Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i] //AWARIA PILOTA//
Nawalił mi pilot ,samochód nie do odpalenia!!
pazdzioch69
  Wysłany: Pią Mar 28, 2008 22:07   [Rover 214i] //AWARIA PILOTA//
Pomocy coś nawaliło mi w pilocie samochód można otworzyć tylko za pomocą kluczyka a co za tym idzie jest nie do odpalenia . Oczywiście posiadam kod odłączenia immo ale jakoś mi to wyłączenie nie idzie.postępuje w następujący sposób:
-zamykam auto kluczykiem
-czekam aż komp. się załączy
-zaczynam od kręcenia w prawo
-później w lewo
-prawo
-i w lewo
(kod jest cztero cyfrowy) następnie otwieram bryke słysze sygnał alarmu i nic pika sygnał immo.po próbie odpalenia/// a do pracy jutro trzeba jechać :olaboga: help!!
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 22:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 22:11
uderzaj do przemo285 z poznania. Niech przeprogramuje piloty i sprawdzi auto :)
pazdzioch69
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 22:27
Brt, ok uderzyć mogę ale co z tym wyłączeniem czy coś robie nie tak
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 22:29
Auto ma być chyba otwarte przed przystąpieniem do wpisania kodu ;)
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 22:31
nie wiem nigdy nie próbowałem :bezradny:
pazdzioch69
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 22:37
thef, ok idę sprawdzić
[ Dodano: Pią Mar 28, 2008 22:56 ]
thef, niestety przy otwartym samochodzie też nie można odpalić ,nie słychać nawet dzwięku alarmu jak dzieje się przy zamkniętych drzwiach . :???:
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 23:06
Ok. Ale dalej coś nie tak z tym wpisywaniem kodu. Bo jakbyś go źle wpisał, to będziesz miał pojedynczy sygnał, że kod jest błędny. Z tego co mi się koleboce w głowie, to powinno iść tak. Wkładasz klucz do zamka, zamykasz zamek, potem otwierasz, pozostawiasz kluczyk w pozycji środkowej na chwilę, a potem kręcisz pierwszą cyfrę w prawo, pozostajesz na środku chwilkę i kolejną w lewo itd..
[ Dodano: Pią Mar 28, 2008 23:08 ]
Acha, ale czy Ty mnie dobrze zrozumiałeś? Drzwi mają być zamknięte ale zamek otwarty, o to mi chodziło, troszkę za mało dokładny byłem ;)
[ Dodano: Pią Mar 28, 2008 23:12 ]
Moja wiedza pochodzi z instrukcji do 600ki (nie była sprawdzana w praktyce), której to nie mam obecnie pod ręką i nie wiem czy na 100% dobrze Ci radzę. Wiem, że na stronie klubowej opis jest inny (dotyczy też innych modeli), ale może akurat uda Ci się "moim sposobem" ;)
Bo Ty próbowałeś wg tego opisu http://www.roverki.pl/article.php?sid=423 , prawda?
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 23:27
sprawdz instrukcje wprowadzania kodu na stronie www.roverki.pl przed wprowadzaniem kodu trzeba przytrzymac przez chyba 5 sekund kluczyk w pozycji zamykania (albo otwierania) nie pamietam zbyt dokladnie :(
JeRRy3D
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 23:34
No jestem przestraszony. Teraz dotarło do mnie, że oprócz zgubienia klucza (co wykluczam - będę uważał :) , może on najnormalniej paść (immo) i leżę - a mam tylko jeden komplet. Do tego nie mam żadnej karty kodowej i innych gadgetów. Kurcze - co wtedy ?!?
JeRRy
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 23:38
laweta do najblizszego testbooka :(
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 23:46
JeRRy3D, przy najblizszej wycieczce w wielkopolskę jedziesz do PHJOWi i za 200PLN masz 2 pilota z progrmowaniem i kodem immo ;) do tego kluczyk dorabiasz gdziekolwiek i ............ :śpi: spokojnie ;)
JeRRy3D
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 23:48
A cóż to takiego ten testbook?
