Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover214i 1.4 97r]problem z płynem chłodniczym
Przesunięty przez: MaReK
Nie Lut 17, 2008 15:14
pawel123
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 13:55   [Rover214i 1.4 97r]problem z płynem chłodniczym
Mam problem z roverem 214i ,a dokładnie chyba z silnikiem bo bardzo szybko ubywa mi płynu chłodniczego,a po dłuższej jeździe jak odkręce nakretke od zbiornika z płynem chłodniczym to nagle płyn buzuje i podnosi sie do góry, czy to może byc jakis problem z uszczelką na głowicy?.
Przeniosione z wątku Chcę Kupić Roverka
Ostatnio zmieniony przez MaReK Nie Lut 17, 2008 15:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 13:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fearless
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 14:03
Buzowanie plynu i unoszenie sie do gory wskazywalo by na problem z termostatem a dokladniej z jego uszkodzeniem. przynajmniej u mnie tak bylo - silnik grzal sie niemilosiernie szybko. co do ubywania plynu - jesli nie masz zadnych wyciekow to jakims sposobem musi przedostawac sie do silnika.... wiec pewnie problem z uszczelka.
pozdrawiam
Misioslaw666
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 19:44
Właśnie najpierw sprawdź czy nie cieknie igdzie pod samochodem u mnie to była stalowa rurka idąca od pompy na spawie zrobiła sie dziurka
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 16:28
paweł123 napisał/a:
Znajdź wyciek. Odsyłam do technicznego FAQ na stronie klubowej.
paweł123 napisał/a:
To akurat normalne. ;-)
Nie wolno odkręcać nagle korka na ciepłym silniku, bo możesz się poparzyć. To jest zresztą napisane w kilku językach na etykiecie pod korkiem.
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 10:07
otwarcie korka przy bardzo goracym plynie powoduje spadek cisnienia w ukladzie, wtedy plyn zaczyna wrzec i dlatego jest wywalany
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [ROVER 214i 8v 97] Walka z płynem chłodniczym
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Pon Maj 19, 2008 13:03
strala1
Brak nowych postów [Rover 214] olej z płynem chłodniczym w filtrze powietrza
Robert93 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 22, 2014 17:41
paolinio
Brak nowych postów [R200] Problem z płynem
erjot86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Gru 25, 2013 00:12
erjot86
Brak nowych postów [rover 200 1.6]problem z płynem i dymieniem.
smoku92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lis 21, 2012 10:37
Brak nowych postów [Rover214i]Pompka paliwa (koszta)
cola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Wrz 30, 2014 00:19
