Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Parę problemów
zoomer
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 23:44   [Freelander] Parę problemów
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
witam,
od paru tygodni jestem posiadaczem freelandera rocznik 98 z benzyna 1.8 którego bardzo fajnie sie prowadzi.
Niestety nie miałem do czynienia z tym samochodem wcześniej i niepokoi mnie kilka faktów:
1. kontrolka ABS gaśnie dopiero w momencie jak ruszę do przodu.
2. przy pełnym skręcie kierownicy czuć spory opór zarówno jak poruszam sie do przodu jak i do tylu
3. przy mocnym skręcie również słychać stukotanie gdzieś tam na tyłach jadąc zarówno w tył jak i w przód
4. kierownica zdaje sie mieć środek nie na środku :) wiem, brzmi zabawnie ale chodzi o to ze jak nią kręcę to oprócz ruchu okrężnego wykonuje także ruch góra, dol.
5. jadąc 80km/h wyraźnie prosi sie żeby wbić mu już bieg 4 ze względu że osiągnął już 4000 obr i co za tym również idzie jest głośno w kabinie.
Możliwe ze to nie są żadne problemy tylko moja nieznajomość powyższego samochodu ale jeśli jednak ktoś z was doświadczył tego samego co ja to proszę o jakiekolwiek wieści na ten temat.
Z góry dziękuje.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 23:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 07:14
Kontrolka ABS-u gaśnie po ruszeniu , po przekroczeniu 7 kmh to normalne , opór przy pełnym skręcie kół też normalne , stukanie przy pełnym skręcie jadąc to obawiam się że to skrzynia redukcyjna (różnica w przekazaniu napędu)- zdemontuj wał pędny i pojeździj bez wtedy zobaczysz czy jest lepiej , co do przełożenia skrzyni biegów i hałasu wewnątrz to również norma.
zoomer
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 11:42
Dziekuje bardzo. Niestety obawiam sie że co do demontażu to ja się na rzeczy trochę nie znam i będę musiał odwiedzić mechanika. Jeśli okaże się że to jednak ta wyżej wspomniana skrzynia redukcyjna to jak się pozbyć tego problemu? Trzeba ją wymienić czy można naprawić? Czy tak ogólnie to stukotanie to poważny problem jeśli się nie jeździ w terenie?
W dalszym ciągu pozostaje jeszcze wspomniany wcześniej przeze mnie problem z kierownicą :) Czy u was też się tak dzieje?
POZDRAWIAM.
sivon
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 16:05
Nie wiem czy dokładnie zrozumiałem twój problem odnośnie kierownicy ale we Frelku kierownica ma możliwość zmiany ustawienia góra-dół. Przy kierownicy z lewej strony jest taka "wajcha" opuść w dół ustaw wysokość kierownicy i dociśnij "wajche" w górę.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Kilka problemów
Licznik. ABS. Kontrola Trakcji. Płyn chłodzniczy w oleju.
Axel89 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Czw Sty 21, 2010 18:26
Axel89
Brak nowych postów [Freelander]Problemów ciąg dalszy
ProNajek Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 9 Czw Maj 23, 2013 11:08
zdzichu
