Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Żarówki H7 zamiast H1
kosman
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 20:05   [R45] Żarówki H7 zamiast H1
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Czy ma jakiś wpływ zastosowanie żarówek H7 w moim roverku dla świateł drogowych, bo od jakiegoś czasu tak jeżdżę?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 00:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 20:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 20:42
poza tym, że nie jest tak jak być powinno to raczej nie :mrgreen:
żarówki H7 najprościej mówiąc są udoskonalonym następcą żarówek H1 ...
kosman
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 20:45
Ok dzięki, bo już myślałem, że ma to jakiś wpływ na całą instalację elektryczną.
giewu
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 20:46
no wiesz ... zawsze coś było przyczyną, że producent takie, a nie inne oświetlenie zamontował do reflektorów
moja rada: jednak trzymaj się fabryki ;)
[ Dodano: Sro Lut 06, 2008 20:50 ]
poza tym jeszcze jedno ...
H7 ma dwie końcówki, a H1 jedną ... opłacało Ci się zmieniać końcówki przewodów ? :cool:
kosman
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 22:45
Gdy kupowałem autko to takie były już zamontowane. Tak więc to nie moja sprawka z tym okablowaniem.
Tomi
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 03:44   Re: [R45 2.0 iDT] Żarówki H7 zamiast H1
kosman napisał/a:
A czy tam nie stosowane są fabrycznie H7?
giewu
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 08:20   Re: [R45 2.0 iDT] Żarówki H7 zamiast H1
Tomi napisał/a:
... A czy tam nie stosowane są fabrycznie H7?
muszę przyznać, że zbiłeś mnie z tropu tym pytaniem ...
byłem przekonany, że w R45 do świateł drogowych powinna być żarówka H1, a H7 do świateł mijania :/ ... aż z niecierpliwą ciekawością czekam na wypowiedź, któregoś z właścicieli R45 :wink:
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 08:52
masz rację giewu,, zastanawiam się tylko, w jaki sposób ta żarówka tam się trzyma... moze jest też zmieniona oprawka :???:
kosman
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 09:19
Naprawdę jestem w szoku, bo w obu reflektorach mam identyczne mocowania. Zarówno dla świateł krótkich jak i długich. A teraz tak patrzę do instrukcji a tam H1 jest napisane dla świateł drogowych.
peter200
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 09:56   Re: [R45 2.0 iDT] Żarówki H7 zamiast H1
giewu napisał/a:
No, mnie zbił z tropu temat posta bo, tak jak pisze Tomi w R45 światła mijania i długie mają fabrycznie żarówki H7.
MG ZT-T 190 02r, Był: R45 2.0iDT saloon 02r R.I.P. Był: R200 1,4 16V 3d 99r.
kosman
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 09:58
To dlaczego w instrukcji zapisane są H1?
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 10:08
hmmm błąd ?? :roll:
iwona20
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 10:12
Prosze o pomoc w moim aucie rover 200 wyrzuca mi plyn chlodniczy wymienilem uszczelke pod glowica ale jest bez zmian.
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 10:19
iwona20, załóż nowy temat z Twoim problemem a nie pisz w temacie o żarówkach, bo:
a. nik tego nie zauważy
b. robi się bu..ałagan na forum.
Napisz w temacie model auta i tytuł problemu (popatrz jak wyglądają inne tematy) i w treści dokładnie opisz co się dzieje z autem i co było do tej pory robione ;)
PS. Czy nick i płeć czasem się nie kłócą ;)
Tomi
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 11:03
Brt napisał/a:
hmmm błąd ?? :roll:
Moze to instrukcja od R400...
kosman
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 11:14
W dziale technicznym jest instrukcja w wersji angielskiej i tam jest tak napisane:
Headlight main beam - H1 (str.174)
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 14:50
i w katalogu philipsa też tak jest :???:
Brak nowych postów [R45] Felgi stalowe - ET43 zamiast 45 ???
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Gru 05, 2007 11:53
Brak nowych postów [r45] Jakie wtryskiwacze do LPG zamiast HANA
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Mar 22, 2016 22:35
limciu
Brak nowych postów [R45] Wymiana silnika, czy 1.8 podejdzie zamiast 1.4?Zagadka
chmielu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pon Lut 27, 2012 16:48
chmielu
Brak nowych postów [R420Di 98r] jaki olej do skrzyni zamiast Texaco MTF94
frayzer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Czw Mar 20, 2014 11:55
areek
Brak nowych postów [R45] Żarówki H7 czy H1?
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Nie Maj 15, 2016 20:38
Zamknij
