koszt około 700zł z dostawą do Polski. Zastanawia mnie tylko jak to podłączyć. Sprzedawca pisze, że konieczna jest wizyta i zaprogramowanie zegarów. Robił ktos cos takiego?
[ Dodano: Pon Maj 19, 2008 00:01 ]
Wizyta oczywiście nie u sprzedawcy ale w warsztacie z komputerem T4
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 02:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 00:00 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Czytałem ale skąd wziąć sam wyświetlacz??? Jak i gdzie zaprogramować eeproma, do tego trzeba zegary rozbierać co grozi ich rozkalibrowaniem. Słowem gra nie warta świeczki i moge stracić zegary. A tutaj kupuję za 700zł nowe, jak nie będą działały to wrzucam stare i moge dalej sobie jeździć. Pytanie moje jest takie, jak zaprogramować takie zegary? A może wystarczy je tylko podpiąć i już? Co najwyżej przebieg będzie zerowy ale mógłbym z tym żyć. Próbował sie ktoś bawic w takie rzeczy? Kurde nakręcony na ten komputer jestem strasznie ale boję się kupić, żeby kasy w błoto nie wywalić jak okaże się, że nie da się tego podpiąć.
[ Dodano: Pon Maj 19, 2008 21:33 ]
Kupiłem zegary z komputerem za 95zł, czekam na przesyłkę i będę walczył Kurde jak to zamontuje i będzie działało to chyba pic pójdę
A jest gdzies na terenie warszawy taki komp? Kupiłem używane zegary i mam nadzieję, że będą pasowały. Jeśli tak pozostanie tylko ich ustawienie tzn kontrola trakcji, skrzynie biegów itp. Da się gdzieś to zrobić?
Daj znac jak poszło,też chciałbym takie zegary
[ Dodano: Czw Maj 22, 2008 17:23 ]
Przeczytałem właśnie wątek na temat zamiany zegarów na te z komputerem,czyli trzeba trochę fachowej zabawy przy takiej wymianie.A jak to wygląda jeśli włoży się takie zegary z kompem nowe?Wystarczy tylko podpiąć pod Testbook i zaprogramować?
Kontaktowałem sie już z autorem artykułu, który umieszczony jest na stronie i napisał, że pomoże. Mam nadzieję, że zegary szybko dojdą bo jestem cholernie ciekaw co z tego wyjdzie. Szkoda tylko, że tak ciężko znaleźć takie zegary z komputerem. Mam nadzieję, że na początku przyszłego tygodnia będę juz wiedzial co i jak tym bardziej, że chyba jest wielu chętnych do takiego udoskonalenia swojego roverka martwi mnie tylko ten przebieg, bo przechowywany jest również w module LSM.
Tak na marginesie gdyby ktos montował sobie sam halogeny to niech nie wymienia całego przełącznika a jedynie jego panel przedni zgodnie z instrukcją w rave bo wam wywali błąd.
a gdzie niby ma ten błąd wywalić. ja sam montowałem halogeny i wymieniłem cały moduł lsm i żadnego błędu nie wywala. mod€ł włożyłem od auta z 2002 roku a ten co miałem jest luty 2000. wymieniłem go bo zalał sie podczas odgrzybiania klimy.
a co do liczników to żeby móc je przeprogramować to muszą być z przed modernizaji która była bodajże w czerwcu 2000 roku. ja mam licznik z roku 2001 i niestety w miejscu trip 1 podczas jazdy wyświetla się error. ponoć jeśli ma się liczniki przed tym właśnie okresem to nie ma tego komunikatu. ile w tym jest prawdy-nie wiem, powtarzam tylko słowa od gościa z forum który mi to robił.
osobą która sie na tym dobrze zna jest niejaki ROADKING. On napewno pomoże w rozwiązaniu tego problemu.
no właśnie jak to jest z tym przebiegiem, bo jeśli jest przechowywany w lsm to jak go z tamtąd wydobyć skoro testbook tego nie potrafi? a w liczniku to przebieg możemy sobie zrobić jaki chcemy. byłoby świetnie jeśli po zmianie licznika na ten z komputerem można było ustawić taki przebieg jak w module lsm. ja u siebie tak właśnie mam że się nie zgadzają, bo wymieniłem lsm i licznik.
a może jednak testbookiem można odczytać z modułu?
i ponoć jest jeszcze przebieg zapisany w sterowniku silnika-prawda to czy nie?
