Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4i 97r] Problem z pompą oleju lub czujnikiem oleju
Zimny
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 19:26   [R214 1.4i 97r] Problem z pompą oleju lub czujnikiem oleju
Mam problem nastepujacej natury: Podczas jazdy czasami po 10 czasami po 20 minutach włącza mi się kontrolka oleju. Dodatkowo po włączeniu silnika CZASAMI lampka gaśnie dopiero po chwili (1-10 sek). Moc świecenia jest także różny...
Problem ten pojawił się wczoraj i do tej pory jedynie byłem w stanie sprawdzić poziom oleju - i jest on na poziomie MAX (miesiac temu byla wymiana).
Z Poprzednich postów wnioskuje, ze problem moze lezec po stronie pompy oleju lub czujnika, jednak to tylko moje domysły - spotkał ktoś się kiedyś z podobnym problemem?
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 19:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Flinkston86
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 19:52
wymień kolego czujnik i napisz czy sie coś zmieniło czy nie...!wtedy bedziemy szukać dalej...
Zimny
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 19:55
okej, czy ktos w takim razie jest w stanie opisac gdzie sie on znajduje i/lub ma dokumentacje do silnika r200?
ash
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 21:52
czujnik oleju to chyba znajduje sie obok filtra oleju. Co do dokumentacji to sciagnij sobie RAVE. Jakby co to mam do sprzedania i czujnik i pompe oleju:)
Zimny
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 22:53
Wymiana czujnika na szczescie wystarczyla !:) thx za info o RAVE
Brak nowych postów [R214] Problem z rurką od bagnetu oleju!
Karzel15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 03, 2010 20:49
Brak nowych postów [r200 sd 99']pompa oleju
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sie 30, 2008 15:18
deflection
Brak nowych postów [214i] pompa oleju ?
thc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lis 07, 2012 15:48
thc
Brak nowych postów [R 220 SDi 105 KM '99] pompa oleju - wymiana czy naprawa?
ravic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Cze 20, 2008 16:53
Brak nowych postów [R200 SDI] Pompa oleju od 600 SDi do 200 SDi : Solved
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Maj 06, 2012 00:13
Raptile
Zamknij