Zakładam, że jakiś czarodziejski komputr.
Jest gdzieś lista stacji z takimi komputrami?
Zaczynam żałować, że skusiłem się na pudło z 1 kluczem :beczy:
A tak przy okazji.
Dorabiając dodatkowy komplet kluczy magik będzie "pobierał dane" z tego klucza/immo, który posiadam - tak? Czyli warunkiem zrobienia duplikatu jest posiadanie choć 1go sprawnego kompletu. Jeżeli więc kogoś dosięgnie awaria (nie wiem - zalanie pilota, zwarcie czy inne trzęsienie ziemi) przed dorobieniem duplikatu, to kaplica ?!? Auto do śmietnika? :shock:
Dobrze to rozumiem, czy histeryzuję ?
Ostatnio zmieniony przez JeRRy3D Pią Mar 28, 2008 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 23:54
no mniej wiecej :D stacji jest kilka w Polsce. Niestety w okolicy Wro właściwie to nie ma (jest jedna ale tam nie jedź) Po prostu zrób se wycieczkę do Nowgo Miasta i juz :) na 200% taniej Cię wyjdzie zakup dobrego egzemplarza z 1 ilotem + dokupienie drugiego niż zakup szrota z 2 pilotami ;) :lol:
histeryzujesz ;) masz dwa sprawne piloty jedziesz i programujesz oba naraz. możesz wziąć dwa kompletnie nowe piloty i tez sie wprogramują nawer nie mając tych co były wczesniej ;)
PHJOWI
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 23:56
duplikaty to robią pseudo warsztaty, dla posiadacza testbook nie problem dopisać pilota bez starych pilotów, nie jedno auto na lince do mnie jechało a odjechało na własnych kołach :)
JeRRy3D
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 23:55
[ Dodano: Pią Mar 28, 2008 23:54 ]
Brt napisał/a:
No - troszkę mnie uspokajasz :)
Dzięki.
Sorrki za nietakt, ale - PHJOWi - to ktoś z forum, czy firma?
Aaa... i jeszcze coś.
Do dorobienia tego immo potrzebny jest "garnitur wiarygodności" ;) czyli auto, klucz, właściciel, papiery fury itd. czy można ustawić się telefonicznie, wręczyć komuś znajomemu (kto będzie jechał swoim autem gdzieś = np. delegacja) sam klucz + adres i dorobi, jak kluczyk "do strychu"?
PHJOWI - klubowicz z forum i firma w jednym ;)
JeRRy3D napisał/a:
Do dorobienia tego immo potrzebny jest "garnitur wiarygodności" czyli auto, klucz, właściciel, papiery fury itd.
Auto + oba piloty + kierujący :D telefonicznie tylko warto sie wczesniej umówić ;)
JeRRy3D
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 23:58
Ale siarka. Wybacz PHJOWi !! ! :oops:
Jestem tu nowy - jeszcze nie łapię ludzi i ksyw.
Kajam się... ;)
no to już wiesz kto to :lol: :P
JeRRy3D
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:01
PHJOWI napisał/a:
Aaa... czyli nawet w DRAMATYCZNEJ sytuacji zgubienia całkowicie kluczyków i "nicniemania" ;) , jeżeli podciągnie się do Ciebie furę+właściciela z papierami, itd., to i tak wyciągniesz z bagna i zrobisz 2, 5 czy 105 kompletów takiego pilota.
Dobrze rozumiem?
PHJOWI
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:04
max 2- 3 piloty zaprogramować można podczas jednej operacji , czyli potrzebny komplet.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Jak odpalić rover'ka 214i bez pilota ??]
Gemix1337 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Wrz 17, 2018 13:31
bociannielot
Brak nowych postów [R214] awaria pilota
szymon_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Mar 25, 2008 14:01
szymon_
szymon_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 29, 2008 18:55
Chester
Brak nowych postów [R200] Awaria Pilota
KapitanAmeryka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Mar 14, 2014 22:09
kezmanq
