Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] awaria pilota
szymon_
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 21:30   [R214] awaria pilota
[R214] awaria pilota. Mam jeden pilot , nie mam kodu do pilota.
Próbowałem już chyba wszystkich opcji z Forum i nic zero reakcji, samochód nie chce
Odpalić . Elektryk samochodowy stwierdził , że w pilocie chyba się uszkodził
„ kwarc „ nie do naprawienia , zrobił by blokadę , obejście.
Diagnozę potwierdził elektronik RTV , nie do kupienia, doradził wymianę kwarcu z innego
pilota od rovera .
Czy ktoś miał już taki przypadek , czy to coś zmieni?????
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 21:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lukaszn2006
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 21:49
A nie padł Ci przy okazji akumulator? Może trzeba szynchronizować piloty, czy były wcześniej jakieś obiawy sygnalizujące, że pilot się "kończy"? Jedyna rozsądna opcja, to kupić używane piloty albo i nowe i jechać je zaprogramować. (Ja własnie jestem na etapie zbierania $$ na piloty i jazde na programowanie) Spróbuj wyjąć pilota z obudowy isamymi tymi guziczkami pstrykać, u mnie pomogło :) no a jak nie, no to pewnie tylko laweta i jazda na programowanie na testbooka... ;/
KCNBM :*
Chester
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 21:51
moja propozycja jest nastepujaca wez pilota wyciag baterie ponaciskak przyciszki wyczysz pilota (np. spirytusem) włóż baterie i synchronizacja
arturky
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 23:00
Szymon+, kwarc ulega najczęściej uszkodzeniom mechanicznym w wszelkiego typu pilotach. Jeżeli dokupienie kwarcu w sieci internetowej jest niemożliwe. Zainwestowałbym na Twoim miejscu w dwa piloty ( najlepiej nowe ).
Problem w tym, że nie masz kodu do wyłączenia immobilisera. Sprawdź wszystkie książeczki /instrukcje jeżeli posiadasz, może ktoś przezorny go tam zapisał. Kod jest 4-cyfrowy.
szymon_
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 18:30   [R214] awaria pilota
Kodu do pilota niestety nie mam , zamówiłem używany pilot spróbuję przelutować ten
nieszczęsny kwarc , jeśli pomoże to ok. , jeśli nie to tylko obejście ,blokada.
Pozdrawiam.
PHJOWI
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 19:01
jak chcesz za 200 dorobimy pilota i odczytamy kod immo w twoim roverku , zapraszam.
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 22:23
Szymon+, jedź do PHJOWI'ego i po kłopocie będzie i taniej niż mieszanie w instaacji o bezpieczństwie auta nie wspomnę ;)
szymon_
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 10:33
WITAM.
Wkońcu dostałem pilota orginalnego od roverka, przelutowałem kwarc, no i
pilot zadziałał. odblokowałem wszystko.
Nie od razu zapalił , przewody wysokiego chyba zawilgociały, wysuszyłem na
piecu no i zapalił, ale jakoś tak dziwnie jak by na trzy za chwile na cztery gary palił.
Poruszyłem kostką przy komputerze i chodził płynniej ale po chwili to samo i :zgasł.
Zachowuje się jak by wtryski nie zawsze dostawały napięcie.
Czy to wina kompa, czy luzy na kostkach , jak to sprawdzić ? :?: , sama kostka chyba
nie jest rozbieralna.
POZDRAWIAM SZYMON
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 13:30
Szymon+ napisał/a:
Odepnij złącze i sprawdź wzrokowo, czy tam wszystko OK. Może coś zawilgotniało/zaśniedziało?
szymon_
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 14:01
pilot jest OK., a co do tej dziwnej pracy silnika , to na zimno było OK. a po rozgrzaniu się zaczął się dławić i zgasł.
Była to wina silniczka krokowego, który po nagrzaniu się silnika zamykał sie całkowicie .
Jak to naprawiłem ?.
- Przekręcić stacyjkę na drugą pozycję ( silniczek się cofnie )
- odłączyć kostkę zasilania silniczka krokowego
- wyłączyć stacyjkę
- podłączyć kostkę silniczka
- przekręcić stacyjkę na drugą pozycję (silniczek się cofnie )
- wyłączyć stacyjkę
Uruchomić silnik- powinien pracować poprawnie.
W przypadku dalszych problemów należy wykręcić silniczek krokowy, przeczyścić, przesmarować , złożyć i powtórzyć czynności powyżej.
POZDRAWIAM i życzę powodzenia.
Brak nowych postów [R214] awaria pilota
szymon_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 29, 2008 18:55
Chester
Brak nowych postów [R200] Awaria Pilota
KapitanAmeryka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Mar 14, 2014 22:09
kezmanq
Brak nowych postów [Rover 214i] //AWARIA PILOTA//
Nawalił mi pilot ,samochód nie do odpalenia!!
pazdzioch69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sro Kwi 02, 2008 13:59
Brak nowych postów SOLVED [R200 '99] Awaria immobilisera/pilota
morthy1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 05, 2008 07:18
morthy1
Brak nowych postów [r214 1,4] ABS - awaria ??
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 31, 2007 23:32