Mam komputer!!!!! Przyszła paczka, zamontowałem zegary i co??? I wszystko działa jak ta lala Nie wiem czy mialem tak cholerne szczęście, że trafiłem na zegary pasujące wyposażeniem do mojego autka ale nie pokazuje żadnych błędów nawet podczas jazdy. Pokazuje spalanie, otwarcie drzwi itp itd. jedyny minus to brak wskazania zapalonych halogenów przednich i nie wiem czym to może być spowodowane.
Acha, powazny mankament to fakt, że z moich 154000 przebiegu zostało tylko 5400. Przy sprzedaży autka mógłbym mieć problem ale powiedzmy sobie szczerze... Kto przy zdrowych zmysłach sprzedają taką czarną piękność
Pomógł: 38 razy Dołączył: 26 Lut 2007 Posty: 1182 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 22:10
podsumujcie... zegary z komputerem muszą pasować do wersji wyposażenia, trzeba jechać je zaprogramować jeśli sa z innej wersji, coś jeszcze
marcin_i_alunia, gdzie kupiłeś tak tanio te zegary
Dam-Kam podobno wersja wyposażenia zaprogramowana w kompie musi zgadzać sie z tym w autku czyli skrzynia biegów, diesel czy benzynke, esp itp. Gdy to sie nie zgadza może wywalać błąd np esp. U mnie o dziwo sie zgodziło. A kupiłem zegary na allegro, aukcja trwała dośc krótko bo codziennie szukałem zegarów, kup teraz i już są u mnie Muszę jeszcze podjechać do ecc babice do Mariusza218 żeby testbookiem może cos tam poustawiał jak chociażby te halogeny albo może język na agielski zmienił, nie wiem czy się da. Ogólnie jestem bardzo zadowolony
A mnie ciekawi jakby sprawa wyglądała przy włożeniu tych zegarów które chciałeś kupić na początku postu(marcin_i_alunia),one są całkiem nowe.Ciekawe czy chodziłyby idealnie,czy mogłoby wywalać jakiś błąd.Pisałem do tego gościa,ale nie mogę się z nim dogadać żeby napisał mi czy jest na nich kontrolka przednich świateł przeciwmgielnych czy fotelika z dzieckiem.Pytałem też o date produkcji,ale odpisał że nie nie wie jaka jest.Wie tylko że są całkiem nowe,nigdy nie używane i wersja do diesla
Mnie odstraszyła cena tych zegarów. Koło 500zł za zegary plus koło 150zł za ich zaprogramowanie. Ale sam ciekaw jestem czy by działały bez żadnych zabiegów. Jednak ta kasa to jak dla mnie zbyt wiele narazie na takie bajery tym bardziej, że w niedalekiej przyszłości czeka mnie przepływka. Jednak jak mam to nie żałuję na mego pieszczoszka i dalej w planach mam założenie bcu high line i elektrycznych szyb na tył bo niestety nie mam. Ciekawi mnie jeszcze kwestia szyberdachu Dzięki takim zabiegom bardzo dobrze poznaje sie autko a to chyba ważne i jaka satysfakcja
Czyli całkiem nowe zegary trzeba wprogramować testbookiem,tak? A powiedz mi marcin_i_alina,jaką Ty masz kontrolkę w tym mniejszym wyświetlaczu środkowym,światł,przeciwmgielne czy fotelik z dzieckiem?
