Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 GTi 92 LPG] Szarpanie na początku jazdy
kovalek
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 19:16   [R216 GTi 92 LPG] Szarpanie na początku jazdy
Ostatnio zauważyłem w rowerku dziwne zachowanie po odpaleniu zimnego silnika. Mianowicie odpala dobrze, i obroty właściwe trzyma (1500-1600) i spadają do ok. 800 gdy silnik jest ciepły. Wszystko równo i bez żadnych anomalii.
Natomiast gdy ruszę i jadę na benzynie to czuc szarpnięcie (lub kilka szarpnięc) i po tym już jazda idzie bez problemu. Jak po odpaleniu silnika przygazuje go i przełączy się na gaz to żadnych szarpnięc nie ma podczas jazdy.
Zatem problem tylko na benzynie występuje, więc układ zapłonowy jest sprawny. Filtr paliwa wymieniony niedawno. Co to może byc?[/code]
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 17:22
kovalek napisał/a:
Hmm... A czy to jest problem w ogóle? Ja bym sprawy nie ruszał, skoro to nie jest "uciążliwe" :roll:
azor77
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 20:55
U mnie występowała podobna sytuacja ale wynikała to z tego, że miałem ustawione przełączanie z benzyny na gaz przy temperaturze reduktora 35 C i obrotach silnika 2500. Obniżyłem obroty na 1500 i jest znacznie lepiej, zdarza się teraz że czasami nawet nie wyczuję momentu przełączenia na gaz.
Tylko mam LPG sekwencję.
Myślę, ze to kwestia ustawienia instalacji LPG i będzie OK :lol:
JohnnyB
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 09:07
azor77 napisał/a:
skoro po przelaczeniu na LBG jest ok to regulacja nic nie da bo objawy sa na benzynie.
Ja nie mam instalacji LPG ale takie szarpania mialem i w 100% pomogla mi wymiana kopulki i palca
Ostatnio zmieniony przez JohnnyB Czw Mar 13, 2008 09:18, w całości zmieniany 1 raz
JohnnyB napisał/a:
Ja nie mam instalacji LPG ale takie szarpania mialem w 1005 pomogla mi wymiana kopulki i palca
Gdyby były niesprawne, to by auto nie jeździło poprawnie na LPG.
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216]Czy fotele\kanapa z R416 będą pasowały do R216 Coupe??
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Gru 14, 2008 21:09
NismoZmc
Brak nowych postów [R 200 214 1995>] Szarpanie!! ważne !!
izeK Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Wto Sty 19, 2010 16:50
izeK
Brak nowych postów [R 414 SLI 95 ] Silnik szarpanie niskie obroty etc.
borsi Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Sro Lip 15, 2009 12:25
borsi
Brak nowych postów [R400] szarpanie po rozgrzaniu się silnika
chudybrd Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Kwi 22, 2012 12:28
chudybrd
