Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Palą się świece żarowe
Upgreydd
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 12:09   [R420] Palą się świece żarowe
Witam, od razu mowie ze szukalem na forum ale nie znalazlem nic co by odpowiadalo mojej sytuacji, mam straszny problem z paleniem na mrozie i jak silnik jest zimny.
Wymienilem swiece wszystkie i po miesiacu wszystkie sie spalily, pomyslalem ze jakies kiepskie kupilem i kupilem wszystkie w boshu i wymienilem. minal miesiac i znow wszystkie sie spalily, moze to jakis sterownik napiecia na swiecach? co tu wymienic?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 12:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 12:16
Może warto sprawdzić instalację i przekaźnik świec żarowych.
W turbodieslach serii L montowanych w ROVERkach (niezależnie od rocznika) fabrycznie instalowano świece BERU o oznaczeniu 0 100 226 184.
Inne opcje to:
- BOSCH 250 202 023 lub 250 202 025 45-51
- BORG BRG 5020025 30
- NGK DP17 (Y- 730U) 32-38
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 15:56
Może przekaźnik puszcza ciągle prąd na świece? Najłatwiej sprawdzić nasłuch.ując po włączeniu stacyjki czy pyknie po kilkunastu sekundach lub miernikiem na świecach.
Upgreydd
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 15:19
Jest tak:
1. Grzeje swiece, kontrolka gasnie, nie odpalam, chwilke czekam i slysze "pyk"
2. Grzeje swiece, kontrolka gasnie, przekrecam kluczyk i odpala... i nie ma "pyk". Gasze silnik i slysze po nastu sekundach "pyk".
Czyzby swiece ciagle sie grzaly? Czego to moze byc wina?
Ostatnio zmieniony przez Upgreydd Sob Mar 22, 2008 00:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 15:23
Najwyraźniej świece grzeją cały czas, bo przekaźnik wyłącza się tylko po wyłączeniu stacyjki, wymień przekaźnik i powinno być ok. To pyk powinno być słychać jak przekręcisz kluczyk w pozycję zapłon (nie odpalaj) i poczekasz kilkanaście sekund.
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 15:28
ja myślę, że to nie jest wina samego przekaźnika, bo gdyby tak było, to aku w 0,5h by padło. Raczej jakaś usterka sterowania tym przekaźnikiem. Trzebaby przekopać schemat z RAVE, jak to dokładnie działa :roll:
Upgreydd
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 00:40
hmmm, aku sie strasznie rozladowuje przez to... mial ktos podobny problem? musze chyba do warsztatu go oddac bo sam nie dam rady :/
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 08:48
Wymień ten przekaźnik i zobacz czy się poprawi. Z tym to chyba do warsztatu jechać nie potrzebujesz?
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 10:47
z opisu wynika ze swiece grzeja tylko po przekreceniu zaplonu, czyli praktycznie wtedy gdy pracuje silnik
wiec jakim cudem rozladowyuje Ci aku ??
chyba ze przekaznik czasem nie odbija nawet po wylaczeniu zaplonu
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 11:11
dokładnie tak samo to zrozumiałem ja AndrewS :roll: jesli rozładowuje Ci aku na postoju, to wymienia migiem ten przekaźnik. To jest 30 sekund roboty (majac przekaźnik)
Brak nowych postów [R420] Świece żarowe
danielsonicl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 24, 2008 19:35
giewu
Pytanie dotyczące problemu wyjęcia pierwszej świecy
Arti_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Wrz 09, 2007 22:18
Brak nowych postów [R420] Świece żarowe - wymiana - raz jeszcze
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 36 Nie Sty 13, 2008 16:33
String
Brak nowych postów [R45] Świece żarowe
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 17, 2008 12:23
magneto
Brak nowych postów [R45] Świece żarowe?
konradp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Lis 22, 2008 16:32
Jary
