Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i] szarpanie podczas jazdy
matiss
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 12:04   [Rover 214i] szarpanie podczas jazdy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam wszystkich .
Możliwe że temat , który poruszam już gdzieś był ale jakoś nie znalazłem odpowiedzi więc go opiszę.
Od pewnego czasu mam taki problem ze swoim autem: Rover 214i 8v. Auto potrafi mocno szarpać przy dodawaniu gazu ale także jak trzyma się go na jednakowych obrotach. Nie dzieje się to zawsze i nie wiem od czego to jest zależne. Obroty nie falują , nie zawieszają się. Byłem z tym już ze 3 razu u elektryka, który się w końcu poddał. Fakt faktem jak go spytałem czy sprawdził ciśnienie paliwa itp. To stwierdził że nie ma do tego zegarów więc szukam innego elektryka ale może ktoś tu wpadnie na to co to może być.
Z rzeczy wymienionych i sprawdzonych: wymienione przewody zapłonowe, świece też ok., wymieniona kopułka ,sprawdzone napięcie, wyczyszczony czujnik położenia wału, silnik krokowy też raczej elektryk sprawdzał . Filtr paliwa i powietrza ok.
Co do jeszcze objawów to gdy szarpie to jest takie odczucie jak by przestał dostawać paliwo .
Może to pompa paliwa i jak sprawdzić samemu ciśnienie jakie daje?
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 12:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 13:15
Może wtryski ? Sprawdzałeś jak świece wyglądają ?
Niewiedza kosztuje.
matiss
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 13:39
Świece są w porządku sprawdzane a poza tym rok temu wymieniane.
paolinio
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 21:18
matiss, pompę paliwa powinieneś słyszeć będąc w kabinie, włączasz zapłon i będzie słychać buczenie, po chwili pompa się wyłącza. Sprawdź jeszcze czy przewody zapłonowe są dobrze założone tzn czy nie są zamienione.
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
matiss
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 23:25
Hm co do przewodów zapłonowych to problem objawiał się już przed wymianą a jak je wymieniałem to nie pomyliłem bo specjalne wymieniałem po kolei zwaracając na to uwagę. Co do pompy to muszę sprawdzić bo zawsze było słychać to buczenie a ostatnio chyba właśnie go nie słychać (dobrze wiedzieć że to pompe było słychać bo zawsze mnie ten dzwięk zastanawiał hehe :cool: ).Jutro sprawdzę rozumiem że jak jej nie słychać to padła?
Zauważyłem też że jak jadę gdzieś dalej ekspresówką i auto się porządnie nagrzeje to problem chwilowo znika.
paolinio
Wysłany: Pon Cze 16, 2014 06:18
matiss, napisałem o tych przewodach bo tak właśnie pomyślałem, że zakładając wzorowałeś się na tym jak były założone, ktoś przed Tobą mógł je źle założyć, a napisałeś,że tak było od początku. Co do pompy to tak, powinno ją być słychać, a potem powinna się wyłączyć po chwili.
wlodzimierz_10
Wysłany: Pon Cze 16, 2014 08:52
Sprawdź wężyk który idzie od kolektora ssącego do komputera. U mnie w ROVERKU 214 kiedyś spadł z końcówki i wówczas były takie same objawy jak te które opisujesz.
matiss
Wysłany: Pon Cze 16, 2014 21:34
ok sprawdzę, pompa paliwa jest w porządku wydaje dzwięk .
Torog
Wysłany: Pon Cze 16, 2014 21:56
Też miałem szarpanie - winowajcą był palec rozdzielcza w kopułce. Po wymianie ustało.
matiss
Wysłany: Sob Lip 12, 2014 16:01
W poniedziałek auto idzie do elektryka więc wszystk się okaże, w tej chwili już praktycznie nie zapala, jak zapali to przerywa i gaśnie, zauważyłem też że poszedł biały dym z okolicy przepustnicy i zapach nie był za fajny. Po wizycie u elektryka dam znać co to może komuś takie info się przyda.
Brak nowych postów [R25] 2.0i DT szarpanie podczas jazdy
benek86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Lut 05, 2014 20:43
benek86
Brak nowych postów [R220 SD 96] szarpanie podczas jazdy
Lukasz00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lip 09, 2010 20:53
Lukasz00
Brak nowych postów [MG ZR] Szarpanie podczas jazdy 20-30kmh
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Wrz 03, 2013 15:11
j0zek
Brak nowych postów [r200] szarpanie podczas jazdy autem
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Mar 12, 2014 19:50
seba1x
