Panowie, to co z tą kontrolą trakcji w końcu? skoro mamy wtyczkę, to co musimy zmienić? oczywiście dokupić włącznik, ale co jeszcze? pompa ABS tylko? modulator to właśnie pompa ABS?
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 09:53 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Poszukaj bo na forum PHJOWI opisywał jak dokładał trakcje do diesla. Choć mogę się mylić bo dość dawno to było.
Na pewno pompa ABS i chyba jeszcze wizyta na T4 i chyba jeszcze moduł co powinien być za schowkiem.
edycji :.
sory jestem tutaj nowy i nie aż tak biegły obsłudze komputerów tylko jakoś sobie daję radę
Gogo
[ Dodano: Czw Lip 28, 2011 13:40 ]
jak mi zwróciłeś uwagę żebym dopisał jaki mam silnik to pokombinowałem jak to się robi isię udałó nauka nie4 idzie w las
Gogo
[ Dodano: Sro Sie 03, 2011 05:46 ]
witam
dziś mają mi przysłac części do tempomatu ponieważ niedługo wyjeżdżam to chcę zapytac czy po zamontowaniu sterownika pod skrzynką bezpiecznikową i wyłącznika na desce tempomat będzie już działał analogia do radia nie trzeba używac sterownia w kierownicy.Następne najważniejsze pytanie jak zdjąc wierzch kierownicy by dostac się do sterowników boję się o poduszkę nigdy tego nie robiłem dlatego moje pytanie czy wstępnie będzie działałtempomat
pozdrawiam
[ Dodano: Sro Sie 03, 2011 11:14 ]
i jeszcze pytanie części mi na razie nie przywieżli ale już się dostałem do miejsca gdzie się montuje sterownik odkręciłem trzy śruby tam gdzie jest zmieniarka ale myślę że niepotrzebnie bo jej nie wyjmowałem znalazłem wiązkę przewodów z czarną wtyczką jest tam 9 przewodów czy to jest tempomat? i następne pytanie czy ktoś nie ma zbędnego mocowania sterownika tempomatu bo przy tym co kupiłem to nie będzie bo facet nie zdemontował po rozbiórce oczywiście zapłacę za przesyłkę
[ Dodano: Pią Sie 05, 2011 14:21 ]
czy ktoś mi odpowie jak postępoowac żeby nie uszkodzic poduszki a dostac się do kierownicy żeby założyc przełącznik tempomatu
Pomógł: 54 razy Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 957 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 17:50
kosiacki napisał/a:
Przycisk na konsoli tylko inicjuje tempomat,ale samo ustawienie prędkości masz w kierownicy,więc moim zdaniem nie zadziała, no i nie zapominaj o czujniku na pedale sprzęgła-sprawdź czy go masz.
w sobotę byłem u elektronika i kazał mi przyjechac do zdjęcia poduszki we wtorek nie wytrzymałem iw niedzielę zabrałem się z robotę zdjąłem poduszkę tak jak piszą przy wymianie kierownicy wyciąłem miejsce na przyciski w kierownicy złożyłem wszystko i po zakodowaniu radia wszystko działa bez kłopotów z komputerem, jestem w domu piję kawę a ponieważ nie zaglądałem na tą stronę patrzę jest podpowiedż o czujniku na pedale sprzęgła nie chce mi się ale chyba przed próbą sprawdzę ten czujnik może dziś jak skończę to napiszę,skończyc muszę bo w sobotę czeka go wyjazd na moją pierwszą dłuższą trasę tym autkiem do Władysławowa
podrawiam wszystkich
[ Dodano: Nie Sie 07, 2011 12:19 ]
oczywiściejuż byłem i znalazłem ten mały czarny pstryk z białym zakończeniem czy to jest to co pisał dziadek?,ja go wysuwam a on wchodzi spowrotem czy to znaczy że tak ma byc i to wysunięcie wystarczy?
[ Dodano: Sro Sie 31, 2011 08:11 ]
witam wróciłem ale jeszcze przed wyjazdem zamówiłem przesyłkę z kilkoma artykułami między innymi czujnik tempomatu pod sprzęgłem niestety przesyłka szła przeszło dwa tygodnie i otrzymałem ją po wczasach nie napiszę gdzie zamówiłem bo firma jest porządna a wpadki każdemu się zdarzają założyłem nowy czujnik i nadal lipa ale co zauważyłem po wyjęciu bezpiecznika od tempomatu kontrolka wyłącznika po wciśnięciu nadal świeci,po zdjęciu wyłącznika spod sprzęgła nie ma żadnych zmian wszystko działa ipytanie czy dioda nawyświetlaczu nie powinna się chwilowo zaświecac po włączeniu stacyjki tak jak inne u mnie nie świeci dlatego znudzony niepowodzeniami pytam czy przypadkiem nie najlepszym wyjściem byłoby T4 igdzie najlepiej to zrobic w okolicach łowicza
Koledzy mam pytanie, jak zdemontować ta listwę by jej nie uszkodzić ?
chcę sprawdzić czy dysponuję tam kabelkami od rolety i od tempomatu, pytanie kolejne gdzie mogę dostać takie coś ale z 5 przyciskami, podkreślam że ja mam inny odcień drewna i właśnie w takim odcieniu chciałbym zakupić, pytanie gdzie? ebay allegro są jedynie z ciemnym drewnem .. ale z jasnym nie ma:(
Podważyć lekko i się ściągnie bez problemów - ona się trzyma tylko na tych zatrzaskach z tylu. Z kupieniem w odpowiednim odcieniu to masakra - jak dokładałem sobie 5 przycisk to po prostu zrobiłem dodatkową dziurę i było po problemie. Z drugiej strony tam są znaki gzie ma być.
VMatas, dzięki poszło bardzo łatwo bałem się wcześniej że coś uszkodzę i będzie problem, rozebrałem i mam 2 wolne kabelki czarna wtyczka zapewne od tempomatu i zielona od rolety wszystko fajnie ale właśnie owe drewienko na 5 otworów potrzebuję, VMatas, czym wycinałeś te otwory?
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 19:16
kolego haszczyc możesz pochwalić sie od czego masz guzik podpięty niebieską kostką?? bo po długich poszukiwaniach i wyjęciu nawet radia znalazłem kostki i jest właśnie czarna, zielona i niebieska...chyba sie pokusze o doposarzenie bo o rolecie zawsze mi sie dopiero w lato przypomina ale nigdy mi sie niechce za to zabrać...
_________________ -DIAGNOSTYKA I NAPRAWA PIECY I STEROWNIKÓW WEBASTO !
pazdzi0h, nie trzeba nic pisać jest to dziecinnie proste akurat od kolegi z forum kupiłem i mi to zamontował w sumie nic trudnego najważniejsze jest mieć wszystko co jest potrzebne info tutaj http://www.mgf.ultimatemg...ntrol/index.htm
haszczyc i o to mi chodzilo, dzieki wielkie! szkoda, ze nie moge kliknac "pomogl", mam nadzieje, ze kiedys bede mogl sie odwdzieczyc jakas cenna rada;)
_________________ "bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
