Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] wymiana lamp, zdjecie zderzaka
jak zdjac zderzak
DCS
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 15:46   [R200] wymiana lamp, zdjecie zderzaka
Witam wszystkich, troszke lamerskie pytanie
ale musze zmienic cale lampy i wiem, ze trzeba
zdjac zderzak caly, czy jakis manual jak po kolei
gdzie sa sruby zatrzaski, czy inne badziewia, bym
nic mojemu roverkowi nie urwal ... ?
Oczywiscie to R200, ten bidulek co na fotce ...
Roverek 216 SI w automaciku :-)
kierownica z prawej strony :-)
Ostatnio zmieniony przez thef Pią Lut 22, 2008 15:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 15:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mik18
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 17:20
zaczynamy od:
1- za rejestracją jest jedna śruba
2- jak podniesiesz maskę to koła zamka masz nakrętki( chyba cztery są to plastikowe nakrętki)
3- jak popatrzysz pod zderzak to jest tam parę wkrętów
4- koło koła są takie plastiki musisz je odgiąć i tam jest nakrętka która łączy zderzak z przednim błotnikiem
Wszystkie to odkręć i po problemie zderzak masz na wierzchu.
giewu
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 17:22
odpowiedzi na Twoje pytanie niejednokrotnie padały na tym forum (użyj funkcji szukaj) ... poza tym wszystkie te czynności są prześlicznie rozpisane i rozrysowane w RAVE, który to polecam Twojej uwadze :mrgreen:
DCS
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 17:25
Wielkie dzieki, w sobote bedzie co robic :-)
kolin
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 17:51
Swoją drogą dupowato,że trzeba zderzak zwalać aby się do lamp dostać... :sad:
giewu
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 21:15
kolin napisał/a:
a z drugiej strony to ile tego zwalania jest ? :) ... trzy śrubki na krzyż i po problemie :mrgreen:
DCS
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 22:53
No tak, ale juz wiecej zabawy, fajnie jak na glowe nie pada,
W Nubirze 2 srubki i lampa na zewnatrz ...
Zrobie, na niedziele bym chcial podjechac z lampami :-)
arturky
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 15:35
:lol:
Chester
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 16:51
a w Roverku serii 200 trzy śruby i cztery nakrętki :)) Mi się udało wyjąć reflektor bez demontażu zderzaka :))
DCS
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 21:39
Zrobione, schnie silikon , jutro probny wyjazd na miasto wieczorkiem ...
Brak nowych postów [MG ZR]zmiana zderzaka i lamp na poliftowe
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Kwi 23, 2019 22:23
dawidd
Brak nowych postów [r200] Wymiana tylnego zderzaka
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 14, 2010 10:34
colin1983
Brak nowych postów [wymiana zderzaka przedniego]-rover 200
kondzio780 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 05, 2017 19:07
kondzio780
Brak nowych postów [R200 1.6Si 97r] Rozbiórka lamp przednich
krzycho1702 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 09, 2009 08:34
