Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i]-SZARPANIE HELP !!!!
Szarpie na małych obrotach
pazdzioch69
  Wysłany: Pią Lut 29, 2008 21:48   [Rover 214i]-SZARPANIE HELP !!!!
Witam jestem właścicielem rovera od miesiąca ,od tygodnia samochód dziwnie się zachowuje .Podczas przyspieszania z małych obrotów ok 1.5 tys.zaczyna szarpać i przerywać i tak do ok.2.5tys. później jest ok.wymieniłem pare części i żadnej poprawy oto one:
-kable zapłonowe
-świece
-cewke
-kopułke
-palec rozdzielacza[/b]
Ostatnio zmieniony przez pazdzioch69 Pią Lut 29, 2008 22:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 21:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arturky
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 22:17
cześć pazdzioch69, wymień przewody zapłonowe najlepiej ze świecami. :wink:
Chester
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 22:21
ja dorzucę jeszcze sprawdzenie stanu kopułki czy nie jest pęknięta i palca
pazdzioch69
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 22:32
Chester, Zapomniałem dodać że wszystkie te czynności wykonałem ,nic to nie dało cały czas to samo
Chester
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 22:38
hmm może głupie pytanie, a filtry kiedy wymieniałeś??
wydaje mi się że na forum taki temat był poruszany i nawet sie chyba udało pomóc...
także proponuje poszukać jesli wyczerpały Ci sie pomysły
arturky
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 22:41
pazdzioch69, skoro elementy układu zapłonowego wymienione, pozostaje układ paliwowy - jak pisze Chester, wymień filtr paliwa. Auto jeździ tylko na benzynie ( gaz? ) ?
Już sama wymiana przewodów zapłonowych w większości wypadków poprawia znacząco sytuację.
pazdzioch69
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 22:54
Chester, Masz racje sprawa była poruszana zastosowałem się do wszystkich podpowiedzi właścicieli R. i dalej nic :smile: Filtry, oleje ,paski też po wymianie .
[ Dodano: Pią Lut 29, 2008 22:59 ]
arturky, auto jeździ na benzynie (chociaż :wink: narazie nie można nazwać tego jazdą)
arturky
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 10:54
pazdzioch69, może warto podłączyć samochód pod komputer :?: np. u przemo285 :wink:
michone
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 11:41
-może sonda świruje??
ash
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 23:16
Filtry mowisz... a filtr paliwa?? U mnie pomoglo, sprawdz jeszcze sonde!
pazdzioch69
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 22:18
arturky, dzięki za rade po podłączeniu sam. pod kompa okazało się że moduł nie dawał rady teraz bryka śmiga jak młoda . :smile: zabieram się za montaż stożka.
Brak nowych postów [Rover 214i 97r.] Szarpanie
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lip 26, 2009 14:43
Sajmonista
Brak nowych postów [Rover 214i] szarpanie podczas jazdy
matiss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lip 12, 2014 16:01
matiss
Brak nowych postów [214i 8v 96r.] Szarpanie na LPG i teraz na PB
Toshiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Paź 16, 2009 10:44
Toshiro
Brak nowych postów [R 214i] Szarpanie między 1,5-2,5 tys
G-Rucha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Paź 18, 2013 15:55
robsson78
