Forum Klubu ROVERki.pl :: [25 2,0iDT 2000] Wymiana napinacza paska
Dolt
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 19:05   [25 2,0iDT 2000] Wymiana napinacza paska
Witam wszystkich
Jestem niestety zmuszony do wymiany napinacza paska wielorowkowego, nie trzyma mi paska przez co go ucina :neutral:
Byłem już z tym u mechanika i powiedział mi, że ciężko się do niego dostać i będzie niestety zmuszony do częściowego wyciągnięcia silnika do góry. Chcę za samą wymianę 400zł :???:
Naprawdę nie da się jakoś inaczej wymienić bez wyciągania silnika :?: Może ma ktoś jakiś pomysł.
Ps. Jaką długość powinien mieć ten pasek? Stary mam 1620 a nowy 1600, nie będzie to przeszkadzać :?:
Pozdro
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 19:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lelek11
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 00:06
obawiam sie ze mechanik ma racje
marcin8c
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 05:13
mozliwe ze stary sie wyciagnal poprostu :roll:
O_o
Dolt
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 09:34
To żeście mnie nie pocieszyli :beczy:
Napinacz przy wyższych obrotach piszczy i do tego cały pasek skacze więc to jego wina a nie paska.
Może ktoś jednak poradził sobie z jego wymianą bez wyciągania silnika :?: Czekam na opisy...
pozdro
PHJOWI
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 16:03
zmień mechanika , chce ciebie naciągnąć, łape odkręcasz i albo podnosisz albo opuszczasz silnik zależy jak łatwiej.
agatamoja
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 23:25
cześ jest możliwość wyniany napinacza bez wyciągania slnika posłuchaj
najedz na najazdy
odkreć plastiki od spodu
otwórz maske podłuż durzy lewarek pod moske olejową
i podlewarój go tak bybył na styk ok
pod maską ściągnij poduszke silnika bez obaw bo lewarek d spodu poytrzymuje silnik
odkręć koło wielorowkowe pompy wodnej (poluzuj śruby )zdejmnij pasek zdejmnij koło wielorowkowe z pompy wodnej odkręć napinacz powinien wyjść od spodu bardzo ważne dobrze ustaw lewarek od spodu wrazie przemieszczenia silnika albo delikatnie podlaweruj albo pouść napinacz przykręcony jest gwiazdką nr 14 miłej zabawy
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 23:31
eeee w SDi wychodzi bez żadnych kombinacji. Odkrecasz rolkę a póxniej napinacz, odpowiednio ukosujesz i wychodzi :ok:
Jary
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 07:19
Brt napisał/a:
Dokładnie :!: , dla laika 30min pracy .
lineumaciel
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 11:23
Dolt i co zrobiłeś? Informacja o długości paska coś pomogła?
pozdrawiam ;-)
Dolt
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 15:02
Brt napisał/a:
Tak już próbowałem ale za nic w świecie nie mogłem wsadzić klucza aby odkręcić ten cholerny napinacz :neutral: Rolkę wymieniłem ale nic to nie dało...
Znalazłem mechanika co chcę za wymianę 50zł więc się nie zastanawiam tylko jutro z rana zostawiam mu samochód :mrgreen:
Oglądał i mówił, że dla niego to godzinka no może dwie i po sprawie :ok:
zobaczymy co jutro powie :grin:
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 15:06
a jakim kluczem próbowałeś odkrecać ??
W SDi późniejszych jest imbus chyba 8mm, a wcześniej taka dziwna gwiazdka 14mm. Oczywiście najpierw trzeba odkręcić rolkę i dopiero wtedy jest dostęp do śruby napinacza
wacek
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 16:41
mam r 25 z silnikiem diesla i muszę koniecznie wymienić ten nieszcesny napinacz paska wielorowkowego:((((((((((((((
juz nbyłem na kanale i .............. nie mam pojęcia jak ma dostac się do suby mocującej aby nie popusczać silnika :( ((((
ma ktos jakiś pomyśl\ł????????????
wk
machaa2
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 20:51
nie bardzo sie dostaniesz do napinacza jesli nie opuścisz silnika, ale w r25 jest troche zabawy żeby wykręcić ten napinacz, wiem bo sam wymieniałem niedawno.
chudson
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 22:44
Jeśli jest tak samo jak w 200 to najlepiej odkręcić koło na wale następnie rolkę napinacza i dostęp jest w miare do sruby napinacza bez opuszczania silnika.
groohaa
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 17:08
odgrzeje starego kotleta, bo mechanik mowil mi ze napinacz paska wielorowkowego już trochę 'zszedl z osi' i trzeba go będzie wymienić. Czy musze kupować taki cały napinacz http://sklep.landroverowy...-pqg100230.html
czy wystarczy jedynie taka rolka http://sklep.landroverowy...pqg100230l.html ?
Bo różnica w cenie jest, przeplacac bez sensu nei chce, ale tez wiadomo: "chytry 2 razy placi", zeby nie bylo ze za pol roku i tak kupie ten caly napinacz ;)
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 17:25
Jeśli pasek chodzi krzywo to napinacz do wymiany, darmo wydana kasa na rolkę.
wacek
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 22:15
potwierdzam : trzeba cały napinacz niestety
wk
Brak nowych postów [200 SDi] Wymiana napinacza paska wieloklinowego DIESEL
krzysiek8903 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 25, 2012 00:19
krzysiek8903
Brak nowych postów [R220 SD '96] Problem z wymianą napinacza paska wielrow.
kepor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 25, 2008 23:07
kepor
Brak nowych postów [R 220 SDI rok 98] Jak odkręcić rolkę napinacza paska...
...klinowego?
laska3001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 21, 2009 20:16
laska3001
Brak nowych postów [MG ZR 160] urwana śruba napinacza paska wielorowkowego
ignac160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 23, 2018 23:31
NoPE
Brak nowych postów [R200] Śruba napinacza paska wieloklinowego
Erbi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 17, 2012 22:49
Erbi
