizować rave :grin:
PHJOWI
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 11:15
ma bardzo duże znaczenie , tam jest zapisany faktyczny przebieg auta.
marcin_i_alunia
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 11:20
Ok, więc jeśli zostawię mój stary włącznik to komp wyswietli mi mój przebieg? Skąd mogą brać się błędy? Ten włącznik jest jakos przypisany do komputera w zegarach? Mam jakiś włącznik w garażu, jak będę miał chwilkę to go przełożę i sprawdzę bo mnie zaciekawiłeś mocno :grin:
PHJOWI
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 11:24
NA wyświetlaczu nic nie pokaże ew. na małym err, w włączniku masz przypisany przebieg który był w liczniku , licznik i włącznik są ze sobą związane , potem podczas diagnozy wyskakują różne nie potrzebne błędy.
marcin_i_alunia
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 16:11
PHJOWI reasumując do wymiany zegarów potrzebny jest jeszcze włącznik świateł i włącznik kierunków z tego samego pojazdu, z którego pochodzą zegary? Do tego musi byc ten sam rodzaj skrzyni biegów, to samo wyposażenie (między innymi wspomaganie trakcji) i ten sam rodzaj silnika. Może mialbys na stanie takie zegary? Chodzi o diesela z 2000r, manual, brak trakcji.
Po tych wszystkich wypowiedziach wnioskuję, że taka zamiana jest mozliwa i nie będą wiązały się z nią żadne negatywne skutki w postaci złych wskazań kompa, wariowania licznika itp. Dobrze myślę? :grin:
PHJOWI
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 16:20
niestety nie mam takiego zegara.
przemo285
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 19:47
Reasumując jak kupisz same zegary to skoryguj sobie przebieg w liczniku żebyś miał taki sam jak we włączniku świateł i po krzyku , włącznik kierunków z komputerem nie musi być od kompletu , jak kupisz od automatu z trakcją a takich systemów nie posiadasz to również to da się przerobić
marcin_i_alunia
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 20:52
No tak, wszystko da się przerobic ale wiąże sie to z ingerecją w kostke pamięci a z tego co pamietam mozna poprostu rozwalić zegary taką zabawą.
przemo285
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 21:28
Wszystko zależy jak kto sobie z tym radzi (komplet do benzyny 1.8 mam ale tam obrotomierz ma inny zakres) :wink:
marcin_i_alunia
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 22:55
Ok, znalazłem licznik prawie idealnie pasujący do mojego autko z tym, że pochodzi z samochodu z kontrola trakcji. Da się to jakos obejść bez ingerencji w elektronikę? A może Przemo przyjąłbyś zlecenie na przeprogramowanie zegarów :grin:
[ Dodano: Pią Lut 01, 2008 21:17 ]
Wie ktoś może jak obejśc tą kontrolę trakcji? Jakieś kabelki na krótką spiąć albo coś :grin:
rafalg
Wysłany: Pią Maj 02, 2008 10:26
Witam ja mam pytanko odnośnie tych zegarów czy udało sie uruchomić ten wyświetlacz
Ja mam wersję bez kontroli trakcji i tempomatu co tam musiałbym dokupić?
ROVER 75 ......:::Lublin:::.......
Jeśli pomogłem kliknij POMÓGŁ
Brak nowych postów [R75] Komputer zamiast wskaźników
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 82 Pią Lip 04, 2008 20:54
marcin_i_alunia
Brak nowych postów [75] wyświetlacz
bys Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Kwi 12, 2014 17:41
bys
Brak nowych postów [R75] Wyświetlacz licznika
staf Rover serii 75, MG ZT 27 Pon Lut 10, 2014 10:16
MaReK
Brak nowych postów [R75] Wyświetlacz komputera
średnie spalanie/chwilowe spalanie
argail Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lut 11, 2008 15:29
Rowan
kerbi Rover serii 75, MG ZT 134 Sob Gru 14, 2019 22:09
R75
