Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kasowanie przeglądów - Inspection, oil service
dawidd
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 21:39
21matys napisał/a:
21matys
a masz juz program? ja dzis dostałem paczke z plyta ale programu tam nie ma a te z neta nie chcą mi ruszyć
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 21:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
21matys
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 08:14
dawidd, nie,
mam cos mam dostac wraz z kablem jakiś INAP startowy. dodatkowo pobrałem z nety jakies programy ale bez kabla to nic nie zdziałam wiec póki co to czekam na kabel . potem bede sie z tym wszystkim bawił :)
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
dawidd
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 13:44
udali mi sie ściągnąć jakis inap ktory działa ale jak w tym programie zrobić test wszystkich modułów? Nie da się? Trzeba wszystko na piechotę po kolei? Jak odpalam program zaznaczam E46 i tam próbuje sie łączyć - z webasto, światłami i imobilajzerem sie łączy ale z silnikiem ni jak nie chce. Wywala jakies błędy(chyba coś zle zaznaczam). Jak to przeskoczyć. Inspekcji tez nie dało rady skasować
Pieta
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 14:55
INPA nie jest pod R75
R75 nie jest klonem E46 ani E39
Część modułów jest z E46 część z E39, część całkowicie nowa
Komputer silnika też inny
INPA niegdy nie będzie tak funkcjonalna w R75 jak w autach BMW
Diagnostyka często jest błędna. Nie sprawdzisz wszystkiego.
dawidd
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 15:42
czyli części mam sprawdzać wybierając E39 a cześć e46?
A z silnikiem sie nie połączę przez INPA?
franki01
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 18:15
MaReK napisał/a:
Nie prorgram PASoft działa tylko z interfejsem BMWSCANNER, który notabene jest zbudowany o ten sam układ co ELM327. Producent oprogramowania nie zarobiłby jednak na nim tyle ile weźmie za interfejs + oprogramowanie. Chyba, że napiszesz cracka do programu i spowodujesz, żeby nie sprawdzał nazwy inerfejesu ;)
MaReK napisał/a:
Z moich niewielkich bądź co bądź doświadczeń wynika, że póki co najbardziej uniwersalnym do połączeń z modułami w R75 jest interfejs BMW SCANNER z programem PASoft 1.4. Potrafi dostać się do: IKE, LSM, EWS, ABS, SRS, PDC (czujnik parkowania), Radio, Nawigacja, Szyberdach, fotele elektryczne, fotele elektryczne z pamięcią, telewizja, zmieniarka. Jakby potrafił obsługiwać BCU byłby niezwykle tanią alternatywą do T4 ;)
Czy ten BMWSCANNER działa tylko dla dieslów, czy jakiś cudem potrafi zdiagnozować ABSy itd. w benzynie? Sprawdzał już ktoś?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 20:42
franki01 napisał/a:
Nie ma znaczenia wersja silnika, gdyż ten z silnikiem się nie łączy wcale.
Co do modułu ABS i SRS łączy się wybiórczo. U mnie z ABS się nie łączy w innym R75 tak.
Program nazywa się INPA.
Chciałem sobie zrobić dobrze, ściągnąłem INPA w wersji 5.0.2 zainstalowałem i ... dupsko.
Miałem problemy żeby połączyć się z silnikiem. Dodatkowo nadpisał mi pliki konfigruacyjne i DATy i nie mam angielskiej wersji, tylko jakąś niemiecką przetłumaczoną na Polski. W części modułów jest po polsku a w części po niemiecku.
Pamiętam tylko, że jak zainsatlowałem oprogramowanie od T4 zainstalował się EDIABAS w jakiejś wersji od T4. Na tym ediabas i starej INPIE łączyłem się z silnikiem DDE3.0 M47 bez problemów.
Pokazywał mi na bieżąco takie rzeczy jak wtryski, przepływki, itp. itd. Mierzył prędkość obrotów i chwytał się błędów, które u mnie akurat się pokrywały - odnośnie listwy CR i jakiegoś czujnika, ale mniemam, że to dlatego że mam niekontakt na wtyku, bo połamałem zdejmując i zakładając co chwilę BOX'a.
Jak już będzie instalować sterowniki do tego kabla VIAkenu dla BMW, to pamiętajcie aby zmienić odpowiednio ustawienia portu COM1, który będzie emulowany z USB.
Ta zabawa to jest straszna kombinowanka. Muszę się zebrać w końcu i zdobyć J2534 interfejs oraz odpalić scarkowanego przez vmatasa T4. Gdyby to się udało... możnaby mieć T4 w cenie 300 zł.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
21matys
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 21:03
MaReK napisał/a:
no to mi to juz wszystko wyjasniło :roll: :shock: :cry:
coś czuje ze jak mi jutro ten kabel przyjdzie to go włoże do pudełka i koniec :(
dawidd
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 22:10
ja tez za bardzo nie czaje - zakupilem ten interface: http://allegro.pl/interfe...2661965369.html
Programem INPA nie mogę sie połączyć z silnikiem, ze światłami webasto i imobilajzerem dało rade - reszta nie. A w sumie najbardziej mi zależy na silniku i przepływomierzu i nie wiem jak ten problem przeskoczyć. Jaka wersja programu do R75 i tego kabla będzie najlepsza?
