Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tempomat - dokładka
piwonski12
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 15:17
Wszystko juz mam , przełączniki w kierownicy założone (nawet łatwo poszło) . Tylko jest jeden problem bo za żadne skarby nie mogę wyczaić tej wtyczki co moduł tempomatu się podłańcza , rozebrałem schowek (ten pod nogami pasażera) jest tam wiązka kabli ale wtyczki nie widać?Może ktos to robił i wie gdzie ona się znajduje , a może nie w każdym rowerku była ?
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 15:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
stazaj88
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 14:45
Sprawdzałeś za skrzynką bezpieczników ?
Dodatkowo z tego co zauważyłem to obudowa sterownika tempomatu jest inna w angliku i europejczyku - jak włoży się sterownik na metalowe mocowanie które jest przykręcone do karoserii to okazuje się że kabel jest za krótki
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 15:35
piwonski12 napisał/a:
Zdjęcie przedstawia jak jest u mnie zamontowany sterownik tempomatu, a kabel do niego wchodzi z wiązki która dochodzi do puszki z bezpiecznikami. Szukaj u siebie po kolorach kabli z mojego zdjęcia. :wink:
piwonski12
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 16:50
stazaj88 napisał/a:
Nie sprawdzałem za skrzynką bezpieczników , zaraz zobaczę.
z tego co widziałem w rozbitku to wiązka kabli ta w konsoli środkowej szła razem z kabelkami od ogrzewania siedzeń a ja nie mam podgrzewanych foteli(być może jest tak że jeżeli mamy u siebie podgrzewane fotele to mamy okablowanie do tempomatu,to taki moje przepuszczenie niczym nie potwierdzone).
[ Dodano: Czw Lut 10, 2011 16:50 ]
apples napisał/a:
Apples Ty u siebie dokładałeś tempomat czy już miałeś i czy masz podgrzewane fotele?
Sprawdziłem za skrzynką bezpieczników i nie ma.
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 19:10
Miałem.
Nie mam.
piwonski12
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 20:48
Ja pierdziele , mam już dość szukania tej wtyczki do sterownika tempomatu , nigdzie jej raczej nie ma. A czy jest taka możliwość że robili kilka typów instalacji elektrycznych do jednego modelu auta ?
robo
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 21:03
piwonski12, a wtyczkę od włącznika tempomatu pod klimatronikiem masz ? Bo jeśli tak to i ta od sterownika być musi. Albo instalacja jest albo nie. Nie wtykali chyba połowy instalacji od tempomatu.
domel-x
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 21:21
pany czy tempomat bujnie sie sam czy T4
piwonski12
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 21:31
robo napisał/a:
Nie wiem bo do konsoli środkowej jeszcze nie zaglądałem.
stazaj88
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 23:48
Ja nie miałem wiązki do grzanych foteli (będę ją wkładał :D ) a wtyczke do tempomatu mam. Z zdjęcia które wkleił apples wynika jednak że obudowy są takie same, wiec troche namieszałem :oops:
piwonski12
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 07:44
stazaj88 napisał/a:
Więc moja teoria z podgrzewanymi fotelami jest zła . Może chodzi o klimatronik , bo ja mam klimę taką na pokrętła i niewiele jest kabli w konsoli środkowej.Idę dalej szukać tych wtyczek do tempomatu. :beczy:
domel-x
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 14:32
piwonski12, znalazłes są wtyczke do sterownika? pytam bo sam jej szukam,w konsoli przewód jest czyli musi byc pod sterownik też,tylko gdzie ?
piwonski12
  Wysłany: Czw Lut 17, 2011 22:14
Niestety nie znalazłem :beczy: , a Ty gdzie znalazłeś tą w konsoli środkowej (góra , dół )?. :shock:
domel-x
Wysłany: Sob Lut 19, 2011 15:50
piwonski12, była za tym drewienkiem spienta z wtyczką od rolety ,rolete założyłem tylko tempomat został,jak bedzie cieplej cały schowek zdemontuje i po wiąsce mam nadzieje ze znajde wtyczke.czujnik sprzegła tez mam orginalnie zamontowany.pozdro
[ Dodano: Pią Lut 18, 2011 18:36 ]
zrobiłem miejsce w garazu i wyciągłem schowek, kostka była :mrgreen: miejsce na sterownik tez widac
[ Dodano: Sob Lut 19, 2011 15:50 ]
to chyba ten sterownik http://translate.google.p...t%26prmd%3Divns
maryba
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 00:59
Chciałbym założyć tempomat w R75 ale czy te elementy wystarczą ?
http://www.mgf.ultimatemg...ntrol/index.htm
PHJOWI napisał/a:
Dzisiaj skończyłem dokładanie tempomatu do 75 diesla , wszystko śmiga wyśmienicie nie ma problemu dodam że montowałem go do automata :) ,koszty:
kierownica pod tempomat od 200-400 za nową w anglii
sterownik tempomatu 50-100zł
włącznik 30-50zł
drewno od 30-60zł
w 400zł się zamknie a efekt bomba sprawdzałem na autobanie jest git.
Miałem w Scorpio tempomat i wiem ze w samej komorze silnika były inne rozwiązania - miedzy innymi linka do przepustnicy ....
czy tu (w R75) wystarczą te tylko telie ?
[ Dodano: Sro Lut 23, 2011 00:59 ]
dokładał juz ktoś do auta? jaki jest efekt ? duzo problemów ?
spis rzeczy, mam sprzedawcę który proponuje mi takie rzeczy
Sterownik tempomatu
włącznik
sterowanie przy kierownicy
przepustnica z tempomatem
instalacja elektryczna
czy coś jeszce trzeba ?
robo
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 21:53
up
domel-x
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 12:53
maryba, chcesz założyc do bęzyny czy diesla tempomat? ten link co wrzuciłes jest do diesla
maryba
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 14:08
domel-x napisał/a:
no i dobrze :) bo chce do DIESLA ..
domel-x
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 14:28
maryba napisał/a:
Sterownik tempomatu
włącznik
to wszystko ,i wszystko ci powinno bujnąc po podłączeniu jak u mnie
maryba napisał/a:
żadna przepustnica i nie jest potrzebna
piterazim
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 13:47
Takie pytanie z innej beczki. Czy tempomat można założyć w aucie z zegarami bez komputera?
Brak nowych postów [R75] Tempomat - doposażenie, dokładka
Spyder Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Kwi 18, 2008 22:08
Spyder
Brak nowych postów [MG ZT] Dokładka zderzaka
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lut 11, 2016 21:38
christopher7
Brak nowych postów [R75] Dokładka kurtyn
Punx Rover serii 75, MG ZT 37 Wto Maj 19, 2015 10:28
Punx
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Dokładka klimatyzacji
Dawidovs Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lis 26, 2012 13:07
Brak nowych postów [R75] Dokładka tempomatu
Czarnysg Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Lut 22, 2017 21:37
Szyfu
