Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0iDT '00] Wymiana rozrządu i innych takich
snoppy
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 12:00   [R25 2.0iDT '00] Wymiana rozrządu i innych takich
Od niedawna jestem szczęśliwym właścicielem Roverka 25 2.0 iDT 2000r :lol: Kupiłem go jako używany, dlatego na starcie chciałbym wymienić rozrząd. I tu mam pytanie - jakie części kupić?
Nr seryjny rozpoczyna się od 486XXX i wyczytałem już, że potrzebuję:
- dwóch pasków rozrządu: przedniego od wałków (ilość zębów 112, dł. 1067mm, szer 30mm, kształt zęba: okrągły) i tylnego od pompy (tu nie znam danych).
- dwóch rolek do rozrządu
- jednej rolki do pompy
Na FAQ wyczytałem, że trzeba też wymienić pompę wody i uszczelniacz wałka. Czy to tyczy się też silnika w moim autku?
Do wymiany pójdzie też olej i filtry. Czy coś jeszcze warto wymienić? No i gdzie ja to w miarę tanio dostanę? :roll:
Pozdr.
TS
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 12:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 12:44
pompy wody nie trzeba wymieniać. ona jest w innym miejscu. Uszczelniacze warto przy okazji rozrządu wymienić, bo jak padną to trzeba wszystko jeszcze raz wymieniać.
dostaniesz na www.tomateam.pl :]
pitek82
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 12:50
do tego to bym wymienil a raczej bedziesz musial plyn chlodzacy sprawdz filter powietrza i moze wymien filtr oleju napedowego sprawdz filtr kabinowy moze byc pozapychany
Brak nowych postów wymiana rozrzadu w roverku 25 2.0idt
adczy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 23, 2007 18:18
Brak nowych postów [R200 1.4 '98] Wymiana oleju i paru innych rzeczy
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 07, 2010 23:19
asgard88
Brak nowych postów [R25 2.0iDT 2001r] wymiana sprzęgła
czy cięzko jest wyjąć skrzynie
carpoensis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 15, 2009 10:27
carpoensis
Brak nowych postów [R25 2.0idt 2000r.] Wymiana amortyzatorów
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 23, 2013 10:59
Raptile
Brak nowych postów [25 2,0iDT 2000] Wymiana napinacza paska
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Wrz 30, 2013 22:15
wacek