21matys
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 22:22
dawidd napisał/a:
hehe ten sam co ja ale ja go jszcze nie mam
[ Dodano: Czw Wrz 27, 2012 22:22 ]
wszedłem sobie na allegro i wpisałem interfejs rover 75 wyskoczył mi ELM327 z programem SCAN TOOL NET niby ze do rovera czy ktos to sprawdzał?? bo w sumie ELM327 mam
ponizej link do stronki z allegro
http://allegro.pl/kabel-d...2674066674.html
haszczyc
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 22:34
21matys, ściema :D mam taki sam i w sumie sam widziałeś jak byłeś u mnie i podłączaliśmy nic nie warte to jest
sash997
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 23:34
ELM327 w CDT sie połączy pokaże jakieś tam kilka wartości ale błędów już nie odczyta...za to sprawdza sie w benzyniakach
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 23:36
Która wersja INPY? Ja muszę w wolnej chwili odzyskać starą wersję i to ustawienie EDIABASu, które miałem po zainstalowaniu T4. W tej konfiguracji odczytywałem parametry silnika.
dawidd
Wysłany: Pią Wrz 28, 2012 06:20
MaReK, jak ci sie juz uda poustawiać swój program to będę wdzięczny za opis co jak zrobić, aby zagadał INPA z silnikiem
PS na gogle sa filmiki z programem INPA który ma do wyboru poza modelami bmw tez MG rover, Land rover - może ktoś wie co to za wersja programu?
21matys
Wysłany: Pią Wrz 28, 2012 10:08
własnie po programi jak go zainstalowałem to zauwazyłem ze kiedys gdzieś go widziałem ;p
[ Dodano: Pią Wrz 28, 2012 10:08 ]
a ja mam jeszcze jedno pytanie czy na tym kablu pod INPA http://allegro.pl/interfe...2626579756.html
ruszy Pasoft 1.4 ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Wrz 28, 2012 14:40
21matys napisał/a:
ruszy Pasoft 1.4 ?
Nie ruszy! Już piasłem, że tylko z BMW Scanner - mimo, że to ten sam układ obsługuje.
dawidd napisał/a:
Muszę odnaleźć czas, który kilka miesięcy temu zgubił mi się gdzieś :d
21matys
Wysłany: Pią Wrz 28, 2012 17:37
MaReK napisał/a:
21matys napisał/a:
ruszy Pasoft 1.4 ?
czyli zaczynam walczyc z INPA, właśnie odebrałem kabel
[ Dodano: Pią Wrz 28, 2012 17:35 ]
kurde nie wiem co sie dzieje z żadnym modułem nie mog sie połączyc.. zainstalowałem INPA VERSION 10.0.2 wraz ze spolszczeniem. ale nic totalna klapa. co probuje sie polaczyc z jakims modułem to wywali mi taki błąd....
IFH-0018 : INITIALIZATION ERROR. Program will be stopped
jak poznac czy wogole czy program skomunikował sie z interfejsem i samochodem??
[ Dodano: Pią Wrz 28, 2012 17:37 ]
dawidd, tobie tez taki błąd wywala??
dawidd
Wysłany: Pią Wrz 28, 2012 18:00
zależy z czym sie lacze- z webasto, światłami LSZ, imobilajzerem dało sie połączyć i odczytać/skasować błędy. Zdajsie z systemami audio tez ale ze u mnie nie ma nic z oryginalnego audio to w tym sie nie bawilem Z motorem nie. Próbowałem zaznaczając DDE 3.0 dla m47 w modelu E46 ale nic, klapa.
Próbowałem tez przez DDE 5.0 i chyba 6.0 ale tez nic. Robiłem to na kluczyku z pozycji 0, 1 i na odpalonym silniku
[ Dodano: Pią Wrz 28, 2012 18:00 ]
PS może masz interfejs zle ustawiony - na płycie jest instrukcja jak go ustawić.
U mnie przy probie łączenia sie z silnikiem przez E46 DDE3.0 dla M47 wywala takie błędy:
Jak to przeskoczyć?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 00:40
Zainstalowałem INPA od nowa, ale nie jest kurde tak jak wcześniej. Być może faktycznie konfiguracja EDIABAS lub jego wersja od T4 ma znaczenie - nie wiem. W każdym razie udało mi się pogadać trochę z silnikiem. Nieco inaczej się tam dostałem jak Wam to opisałem i nawet w nocnej scenerii nagrałem filmik telefonem. Jakość marna, ale jakaś tam demonstracja działania tego ustrojstwa jest.
Testowany samochód nie był mój, kolegi z forum.
Nie można go stawiać jako wzór, gdyż ma problemy z silnikiem.
Pozdrawiam,
[ Dodano: Sob Wrz 29, 2012 00:40 ]
A jeszcze akurat byłem w kibelku i mi się nudziło, to sobie zrobiłem tak jak chłopcy na filmie na youtube ;) To te takie kosmetyczne zabawy. Resztę muszę ogarnąć, jak postawie T4 jeszcze raz. Wydaje mi się, że on do katalogu ECU wrzuca jakiś plik, który ROVERa traktuje inaczej, ale może się mylę... pobadam jak znajdę więcej czasu ;D
Ciufa
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 09:04
21matys, jak bedziesz chcial sie pozbyc tego kabla to daj znac, jakos sie dogadamy :]
i moge podjechac na testy to sprawdzimy czy laczy sie z moim autem :)
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Brak nowych postów [R75] Oil Service
BEAR_75 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Sie 15, 2008 18:29
Dobromir_2004
Brak nowych postów [R75] Oil service
robi0543 Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Lis 07, 2007 11:31
bys
Brak nowych postów [R75] Inspekcja olejowa - kasowanie
witia24 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 07, 2009 21:08
staf
Brak nowych postów [R75] Kasowanie obsługi serisowo olejowej
kehtron11 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Wrz 16, 2018 21:05
tommasino
Brak nowych postów [R75]Kasowanie inspekcji oleju licznikiem
roverr Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Gru 28, 2015 14:44
MD
